pavel28
Příspěvek od pavel28 » 30.11.2011 19:18
Ano ano podfukuji vstřiky,taky jsem to měl.
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
pepé
Příspěvek od pepé » 01.12.2011 08:00
pavel28 píše:Ano ano podfukuji vstřiky,taky jsem to měl.
A jak jsi to vyřešil?
Mondeo MKIV combi 2011, 2.0 TDCi 103 kW Titanium, průměr 6,1 l/100Km
Focus II combi 2008, 1.6 TDCi 80 kW (už zase s DPF), průměr 4,9 l/100Km
Focus I combi 2001, 1.8 TDCi 85 kW , průměr 5,6 l/100Km
Escort combi 1985
Raada
Příspěvek od Raada » 01.12.2011 08:53
Je to potreba vycistit a pretesnit. Dle stupne napeceni to znamena piplavou praci, pak vyndani vstriku, nove tesneni a zpet.
pepé
Příspěvek od pepé » 01.12.2011 09:29
Raada píše:Je to potreba vycistit a pretesnit. Dle stupne napeceni to znamena piplavou praci, pak vyndani vstriku, nove tesneni a zpet.
Vypadá to, že to bude jak říkáte. Po příjezdu jsem to očuchával a připadlo mi to od motoru. Když jsem při startu vypnul ventilátor a po určitém času zapnul tak nic. Je to asi jenom při startu.
Takže mrknout na vstřiky, jak jsou napečený, a i kdyby nebyly, tak radši přetěsnit co?
Takže materiál je jenom těsnění. Kolik stojí nevíte?
Escort combi 1985
Raada
Příspěvek od Raada » 01.12.2011 09:52
No material neni az tak drahej (ramcove treba do 2000Kc), ale pokud to mas napeceny tak je to dost piplacka dostat ty vstriky ven. Sundej kryt motoru a mrkni zeshora na vstriky pri pustenym motoru. Hned uvidis, zda to tam mas napeceny nebo to tam zatim jenom sakne.
pepé
Příspěvek od pepé » 01.12.2011 10:04
Raada píše:No material neni az tak drahej (ramcove treba do 2000Kc), ale pokud to mas napeceny tak je to dost piplacka dostat ty vstriky ven. Sundej kryt motoru a mrkni zeshora na vstriky pri pustenym motoru. Hned uvidis, zda to tam mas napeceny nebo to tam zatim jenom sakne.
OK mrknu na to, jsi borec :bravo22:
Escort combi 1985
vita_k
Příspěvek od vita_k » 01.12.2011 10:16
zkus klidne tu jarovou vodu i na try vstriky. Ale jen pri studenem motoru, abys to nestrikal na horky. jar udela bubliny, kde to fuci...
Raada
Příspěvek od Raada » 01.12.2011 10:30
Ja mam vsechny tyhle informace od fokiho, ktery pretesneni vstriku delal kamosovi. Taky u sveho motoru mam trochu podezreni, ze podfukuje vstrik a tak mam okoli vstriku umyto do cista od prachu a jineho bordelu a budu pozorovat jestli se tam nezacne objevovat bordel.
pepé
Příspěvek od pepé » 01.12.2011 10:38
A to stojí sada těsnění pod vstřiky 2 000,-? není to nějak moc. Kde jste je kupovali, popřípadě jakou značku. Je možný, že mi to podfukuje už při 100 000km.
Escort combi 1985
pepé
Příspěvek od pepé » 01.12.2011 11:27
Už mi to je jasný, přečetl jsem celou diskuzi PODFOUKNUTÝ VSTŘIK. Jenom se ještě zeptám když mi to bude dělat třeba jenom jeden doporučujete výměnu u všech nebo jenom u toho jednoho?
Escort combi 1985
Raada
Příspěvek od Raada » 01.12.2011 11:50
To se zeptej v tom spravnem vlakne. Ja uz vice nevim :-). Jak jsem rikal, vse mam od fokiho, ktery pretesnoval vstriky u auta meho kamose. Ale predpokladam, ze se delaji vsechny.
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 04.12.2011 20:41
Tak dneska šel můj MAXÍK do světa,ujmula a se ho velice slušná a solidní mladá rodinka.Samozřejmě jsem je o kuchlém DPF informoval.Tak at jim jezdí. :palec_nahoru: :palec_nahoru:
Zítra jedu pro nové auto,už ho mám zarezervované,ale Ford to už není a hlavně bez DPF.,ale hlavně 100%serv.historie ověřená v auor.servise.
Naposledy upravil(a) pavel28 dne 05.12.2011 08:36, celkem upraveno 1 x.
Škoda 100LX rv.1973
vita_k
Příspěvek od vita_k » 04.12.2011 21:46
tyjo, a byly to nervy? to louceni, velky skleneny ocicka co na tebe koukaly, kdyz odjizdeli? ja bych to nevydrzel...
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 05.12.2011 08:31
vita_k píše:tyjo, a byly to nervy? to louceni, velky skleneny ocicka co na tebe koukaly, kdyz odjizdeli? ja bych to nevydrzel...
No nervy to byly, ale jsem rád že šel do dobrých rukou.
Škoda 100LX rv.1973
V12
Příspěvek od V12 » 05.12.2011 09:59
Dobre si urobil. V kazdom pripade drzim palce, aby sa nedosli stazovat na skryte zavady.
Zenina kamaratka predala za 700 EUR 15 rocnu Feldu s nabehom nieco cez 50k km - vyzerala akoby prave zisla z linky. Po tyzdni jazdenia syncek kupca zadrel motor a teraz sa jej vyhrazaju sudom s nahradou skody, vsetko to hraju na skrytu zavadu mazania motora :evil: :bebng: :nunu:
Zpět na „DPF a vše okolo“
