Klimatizace
- klika79
Re: Klimatizace
Ahojky,mam problém s klimou..Při zapnutí klimatizace mi nezapnul kompresor,tak jsem byl to naplnit...Naplněno a kompresor vypne pak zapne na střídačku...Když nezapnul tak trochu tuknu do spojky jak je řemen a zase naskočí,chvilku jede a pak zase zastaví,zase tuknu a jede.Co to muže být ta spojka nebo cívka,nebo něco jiného????Nahradné díly jsou trochu drahe,proto prosím o radu.Díky za odpovědi....
Ford Focus Combi 1.8 TDCI 74 Kw 2003 - Bouráno
- prodáno .....
Ford Focus kombi 1.6 Tdci 66 kw 2006
- hihi
Re: Klimatizace
A chladí? Protože to, že vypíná je naprosto normální. Více někde na téma princip klimatizace (btw: lednička taky vypíná a to je naprosto totéž).
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- klika79
Re: Klimatizace
Když běží delé tak chladí suprově,mne vypne po 10 sekundach a když do toho tuknu tak zase beží třeba 30 sekund pak zase vypne.kolikrat když zapnu klimu se ani sama nerozběhne dokud jí nepomůžu tím že štouchnu do spojky..
- prodáno .....
- hihi
Re: Klimatizace
FF je velmi choulostivý na množství chladiva. Odmítá málo (lepší varianta) i moc (horší varianta, systém se přetlakuje a je po chlazení). Systému ELMAG spojky však nerozumím, takže pokud je vada tam, nepomohu.
Jirik 1.8
Re: Klimatizace
Zdravím, měl bych dotaz, týká se to především ovládání klimy. Sice ještě nezačalo období klim, ale zkusím se vás optat. Já mám Focusa (r.v.99) 3 týdny, tak pořád ho zkoumám.
Je to týden, co jsem jen tak zkoušel klimatizaci. Je to moje první auto s klimou, předtím jsem měl Seata v základu. Chladivo tam je zřejmě, pač klima sepla a větrák valil ale zajímalo by mě toto:
Jede vám klima na všechny stupně ventilátoru? Já jsem zkoušel, že na 3 a 4 mi klima nejde zapnout (zelená dioda klimatizace zhasne a rožne se vnitřní cirkulace), pouze na polohu 1 a 2 jede. Možná to tak má jet, proto se radši ptám, pač jsem auto s klimou jsem neměl. Dík. Jinak co se týče údržby, tak jsem si to pročetl zde, takže, jak začne sezóna, tak zajedu na naplnění, vyčištění a kontrolu.
Ford Mondeo kombi 2.0 (107kW), 2010
Ford Focus sedan 1.8 (85kW), 1999, GHIA - R.I.P.
Eidž
Re: Klimatizace
Pokud je teplota okolí pod 4C, tak klima nejde zapnout. Tedy, vyčetl jsem to v příručce k autě...
Ale jak to v mraze udělat, aby klima běžela každý měsíc cca 15 minut, to nevím.
Seat Altea XL-prodáno
- JxJ
Re: Klimatizace
Cha - dobrá otázka
Taky sem se nad tim zamyslel, když sem to čet.
JE : Ford Fiesta ST150
BYL : Ford Focus ST225
BYL : Ford Mondeo 2.0 107 KW
BYL : Ford focus 1.8 TDCi 85KW
- madbugie
Re: Klimatizace
podzemná garáž v nejakom shopping cente alebo v dome atd. aj ked asi málokto z nás "negarážových" to robí...
+ 100 fordích koníkov
- pavel28
Re: Klimatizace
Mám taký problém s klimou,mam dvouzonovou klimatizaci a dneska když jsem ji zapnul,tak se ´pouza roztočila vrtule,ale kompresor se nesepl a po asi 30ti sek. se vrtule vypla a klima nechladila.co to může být.V loni v létě fungovala normálně.
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
- pavel28
Re: Klimatizace
Tak už ta klima frčípavel28 píše:Mám taký problém s klimou,mam dvouzonovou klimatizaci a dneska když jsem ji zapnul,tak se ´pouza roztočila vrtule,ale kompresor se nesepl a po asi 30ti sek. se vrtule vypla a klima nechladila.co to může být.V loni v létě fungovala normálně.
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
Zdenda 1.8
Re: Klimatizace
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat jak zjistím jestli fungule klimatizace??
Koupil sem FOFO v únoru a nevim jak to ma chladit nebo tak poradíte někdo??
Eidž
Re: Klimatizace
Po zapnutí klimy by se měl sepnout přídavný ventilátor v motorovém prostoru, je to slyšet. Po chvilce jde do vozu studený vzduch - podle nastavení.
Jirik 1.8
Re: Klimatizace
Eidž: A má ta klima jet na všechny stupně ventilátorů? Já to včera zkoušel a jela mi jen na 1. a 2. rychlost. Dík.
- pavel28
Re: Klimatizace
Ano ,má.
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
Jirik 1.8
Re: Klimatizace
pavel28: Dík za odpověď, to jsem potřeboval vědět. Zřejmě bude někde chyba u mě.
