Motor, převodovka ...
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 27.11.2013 15:18
jako prerusovac pouzivam nejakej elektronickej prerusovac blinkru prez rele...a na konec vn dratu mam jiskriste aby civka neodesla....takhle mne to beha uz rok a pohoda...obcas slysim neco strasne jecet...tak kdo dostal od inducky tak vi co je to za pecku :D
petulak
Příspěvek od petulak » 27.11.2013 17:24
Roman, tak to už tě nenavštívím, nebo možná jooo, srovnala by se mě třeba pumpa. :mrgreen: :mrgreen:
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 27.11.2013 18:04
Petoo..na to bacha..tohle by spis bylo na restart pumpy :D ..kope to paradne
Příspěvek od stano. » 27.11.2013 22:06
Schytal som este na Favorite od sviecky. Mal som pocit, ze mi ruku osulozil traktor. Preslo to az po par hodinach. Moderne motory vraj maju vyssie napatie kvoli lepsiemu horeniu zmesi. No dakujem pekne...
kashel
Příspěvek od kashel » 07.03.2014 22:34
Ahojte, v poslednej dobe som si všimol, že môj dedko FOFO I 1,6 benzín trhá ako pridám plyn. Ak pridávam málo plynu a plynule, všetko je viacmenej OK, no ak pridám viac plynu a začnem ťahať do otáčok, tak sem tam trhne, ako keby vynechal. Problém mi to robí hlavne keď chcem rýchlo vybehnúť z križovatky a zrazu namiesto rýchleho štartu na 1ke auto rozbehne a začne vynechávať. Všimol som si, že to robilo už dlhšie ale nie tak výrazne a hlavne pred týždňom som nevedel vôbec naštartovať. Štartér točil ale auto nenabiehalo. Na druhý deň som to skúsil a na tretí pokus nabehlo a odvtedy problém so štartom nie je, ale trhá výrazne viac. Čo to môže byť? Do aút sa veľmi nevyznám, ja osobne by som vymenil sviečky, no nerád by som bol, keby kupujem zbytočne niečo čo nepotrebujem a zas ísť do servisu, aby mi to nakoniec identifikovali ako zlé sviečky a vymenili ich sa mi tiež nechce, keďže si to viem za 10 min. spraviť sám.
Toto som napísal predtým do novej témy, ktorá mi bola zamknutá, kedže sa to tu už preberalo:), tak pokračujem tu. Čítal som príspevky predtým, ale mám v tom mišmaš.
Doplnil by som ďalšie veci a to:
- pri voľnobehu pri pridávaní mi to nerobí, nepočujem nejaké vynechanie, ale to môže byť aj tým, že pri zaradenej rýchlosti cítim trhnutie a toto je o zvuku
- dnes sa mi zdalo že pri trhnutí mi aj strelil trochu výfuk
- riešil som to chvílu s jedným zákazníkom čo robí s autami (rada zadarmo, takže ťažko riešiť jej váhu:)) a ten mi povedal, že to môžu byť káble, čo viem zistiť ak je tma, že ak pridám, mohol by som vidieť záblesky ako preskakuje iskra z kábla, no nič také som nevidel
- keď som vybral sviečky, boli od oleja, alebo benzínu...skôr olej, ale to len závit a jedna mala tuším aj ako je kontakt olej, alebo benzín
- pri voľnobehu na mieste dosť cítiť benzín
mouse
Příspěvek od mouse » 08.03.2014 02:39
tak já bych šel a zkoušel cestou nejmenšího odporu
a prošel tyto věci
1) svíčky
2) zapalovací káble
3) zapalovací cívka
kashel
Příspěvek od kashel » 08.03.2014 11:42
OK, tak sa asi tej výmene sviečok nevyhnem :)
Mám ešte nejaký OBD Scan cez bluetooth doma, tak to skúsim nahodiť, viete mi poradiť nejaký dobrý program na to?
kashel
Příspěvek od kashel » 08.03.2014 14:08
Skúsil som ScanMaster ELM a ten mi žiadne chybové kódy nenašiel. Neviem síce čo konkrétne mám pozerať, no prešiel som čo sa dalo a nikde nič nevyhadzovalo, žeby bolo zlé.
Aké sviečky mám kúpiť? Spomínalo sa tu, že originál...tj. aká značka, prípadne majú nejaké označenie?
HonzaNovotny
Příspěvek od HonzaNovotny » 08.03.2014 17:37
origo: Ford - Motorcraft (FoMoCo) AYFS 22CB
Zetecu nevadí ani NGK PTR5A-13
Ford Focus 1.6 16v Zetec MKI HB r.v. 98 >>GALERIE<<
Minulé: Škoda Favorit 135 r.v. 91
ssendy
Příspěvek od ssendy » 11.03.2014 20:54
kashel píše:Ahojte, v poslednej dobe som si všimol, že môj dedko FOFO I 1,6 benzín trhá ako pridám plyn. Ak pridávam málo plynu a plynule, všetko je viacmenej OK, no ak pridám viac plynu a začnem ťahať do otáčok, tak sem tam trhne, ako keby vynechal. Problém mi to robí hlavne keď chcem rýchlo vybehnúť z križovatky a zrazu namiesto rýchleho štartu na 1ke auto rozbehne a začne vynechávať............
Ahoj.Dej vedet jak si dopadl.Mam ty same problemy co ty.Dik
Focus II 1.6 16V rv.2006 kombal
kashel
Příspěvek od kashel » 13.03.2014 22:58
Kúpené nové sviečky, dnes som ich vymenil a auto ide perfektne, hneď počuť, že aj motor ide pravidelnejšie. Sviečky som kúpil originál FORD AYFS 22CB ako poradil HonzaNovotny :palec_nahoru: , myslím že za super cenu...2,72€ kus s DPH + doprava tu:
http://www.fdiely.sk/Zapalovacia-svieck ... 1493001%5D
Ako som porovnal staré a nové sviečky bolo hneď vidieť, že už len vzdialenosť medzi kontaktmi bola na starých o dosť väčšia a staré už mali aj nejakú hrdzu na sebe pri závite.
Mne toto pomohlo a som rád, všetkým ďakujem za rady!
PS: Predvčerom mi prestalo fungovať centrálne odomknutie :x , no dnes ako som menil sviečky som dal za úlohu priateľke skontrolovať všetky poistky a našla prepálenu, takže vymenila a ide aj centrál, to je spolupráca :D
Naposledy upravil(a) kashel dne 13.03.2014 23:56, celkem upraveno 1 x.
HonzaNovotny
Příspěvek od HonzaNovotny » 13.03.2014 23:21
kashel píše:vzdialenosť medzi kontaktmi bola na starých o dosť väčšia
Ford pro 1.6 předepisuje odtrh 1,3 mm :wink:
kashel
Příspěvek od kashel » 13.03.2014 23:55
Môže sa tá vzdialenosť zväčšiť používaním? Lebo naozaj na oko ten odtrh je väčší (odhad 1,5) na starých sviečkach...no označenie som nepozeral, možno boli iné.
mouse
Příspěvek od mouse » 14.03.2014 03:00
ty podle oka poznáš dvě desetinky mm. ?
tak to seš teda machr :gott: :bravo22: :mrgreen:
a ano vzdálenost se zvětšuje
kashel
Příspěvek od kashel » 14.03.2014 20:52
Dnes som to premeral, mali 1,6 mm a jedna dokonca 1,7 mm. Treba mať cvičené oko na také veci :wink: 8)
Zpět na „Motor“
