usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Příspěvek od ZaQik » 09.06.2014 10:37
vitut píše:Deaktivace airbagu spolujezdce - zkousel nekdo aktivovat ELMem verzi bez kontrolky, tj. pouze prepinac?
ano, nespravna kombinace - musi byt kontrolka
vitut
Příspěvek od vitut » 09.06.2014 17:11
Takze bez kontrolky to jde jen s IDS?
Příspěvek od ZaQik » 09.06.2014 17:56
ani s IDS to tusim neslo - chyba konfigurace RCM
vitut
Příspěvek od vitut » 09.06.2014 20:22
12.05.2012 pises toto:
jde to i bez kontrolky - jen to musis v modulu RCM nastavit pomoci zmeny as-built dat, tj. ne polozkou v IDS, jak je v navodu (polozka v IDS meni dve pole - pritomnost spinace a pritomnost kontrolky; Tobe postaci pritomnost spinace)
Takze jak, zkusit bez kontrolky, nebo objednat jeste kontrolku do panelu za nesmyslny peniz ... ?
Příspěvek od ZaQik » 09.06.2014 20:44
uz si to nepamatuji :oops: ... 100% to IDSkou nejde ... kdyz jsem to menil pomoci ELM, tak to myslim u nekoho slo bez te kontrolky ... ale uz fakt nevim
vitut
Příspěvek od vitut » 09.06.2014 21:05
Takze asi lepsi objednat kontrolku. Kdyby aspon byla nekde na ocich a nestala takovy nesmysl ...
foker
Příspěvek od foker » 15.06.2014 15:25
Ludkovia,bude mi toto pasovat?Nerad by som objednal dalsiu blbost do zbierky.Pri hladani sa mi tam motali aj nejake VAG-COM a vyzeralo to rovnako
Kód: Vybrat vše
http://www.ebay.com/itm/V1-5-ELM327-OBD2-OBD-II-CAN-BUS-Auto-Car-USB-Diagnostic-Interface-Code-Scanner-/181403903969?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a3c83e7e1
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
burek
Příspěvek od burek » 06.07.2014 17:19
caute. chtel by jsem se optat, mam nactenych asi 27 stranek uz a nikde jsem nenasel odpoved na muj dotaz /mozna jsem prehlidl/ fungoval by set kabelu elm327 v1.5 s elmconfigem s ford galaxy 2.2tdci? 2009 rok? strejda by chtel neco jen na domaci diagnostiku , cteni chybovych kodu mozna live data ale ty nejsou tak dulezita... popripade neporadil by mi nekdo jaka diag /cinska/ orig je zbytecny na domaci pouziti? dekuji mockrat-....
Příspěvek od ZaQik » 07.07.2014 00:21
ano
burek
Příspěvek od burek » 07.07.2014 07:10
A povali i bez te upravy? Zda to chapu dobre je to prepunani mezi zvernicemi.a aby to cetlo vsechny rj auta musi tam byt to prepinani? Bez nej to udela jen motor, abs ... dekuji za radu
Příspěvek od ZaQik » 07.07.2014 08:41
ano, abys mohl na vsechny moduly, potrebujes si dodelat prepinac sbernic
burek
Příspěvek od burek » 07.07.2014 08:52
a sw me bude stacit ten elm? na to cteni a mazani? nebo jsme se docetl ze se stim elmem kabelem a prepinacem da pouzivat i scanmaster a nejaky fordiag... dekuji
Příspěvek od ZaQik » 07.07.2014 08:53
bude Ti stacit ELMConfig
burek
Příspěvek od burek » 07.07.2014 09:27
Dekuji.jdu objednat kabel a studovat zdejsi navod...pekny den
Anduril
Příspěvek od Anduril » 16.07.2014 13:02
Pak mrkni i na ForScan - na diagnostiku je podle me lepsi, nez ElmConfig.
Umi vsechny moduly, nacist jejich chyby vcetne popisu (co to znamena) a smazat.
Dale umi zobrazovat zive udaje z ruznych senzoru. Je to free.
Zpět na „Diagnostika a SW“
