Android OEM Ford rádio
solfan
Re: Android OEM Ford 2DIN rádio
Příspěvek od solfan » 21.05.2020 09:44
Diky, projdu to a neco vyberu. Jeste premyslim, ze ty 2gb bude stacit a zustane vic penez na prislusenstvi a i kdyz se pokazi, tak to nebude tak bolet :-D
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
solfan
Příspěvek od solfan » 26.05.2020 14:17
tohle obejdnane (to co jsme probirali driv, prislo mi, ze za dane penize je to top, dobry radio chip, 8jadro, 4gb):
https://www.aliexpress.com/item/4000792 ... 4c4doSRmJS
tak jsem zvedavy. Az dorazi, muzu napsat. Pak jeste doplnim externi mikrofon a zadni, pripadne predni kamerku zkusim...cinu, nechci do toho investovat moc, je to spis na hrani :-)).
Shav0
Příspěvek od Shav0 » 26.05.2020 14:53
Dají se aplikace do rádia narvat nějak "manuálně"? Mám problém, že když si přes Google stáhnu Waze, tak jede jen "čekání na stahování" a nic se neděje, vydržel jsem čekat i hodně dlouhou dobu :) Tak zda by šlo třeba z mobilu appku šoupnout do rádia.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 26.05.2020 15:38
Ak si stiahneš .apk súbor, tak si môžeš nainštalovať appku aj ručne...akurát potom nefungujú updaty cez Play Store, ak to je niečo, čo by si využil
:arrow: Roman_Ko211
solfan
Příspěvek od solfan » 02.06.2020 09:01
V galerii mam par postrehu k mojemu radiu :-)
viewtopic.php?f=95&t=50608&p=1181265#p1181265
solfan
Příspěvek od solfan » 02.06.2020 11:37
nekdo odkaz na USB zaslepku pro FF2 pod klimu, ale se dvemi USB a ne kombinace USB a AUX?
neco jako tohle:
https://www.aliexpress.com/item/3299374 ... web201603_
ale se dvema USB.
foker
Příspěvek od foker » 02.06.2020 11:50
Nieco taketo?Tiez som hladal,nenasiel.Tak som vyrobil
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202006 ... 01af82.jpg[/IMG]
Odoslané z LM-G710
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
solfan
Příspěvek od solfan » 02.06.2020 11:58
ano, presne tohle hledam :-D
mas k tomu nekde vic info? staci mi to jedno USB co mam z radia rozdvojit, utahne to pak mobily? nevim, jaky je tam proud, ale to samozrejme muzu mzerit :-)
a uplne se mi nechcelo do zaslepky rezat, ale tak asi nebude moc jine reseni, taky nemuzu najit...
foker
Příspěvek od foker » 02.06.2020 12:21
Ja to nemam pripojene k radiu,v tom case som este mal original 6000CD bez USB,je to len na nabijanie.Za tou zaslepkou je len samotny konektor a vykuchana nabijacka z Ali.
Ja by som ale radio na nabijanie napouzival.Podla mna tieto cinske radia maju problem uchladit samych seba,nieto este aj nabijanie.A nez by som mal tahat z USB maximalny prud,tak to radsej pripojim na nabijacku.
Ale robil som to rucne.Do zaslepky iba samotny 3USB konektor,zaliaty lepiacou pistolou.Predny otvor pilnikovany ihlovymi pilnikmi.
Este 1 postreh.Musel som si kupit uhlovy USB kabel.Ked som pouzival obycajny rovny tak mi to zavadzalo pri zaradeni 1
Odoslané z LM-G710
solfan
Příspěvek od solfan » 02.06.2020 12:45
to si ma nepotesil s tym nabijanim z radia, ja som to prave takto chcel, pretoze sa usb po vypnuti radia odpoji...to zasuvka nevie, musis ju to "naucit"...
toto by sa tam i mohlo vojst, tie dva porty...
https://www.newegg.com/p/0X6-04KT-203C5
solfan
Příspěvek od solfan » 02.06.2020 12:46
foker
Příspěvek od foker » 02.06.2020 12:52
Ja mam tie konektory tusim zo stareho PC a vosli len tak tak.Predny panel je sice pekne velky ale zozadu su "priecky" ktore drzia celu zaslepku.A su ovela mensie ako panel zpredu.
Mozes to napojit na 12V zasuvku,alebo na baterku,podla toho ci chces aby sa nabijalo aj po vypnuti kluca.
Odoslané z LM-G710
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 02.06.2020 15:18
Zahrievanie je blbosť...ten USB klúč z ktorého by ti tam išla hudba nebude mať o moc menší odber než telefón, tam nejde nejaké rýchlo nabíjanie, je to to najpomalšie čo môže existovať...to je prvá vec...a druhá...kolko asi tak plánuješ mať ten mobil na tej nabíjačke? 10-12-18-24 hodín? A neustále ho nabíjať? Pochybujem. Dlhšia cesta nech trvá 4-5 hodín - ak nebudeš nabíjať telefón úplne od nuly, tak viac mu asi nebude treba aby sa nabil na 100% a potom už to nabíjačka len "udržuje". Mám tieto číny v aute už pekných pár rokov a problémy boli s kadečím, ale zo zahrievaním kvôli nabíjaniu teda isto nie :irre: (...a to mám k rádiu pripojený iPhone na hudbu prakticky vždy...a ten sa tiež nabíja z rádia)
:arrow: Roman_Ko211
foker
Příspěvek od foker » 02.06.2020 16:13
Tak mame asi rozdielne poziadavky na nabijanie.Ja ked pripojim tel k nabijacke v aute tak potrebujem nabit rychlo,nejazdim casto dlhe trasy aby som mal cas cakat.Kolko sa da tahat z USB portu radia? 500mA?To je trapenie nie nabijanie.Samozrejme pre baterku je to zdrave,ale casovo narocne.A ide hlavne o to ze nechcem aby tel tahal maximalny prud USB portu.Kluc si potiahne zlomok nabijacieho prudu
Odoslané z LM-G710
solfan
Příspěvek od solfan » 02.06.2020 21:09
jasne, me to bude takto stacit, aby mi to udrzovalo aspon aktualni stav :-D
kazdopadne dotaz na vas, co android radio pouzivate:
- mam iphone a pres bluetooth mi nestahlo kontakty (povolil jsem stazeni). co s tím?
- na pripojeni radia do internetu pouzivam na iphone hotspot, ale nepripaji mi to automaticky, pripadne to dloho trva, nejaky napad?
- je nejaka aplikace na radio, kde by se dalo pohrat s kvalitou zvuku (ne signalu,ten je v pohode)
Diky :-)
