- Nepér
Re: Baterie
Máme v rodině ještě jedno auto, kde je ta samá 60 Ah Exide Premium, která mně vydržela jen 2 roky. Je tam od roku 2014 a pořád ok. Navíc je to diesel. Ale přes noc stojí v garáži, kde neklesá teplota pod 10°C. Proto mě zajímá srovnání ve Focusu. Dnes ráno už jsem nenastartoval. Ještě změřím klidový odběr, 50 mA po několika hodinách se mi zdá moc.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Standa.64
Re: Baterie
Měl jsem vždycky za to ,že autobaterie Exide je s životností o stupínek výš než třeba Varta. Výdrž 2-3 roky je docela málo,čekal jsem tak okolo 5 let.Čím to je,že originální baterie vydrží podstatně déle?
- servisman
Re: Baterie
Nevím já mám už Vartu 10 let v autě a zatím drží . A není to origo aku , autu je už 22 let
FORD FOCUS MKII TURNIER 5/2006 , 1.8 16V 92Kw ,
Tonda-B
Re: Baterie
Exide dodává baterie do BMW do výroby do prvomontáže, takže to asi nebude nic špatného.Nepér píše: 07.11.2020 12:04 Máme v rodině ještě jedno auto, kde je ta samá 60 Ah Exide Premium, která mně vydržela jen 2 roky. Je tam od roku 2014 a pořád ok. Navíc je to diesel. Ale přes noc stojí v garáži, kde neklesá teplota pod 10°C. Proto mě zajímá srovnání ve Focusu. Dnes ráno už jsem nenastartoval. Ještě změřím klidový odběr, 50 mA po několika hodinách se mi zdá moc.
Spíš bude problém mimo baterku - že se tam nějaká jednotka neuspí a baterku pořád vybíjí.
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
Dříve:
Re: Baterie
tak vikend byla baterka pripojena na CTEKu v modu recond a ma 12Vstano. píše: 19.09.2020 11:58 Ked ti pod jemnou zatazou drzi 11,5V, neodisiel jeden clanok. To by si mal max. 10,7V.
Ak si ju tak hlboko vybijal, zacala sulfatovat.
Skus ju zapojit na desulfatacnu nabijacku (nejaku, co nabija pulznym prudom) na niekolko dni. Kludne aj tyzden-dva.
Re: Baterie
12,0V naprazdno? Ci v aute? Tak ci tak uz to ma za sebou.
Clanok nemoze byt prerazeny, to by chybala jedna sestina napatia - pri maximalnom teoretickom nabiti ma clanok 2,1V - to by chybalo na svorkach.
Re: Baterie
v aute po zapnuti zapalovani
- Nepér
Re: Baterie
Našel jsem jednotku od tažného, odebírá 30 mA, zbytek auta 20 mA, dohromady 50 mA (měřeno asi po hodině stání). Asi zapojím to tažné přes battery saver relé, jako je vnitřní osvětlení.Tonda-B píše: 08.11.2020 20:12 Exide dodává baterie do BMW do výroby do prvomontáže, takže to asi nebude nic špatného.
Re: Baterie
nemas zoxidovanou zasuvku tazneho? nepamatuji se, ze by tazne neco v klidove stavu bralo
civic66
Re: Baterie
Ahojte borci, zajtra by som chcel dobit bateriu v aute bez vyberania. Mam nabijacku z lidla staci zapojit na minus co je vyvedeny na kostru a plus na bateriu a dat nabit?
Auto mam nechat odmknute ? ci to nema vpliv na nic?
Ford Focus 1.6Ti-VCT 2018
Re: Baterie
muzes nabijet s pripojenim i auto zamknout
blackbox80
Re: Baterie
pořídil jsem cig-plug u Mondea to musím dávat do kufru(tam nevypíná zásuvku)
- Nepér
Re: Baterie
Zásuvka je čistá, navíc sedmipólová, žádné napětí tam trvale není. Dokonce ani na kontaktech pro světla, když není detekována zátěž. Odebírá to jednotka samotná. Dle výrobce proteccss.pl je to u téhle jednotky normální.ZaQik píše: 09.11.2020 13:33 nemas zoxidovanou zasuvku tazneho? nepamatuji se, ze by tazne neco v klidove stavu bralo
Re: Baterie
uf, tak takovou ridici jednotku bych nechtel ... nebo bych vyndaval pojistku F59 u FF2 predFL nebo F119 u FF2 poFL
- jenikHK
Re: Baterie
jen nápad: nestálo by za to dodělat k napájení jednotky dodělat vypínač?
Jezdím s tažným 2x do roka, takže ho mám sundané většinu času a jestli bych cvaknul vypínačem při montáži / demontáži háku by mi už bylo jedno. samozřejmě pokud jej využiješ častěji, uvažoval bych o "inteligentnějším" řešení (relé a pod.)
