2.0 DURATEC HE - máte někdo předělaný na LPG?
Tomin123
Re: 2.0 DURATEC HE - máte někdo předělaný na LPG?
Příspěvek od Tomin123 » 20.11.2019 17:17
Kdysi jsem na Taunusovi nastavil moc malou vuli na jednom vyfukovem v. (mladej kokot)
Jezdil jsem s tim v pohode po Praze a kolem Prahy do te doby,
nez jsem vyrazil na cestu do Rakous. Tam jsem to na dalnici
drzel trochu vic v tahu delsi dobu (to bylo ve zlatych 90kach, kdy to jeste nebylo o krk).
V sedle ventilu se vypalilo takove velke V a hned po jizde bylo citit, ze se motor (2.3 V6) zacal klepat na volnobeh - ztratil svuj V6kovy klid. :bebng:
Tomin
lu2
Příspěvek od lu2 » 11.08.2020 12:12
Zdarec všem.
Koupil jsem Mondeo MK3 z roku 2004 s nájezdem cca 245 Tkm (z toho cca 55 Tkm najeto na LPG). Projevují se u něj tyto neduhy při provozu na benzín:
  • Za studena motor se motor po startu "dusí", otáčky kolísají, na lehké přidání "plynu" reaguje prudkým poklesem otáček, při větším sešlápnutí pedálu otáčky vylítnou, zdá se přirozeně.
  • U zahřátého motoru dochází k lehkému "poškubávání" (vynechávání) v rozmezí 2000-2500 otáček a to zejména při mírně otevřené škrtící klapce (klasický jízda na 4. stupeň) v obci.
Při provozu na plyn jsem nezaregistroval žádné obtíže.
Od koupě jsem provedl nebo zjistil následující:
  • Čistil jsem škrticí klapku a volnoběžný ventil a resetoval ŘJ.
  • Zkoušel jsem se dostat k EGR ventilu, ale přes LPG komponenty jsem nebyl schopný dostat k pravému šroubu a ten levý i přes značnou sílu nešel povolit, tak jsem to vzdal a odložil na "příště".
  • Na diagnostice jsem sledoval průběh výstupu lambda sondy, která kmitá zřejmě správně mezi cca 200 a 900 mV avšak perioda kmitu mi přijde velice dlouhá (3-5s) - osciloskop "kreslí" kopečky (sinusoidu).
  • Svíčky mají najeto cca 10 000 km a jsou to doporučené NGK s mezerou mezi elektrodou a jiskřištěm 1,3. Jiskřiště je čisté, izolace také.
  • Včera jsem nechal změřit (s velkými obavami) komprese ve válcích s výsledkem: 16,1 - 15,9 - 15,3 - 15,3 (sice jsou tlaky různé, ale nejspíš ne tragické)
  • Dnes jsem nechal změřit ventilové vůle, tak opět s velkými obavami čekám na výsledek.
  • Předpokládám, že příčin současných problému může být více: lambda, benzínové vstřikovače, EGR ventil, odvětrání klikové skříně, ventilové vůle, zapalovací modul (kabely), atd. Přesto věřím, že jedna příčina bude převažující. Napadá někoho, kde začít pátrat? Zatím mám v plánu seřídit případně zjištěné malé vůle ventilů. Díky
Lu2
Současnost: FORD S-Max mk1 (2007) 2.5T 162 kW
Současnost: FORD Mondeo mk3 (2004) 2.0i 107 kW + LPG (King + Tomasetto)
Minulost: 3x FORD Focus mk1 (1998, 2001, 2003) 1.6i 74 kW
lu2
Příspěvek od lu2 » 11.08.2020 16:22
Aktualizace.
Dle mechanika jsou vůle ventilů v toleranci (další balvan mi spadl ze srdce) a údajně tuší, kde bude zakopán pes (prozradit nechtěl). Tak budu mít dnes snad trošku klidnější spaní :P
Lu2
Příspěvek od miki21 » 11.08.2020 22:50
Někdo nechá do starého auta namontovat plyn, ujede 55 tis. a pak ho prodá...😂 A teď tu o Karkulce.😉
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 12.08.2020 05:53
Miki21 vůbec bych se nedivil, že to někdo udělal.
Tady jsou také perly nákup/prodej (auta, díly ve velkém) :mrgreen:
Někteří mají za úkol držet tu ekonomiku v otáčkách a rozum jde stranou :bravo22:
ballu
Příspěvek od ballu » 12.08.2020 06:18
Po 200 tisících tam dávat plyn🤤🤤🤤. Jinak to dopadnout ani nemohlo.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
lu2
Příspěvek od lu2 » 18.08.2020 19:11
55 000 km na LPG samozřejmě může být smrtelných pokud motor a příslušenství před instalací LPG nebylo v dobré formě a LPG instaloval a seřizoval manták. Nebudu řešit svůj lehce lajdácký přístup před koupí vozu - stalo se.
Nějaký podnětný komentář nemáte?
Díky
Lu2
lu2
Příspěvek od lu2 » 18.08.2020 19:15
Jinak mechanik z autorizovaného servisu Ford mi po změření vůlí doporučil vyměnit komplet sání a volnoběžný ventil :P
Lu2
lu2
Příspěvek od lu2 » 18.08.2020 21:13
miki21 píše: 11.08.2020 22:50 Někdo nechá do starého auta namontovat plyn, ujede 55 tis. a pak ho prodá...😂 A teď tu o Karkulce.😉
Je to skutečně tak. Mám fakturu za instalaci hned po dovozu z SRN.
Lu2
lu2
Příspěvek od lu2 » 26.08.2020 10:14
Opravdu nikoho nic nenapadá? :)
Lu2
drak202
Příspěvek od drak202 » 14.01.2021 20:18
Teraz mám 2.0 smax na LPG 150 000 asi predomnou asi 100000 na LPG musel som meniť krúžky ale inak auto ide dobre. Pred tým som mal peugota na LPG a pri zoslapnuti za studena sa dusil najskôr začal dymit a netahat bolo nutné vymeniť vstreky potom už nedusilo
Ford S-MAX 2007 2.0 16v 107kw duratec
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 16.01.2021 19:37
Jestli to chapu dobre, delal jsi krouzky pri 250 000 km? A kdy Ti to zaclo brat olej?
Dříve:
