mlžení oken
Moderátor:foki
Marťas
Re: mlžení oken
Příspěvek od Marťas » 24.01.2013 19:33
A ty budes nejaky prodejce, kdyz sis extra kvuli jednomu prispevku tady udelal registraci, ze? :wink:
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
lucky.jack
Re: mlžení oken
Příspěvek od lucky.jack » 24.01.2013 22:59
Nech bejt... Když dá vzorek(foggystopu) zdarma :mrgreen:
robert rath
Re: mlžení oken
Příspěvek od robert rath » 25.01.2013 12:41
:totlsmile: jste zábavní, jde vidět že některým nepomůže ani dobrá rada. Rovnou si tu můžete napsat soukromý rozhovor pro....
kozlow
Re: mlžení oken
Příspěvek od kozlow » 25.01.2013 12:59
registrace 14:27, příspěvek 14:33
:totlsmile: :totlsmile: :totlsmile: :totlsmile:
Re: mlžení oken
Příspěvek od foki » 25.01.2013 16:37
Marťas píše:A ty budes nejaky prodejce, kdyz sis extra kvuli jednomu prispevku tady udelal registraci, ze? :wink:
asi není
Revoluce - zlepšení chuti spermatu
4.5.2011 21:32 - ice.death
ty české nefungují, jedině to mají tady:
http://www.zdravi-zdravotnickepotreby.c ... &PT_ID=774
Beru to od nich už rok a je to bomba!
:dih:
robert rath
Re: mlžení oken
Příspěvek od robert rath » 26.01.2013 13:57
Škoda že už to přestaly prodávat :cry: fungovalo to! Měl si to vyzkoušet taky!
Re: mlžení oken
Příspěvek od foki » 26.01.2013 14:26
robert rath píše:Škoda že už to přestaly prodávat :cry: fungovalo to! Měl si to vyzkoušet taky!
co ochutnat ? ne dik :totlsmile:
jarason
Re: mlžení oken
Příspěvek od jarason » 02.02.2013 19:01
Jsem si po autě rozházel asi 15 sáčků silika gelu a mám klid. Naštěstí to máme v práci jako odpad :mrgreen:
http://www.patro.cz/objects/1075518063. ... paign=free
Fordd Mondeo MKIII, liftback 11/03, 1.8 16V 92kW
předešlé: mondeo II, sedan, zetec, 1.8, rv.97
Patolog
Re: sání vzduchu z venku
Příspěvek od Patolog » 12.03.2013 16:47
máš přepnutý na sání vzduchu zvenku?případně jestli ti přepínání vzduchu funguje?dá se to prohlídnout,když vyndáš rádio,pak je vidět na páčky přímo u topení,je to i slyšet,když to přepneš,jak se klapka přesune...
C-Maxis
Re: mlžení oken
Příspěvek od C-Maxis » 10.07.2013 20:10
EDIT! reklama!
Hampy
Problém s klimou? Poraďte
Příspěvek od Hampy » 12.02.2014 12:12
Sloučeno. lucky.jack
Ahoj focusáci,
mám poslední dobou problém s námrazou uvnitř auta. Pod koberečky je sucho, pylový filtr jsem nekontroloval ale je tam nový od dubna 2013 (ani ne rok, ani ne 10 000 km). Zkoušel jsem vylévat tu trošku vody z gumového koberečku co mi odteče z bot, ale nezabírá to.
Zkusil jsem i zapnout klimu (obyč, ne digitální), ale při zmáčkuntí tlačítka se nerozsvítí kontrolka. Auto mám 3 roky, ještě v létě klimoška normálně běžela... Nevím, jestli to nemá tak být, když venku mrzne že klimoška nejde? Nebo může být rozbitá klima a s tím souvisí namrzání skel zevnitř? Každopádně na jaře nechám udělat desinfekci a prohlídnout klimošku u odborníků, zatím se jen ptám na Vaše rady a nápady co s tím. Díky, hezkej den všem!
Snad brzy bude: Ford S-max :-)
Je: Octavia kombi 1,6 TDI 4x4, rok 2011 + Octavia liftback 1,6 TDI, rok 2015
Byl: Ford Focus I kombi Finesse, 1.8 TDCi, 74kW, v provozu od 30.12.2002.
mikki
Re: Problém s klimou? Poraďte
Příspěvek od mikki » 12.02.2014 12:26
klima jede až od +4
to když se ti nerozsvítí tak něco nefunguje ,chce to zkontrolovat proč a příčin je hoodně
namrzání skel zevnitř je kondenzace a zmrznutí vody uvnitř auta ,se podívej jestli ti někde nezatýka voda.Ta voda co zůstane na koberečku se odpaří a pak zmrzne.
Hampy
Příspěvek od Hampy » 12.02.2014 12:30
OK dík za tip - takže nerozsvícená kontrolka je zjevně problém... zkusím to nejmíň bolestné - mrknu pod palubku jestli jsou všechny konektory tam kde mají být.
Do interiéru neteče, koukal jsem všude a navíc namrzání pozoruju i když před tím několik týdnů ani nekáplo... musí to být někde nahromaděný. O víkendu mrknu na pylový filtr. Taky teď čtu že někdy pomůže přední sklo pořádně zevnitř umýt a vyleštit, že na čistém skle ta námraza tak dobře nedrží :)
Otomar
Příspěvek od Otomar » 12.02.2014 13:30
Zkus se podívat do kufru, mě se drží voda u těch průduchů z auta co jdou do nárazníku. (mám HB, nevím jak je to na kombiku)
mouse
Re: mlžení oken
Příspěvek od mouse » 12.02.2014 16:07
Hampy: pokud je to v případě, že přijedeš autem a pak druhej den ráno to máš namrzlé ( vnitřek )
tak stačí jedna věc a to, že před odstavením auta vypneš topení a pustíš pouze studenej vzduch a pak k tomu pořádně auto vyvětrat, prostě nějakou chvilku nechat otevřené dveře, já to tak dělám a uvnitř nic nemám, žádnou námrazu, prostě nic
