Silentblok motoru
Motor, převodovka ...
FilipFF
Re: Silentblok motoru
Příspěvek od FilipFF » 28.10.2018 19:21
a teda je zly a treba ho poslat na reklamaciu nema to byt tak vybouleny ze
cital som to az potom co som ho mal doma myslel som ze febi bude dobry ked som objednaval
ono je tam na spodnych dorazoch 5mm ale hento vyboulene ci je zavada :O ved ked to moroz zatazi tak neco sa vybouli ne ? ten olej ked sa natlaci hore ci toto je uz zle ?
Naposledy upravil(a) FilipFF dne 28.10.2018 19:22, celkem upraveno 1 x.
jojto
Příspěvek od jojto » 28.10.2018 19:22
Nechapem kto to rozsiril, ze ma byt velka medzera medzi silentblokom a karoseriou? Pokial je silentblok nafuknuty, pri starte a vypnuti nic nebuchne a motor nevybruje, ta medzera moze byt aj 1mm. Ja som mal na originale cca 2mm (bol vyteceny), teraz s Meyle mam rovnako 2mm a vsetko je OK.
Focus 1.6i Turnier 74kW 2010 SHDA - Moondust
FilipFF
Příspěvek od FilipFF » 28.10.2018 19:23
jojto prave ta medzera ma najmenej trapi myslel som ze to vybouleni je zle
jojto
Příspěvek od jojto » 28.10.2018 19:26
To vybouleni je prave dobre, je tam hydr. olej a silentblok funguje. Ked boule splaskne, potom je v ...
FilipFF
Příspěvek od FilipFF » 28.10.2018 19:28
a už som ho chcel ist vybrat ze ho poslem na reklamaciu :O stary bol prasknuty no to je original a vsimol som si to tak pri 240tkm 11r
jojto
Příspěvek od jojto » 28.10.2018 19:32
Neries to. Keby bol na odpis, zacne to najprv buchat pri starte alebo vypnuti motora, neskor sa trasie cely motor.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 28.10.2018 19:54
Febi mě a plno dalším, po x dnech od montáže klesl na rám.
jojto
Příspěvek od jojto » 28.10.2018 20:07
Priamo na karoserii by nemal byt polozeny. Vibracie sa potom viac prenasaju a rychlejsie sa opotrebuje. Kazdopadne ked mi klesne na karoseriu a nebudu ziadne neziaduce prejavy, necham ho tam.
barneym
Příspěvek od barneym » 21.11.2018 09:27
Johny181 píše:No tak silentblok už je doma a chystám se ho vyměnit.Ale sundal sem víčko a je úplně splasklej jako ten co mám na autě WTF.Nebo to tak má být a vyboulí se to až při zatížení? viz foto.každopádně to tam jdu hodit a uvidíme :D Zbylé 2 silentbloky by měli taky údajně ještě dnes přijít ty sem bral z CarDo.A jdou přes PPL.BTW Česká Pošta se předvedla když doručila balík dřív než PPL, to se mi ještě nestalo :D
Právě mi přišel nový FEBI z CarDo a je promáčklý úplně stejně.
Takže jsi ho použil a vibrace se podstatně zmírnily... Je tomu pořád tak? :)
green
Příspěvek od green » 03.06.2019 21:46
Ahoj tak sem precetl vlakno a je mi jasny ze mam koupit hutchinson ci lemforder.
Mohu poprosit nekoho o presna cisla vsech tri silentbloku pro Focus II fl 2010 1,6TDCI 66kw.
Diky moc
Gossip
Příspěvek od Gossip » 05.10.2019 19:13
Naposledy upravil(a) Gossip dne 05.10.2019 19:54, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od miki21 » 05.10.2019 19:23
Když nevíš co s prachama, tak to klidně preventivně vyměň.
Jinak Ti můžu poslat číslo účtu. :mrgreen:
Gossip
Příspěvek od Gossip » 05.10.2019 19:32
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 05.10.2019 19:49
,,Určitě,, vyměň preventivně origo silent v hodnotě několika tisíc a dej si tam febi za několik stovek :palec_nahoru:
Miki kurňa ta ekonomika se musí točit, co ji brzdíš :mrgreen:
Příspěvek od miki21 » 05.10.2019 19:50
Něco měnit jen pro dobrý pocit preventivně je nesmysl. :wink:
Zpět na „Motor“
