Silentblok motoru
Re: Silentblok motoru
venca.mar. - zkus místo tlačítka "citovat" používat tlačítko "odpovědět". Pak nebudou Tvé přízpěvky vypadat tak blbě.
- aamoto
Zdravím lidi, zeptám se tady, protože nechcu zakládat nový téma, i když to možná úplně nesouvisí s motorem, ale možná s převodovkou, tak to snad nevadí. Před nějakým časem se mě při "agresivnějším" řazení ze dvojky na trojku občas ozvalo "vrznutí" takový řekl bych gumový, není to nic kov na kov. No problém je, že se to zhoršuje a začíná to dělat i při normálním řazení. Nevíte čím by to mohlo bejt?? Předpokládal bych nějakej silentblok, ale kterej?? Abych zbytečně neměnil všechny. Jinak žádný další projevy jako vibrace a další zvuky nepozoruju.
Díky.
EDIT: Jo a zapoměl sem podotknout, že se to ozývá při puštění spojky, když je motor v záběru.
Díky.
- aamoto
Nikdo nic??
pilot205
Ahoj, ťažko povedať. Podľa toho čo popisuješ sa ťažko zisťuje čo to môže byť. Musis to vyšpecifikovať nejako bližšie, detailnejšie, kedy to nastane, za jakych odolnosti, teplote, robí to vždy, niekedy a pod.
Až potom sa dá bližie skúmať.
Inak ja mam divné zvuky pri preradení skoro vždy už dva roky a furt jezdí:)
Ford Focus II 1.6 16V 74kW 100 kobyliek, r. v. 2006, strieborná svetlá metalíza
- aamoto
No co sem zatím vypozoroval, tak počasí na to vliv nemá. A jak sem psal, když řadím pomalu a v klidu, tak nic, ale když jedu rychleji a řadím trochu razantněji to znamená ve vyšších otáčkách, kdy má motor větší výkon tak to vrzne a zatím sem si to ho všiml při řazení z 1 na 2 a z 2 na 3, pak už ne. Tím pádem sem to tipoval na ten silentblok, protože zase na těhdle rychlostech se motor víc "zhoupne" v uchycení.
- spanel
Pokud to dělá při razantním řazení, tak to bude spíš dolní silentblok převodovky.
- aamoto
Díky zkusím na něho mrkonut.
- pepo30
Tak dotaz. Symptomy: pri prejazde nerovnosťami slabé vrzganie od motora, pri rozbiehaní z jednotky kostrbatý rozbeh neviem ulahodiť kolko mám dať plynu bud to zhasne ale skočím prískokom vpred, pri plynulej jazde ak pustím plyn tak to doslova hodí autom (to iste aj pri spustenom tempomate ak dobrzduje motorom tak to doslova hádže autom), pri rozjazde na druhy prevodovy stupeň vibrácie od motora (ale len na dvojek ale zaujimave že to robí aj tatkovi ,aj kamarátovi tiež len na dvojke), v zime ak mrzne tak to vrzganie ustupuje ostatne symptomy ostávajú... Vrzganie nastáva aj pri dobrzďovaní. Už som to mal u 3 technikov a nikto nič nezistil, ale myslim si že silentbloky nepozeral ani jeden... Skor sa zamerali na čapy, stabilizačne tyčky a tieto veci.. Mám podozrenie na ten zadny silentblok motora dá sa tento vizuálne skontrolovať doma bez toho aby som musel rozobrať pol motora?
FFII 2.0TDCi rv 2009
Ford Focus combi 2,0 TDCi rv.2009
- venca.mar.
Tak bohužel spodní výmněna silentbloku nepomohla,bouchá my to stále.Něco jsem někde četl o uložení poloos,nenapíše my někdo k tomu něco do SZ?
Je Ford Focus ST MK4 Performance 2019,2,3 EB,206Kw (Revo Stage1),performance blue. Byl Ford Focus Titanium 2008, 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma, Šedá Sea Grey. Galerie - Můj šedivák
- pepo30
Tak aby som to doplnil, nakoniec bol skutočne spodny silentblok motora rozpadnutý..
- aamoto
Tak ještě jeden doplňující dotaz, nějak nebyl čas to moje vrzání řešit, ale teď už na to snad bude čas, takže sem začal hledat co koupit, věřím, že výměnu zvládnu svépomoci, ale protože nevím jak to má vypadat tak jenom pro jistotu je tohle ten spodní silentblok převodovky?
https://mlparts.cz/autodily/ford/focus/ ... tId=228496
- petulak
- aamoto
bummer
Ahoj, Forďáci. Neznáte v Plzni někoho, kdo by byl ochotný se mi na ty silentbloky mrknout? Doma to neudělám, nemám zvedák ani garáž a v Auto Horský se jim nechtělo.
Nevím, jak moc by to muselo vibrovat, aby i oni uznali, že to stojí za opravu.
Focus Mk1.5 2004 1.6 16V Zetec-SE
- Twisster
