Klub stocenych kar
sagitarus
Re: Klub stocenych kar
Hej, hej... to je presne ten prvý majiteľ dôchodca, ktorý to garažoval a pravidelne servisoval
- djdekl
U auta z roku 2003/2004 asi kilometry nikde nenajdu co? WF0WXXGBBW3Y00082
- Ac1D
ja mam taky rv2004 a "zakladni" Fordzona me nic neukazala ale "zaplacena" to uz se km nejake objevily tak kdyz se domluvis tak treba budes mit stestidjdekl píše:U auta z roku 2003/2004 asi kilometry nikde nenajdu co? WF0WXXGBBW3Y00082
Focus kombi TDCI,85KW,2008
Focus kombi TDDI,66KW,2004
- V12
Jj, presne tak.
- djdekl
Nějaká rada jak "zaplatit" fordzonu.sk ?
- losky
řešení je kontaktovat tvůrce. Najdes ho na slovenskym klubu.
je treba se napred registrovat. Domluvit se s nim na zaplaceni a pak ti pusti plnou verzi.
http://www.fordclub.sk/forum/viewtopic. ... ordzona.sk
Přibližovadlo: F. Mondeo MKIII kombi 05 - 2.0 107kW
EX: Pracant: Mondeo MKIV kombi 09 - 2.0 103kW - Ghia
EX: F. Focus II kombi 05 - 1.6 TDCi 66kW - Trend
EX: F. Focus kombi 99 - 1.8 TDDi 66kW - Ghia
EX: F. Escort kombi 97 - 1.6 16V 66kW - Ghia
- petr.senky
i kdyz je fordzona aktivni, pise to u radku kilometru "MILEAGE OFFLINE"
zda je toto docastne, nebo nastalo, tot otazka.
- V12
FZ funguje normalne - prave teraz kontrolovane :
WF0EXXGCDE8G25096
E13*2001/116*0109
16.04.2008
C-MAX 2007-2010
5dveřový UAV
Série 55
2.0L Duratorq CR TC (110PS) - DW
6stup. powershift (6DCT450-MPS6)
LHD FWD
Emise stupen IV + DPF
Dvouprost.A/C s auto. říz.teploty
(+)"F"
Stríbrná Moondust (met)
Span (A-C)
prva registracia ... 30/05/2008
28/12/2010 ... 074999 Km
MILEAGE OFFLINE
Vyrobeno v závodě Saarlouis
Security Lock Group #1
Marketingová úroveň 1
Hlaska MILEAGE OFFLINE nahradza doterajsiu hlasku OFFLINE. Pokial niekto zasponzoruje autora fordzony ciastkou 20 EUR, tato hlaska na 72 hodin zmizne
a FZ ukaze km aut aj z roku 1999, ak teda na nich boli garancne opravy.
V tom Maxikovi som sa viezol. Skratka parada, ta prevodovka akoby mala oci a vzdy mi pripravila potrebny prevod. Nedala sa zmiast ani zadupnutim plynu do podlahy a jeho opatovnym miernym uvolnenim a naslednym dalsim zasliapnutim - simulacia podradenia a o 2 sekundy akceleracie na predbiehanie. GSD vzdy po uvolneni plynu radila hore, PowerShift podrzal prevod a pochopil moj zamer. Mozno je to iba otazka nejakej casovej konstanty, no Ford to ma urobene lepsie, ako VW.
Tento voz, resp. jeho majitel do klubu nesmie, pretoze na tacho mal 95 tisic km, takze stoceny na 99% nebol.
WF0EXXGCDE8G25096
E13*2001/116*0109
16.04.2008
C-MAX 2007-2010
5dveřový UAV
Série 55
LHD FWD
(+)"F"
Span (A-C)
MILEAGE OFFLINE
- petr.senky
ano máš pravdu, kilometry to ukazuje, když jsem to zkoušel včera večer asi u 3vozů tak to byla náhoda že ani jedno neukazovalo kilometry. Tak sem si říkal že ta nová hláška "Milenage"je místo kilometrůV12 píše:FZ funguje normalne - prave teraz kontrolovane :
Hlaska MILEAGE OFFLINE nahradza doterajsiu hlasku OFFLINE. Pokial niekto zasponzoruje autora fordzony ciastkou 20 EUR, tato hlaska na 72 hodin zmiznea FZ ukaze km aut aj z roku 1999, ak teda na nich boli garancne opravy.
doplnuji....
je ale zajimave ze nedavno mi to u tohoto vozu ty kolimetry ukazalo a ted NE. jen milenage offline.
vypis z 01.08.2011 21:12
http://www.tipcars.com/ford-focus/16tdc ... 27412.html
WF0SXXGCDS8E80413
21GTP8
NL
E13*2001/116*0144, E13*2001/116*0157
26.08.2008
Focus 2008-
Kombi
Série 40
1,6 vznětový DOHC TCI (110 k)
5rychl. manuální - MTX75
LHD FWD
(+)"NL"
Sedá Sea (met)
New York (A-C)
prva registracia ... 02/09/2008
03-02-2011 ... 150802 Km
03-03-2010 ... 95691 Km
20-01-2010 ... 89209 Km
- Stanley_vy
Někde tu myslí padlo, že data zadávaná ve tvaru DD-MM-YYYY jsou vkládaná ručně a DD/MM/YYYY při připojení na diagnostiku. Tak jestli se teď ve FZ nezobrazují jen ty z diagnostiky.
- losky
je to jednoduchý.
Ta databáze ford má dvě urovně.
tvůrce fordzony si pro vlastní potřeby platí jenom tu první a je tak laskav, že nám tu možnost nahlídnout do ní dává taky.
Pokud někdo potřebuje tu druhou úroveň musí ho požádat o zaplacení plného přístupu i od druhé úrovně(a ty peníze mu poslat).
Také se může stát, že tvůrce nějakou dobu nezaplatí ani tu první úroveň, jelikož to v tu chvíli nepotřebuje, pak fordzona ukazuje jenom offline
- petr.senky
To jsem tu už pochytl že je to na určitý urovně a ta vyšší je placená. Nevím ale která uroveň ted běží, že to píše MILENAGE OFF a nějaký kilometry to ukáže viz příspěvek od V12, ale mě to teď neukazalo nic, u vozu ktery 1.8.11 mel třířádokovy výpis kilometrůlosky píše:je to jednoduchý.
- losky
pokud alespon neco ukazuje, ale je tam mileage offline tak bezi uroven 1.
pokud neukazuje ani informace o voze nebezi nic.
pokud ukazuje kilometry v obou "sekcich" tak bezi uroven 2.
- petr.senky
Ta hláška "milenage offline" (stavající změna názvu za "offline" jak píše V12) je tam pořád, i když to kilometry nad tou hláškou ukazuje nebo ne, protože jak jsem dal příklad jednoho vozu, tak před 14ti dny to kilometry ukazalo a ted nic. To nechápu.losky píše:pokud alespon neco ukazuje, ale je tam mileage offline tak bezi uroven 1.
Vyšší druhý stupeň bude ten placený na pár hodin z 20ecek, že to ukáže i starší ročníky. Proto je to asi vyšší hlubší urověň.
To potom asi i zmizí "milenage offline"
EDIT...jeste si rikam jestli to ukazovalo kilometry a ted ne, u stejneho auta, tak asi celou dobu do nedavna bezela ta lepsi placena verze asi
- petr.senky
ASI! to tak muze byt! ale jeto ted kazdopadne orezanejsi , ohledne tech kilometruStanley_vy píše:Někde tu myslí padlo, že data zadávaná ve tvaru DD-MM-YYYY jsou vkládaná ručně a DD/MM/YYYY při připojení na diagnostiku. Tak jestli se teď ve FZ nezobrazují jen ty z diagnostiky.
