- Nonid
To je genialni
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- vitr73
...no to je kreten ten co strilel..
kvuli nejaky zensky
...jestli s nim nebyla spokojen tak at jde no ne?
...takovej pruser udelat kvuli kousku prochcanyho masa(sorry).....by nemel mit ani obcanku a volebni pravo....
..sice smutna zalezitost ale to mne teda fakt rozesmalo....
- Nonid
Asi tak... A tahle evidentne nechtela
Bylo:
Bylo:
- Mufin01
Předposlední věta: Střelec je údajně podnikatel ...boha jeho, to je co za informaci? To jako kdyby to udělal učitel, ředitel vápenky, nebo kosmonaut, tak by to na situaci něco měnilo? To je novinařina
- vitr73
no to je jasny ..prece kazdej podnikatel a zivnostnik je zlodej ne? ...aspon to vsude slysim a ctu...
a to prece znamena ze je kazdej ozbrojen ne?
...uff ...jsem rad ze nejsem novinar...
..stale a dokola psat nejaky blaboly....
hlavne slovo "udajne" a "mozna" ..to je mazec....
..udajne u nas ve meste v noci pristali ufoni a mozna ukradli vyrobnik zmrzliny v udajné cukrarne a mozna znasilnili nekolikrat prodavacku ...jde mi to ne?..duveryhodna zprava...
..muzu se tim taky zivit ne?
- r0mik
toto me dojalo k slzam:
Kdyby to byl třeba svářeč anebo obráběč kovů, tak by neměl na takové věci čas, páč by musel hákovat. To jen zhýralí podnikatelé mohou pobíhat s kvérem po ulici, zatímco pracující člověk v potu tváře buduje republiku. Proto bylo důležité uvést, co je dotyčný zač.
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- Nonid
To tam je nekde v komentarich?
Bylo:
Bylo:
- vitr73
tato diskuze : ( cervene jsem zkomentoval )
Pavel Šívr ml., Plav
Pondělí, 8. června 2015, 10:10:14 | Souhlasím | Nesouhlasím | +3
Taky budu řešit za pár měsíců záruční servis.
Za olej kterej si seženu pod 300/litr chcou 850/litr.
Neochota mě pustit k autu a koukat na servisáka. to by me zajimalo jestli nekdo jde do restaurace tam si pujde stoupnout za kuchare a bude se divat jak mu pripravuje papu , pak pojede do pekarny jestli ma dost mouky v rohlikach na snidani , pak koukne do kravina jestli mu nenaredili vodou mliko do ranni kavy a pak se zastavi v pivovaru jak to vypada se sladem do piva ktere si da ke steaku vecer kdyz ho zkontroluje s kucharem
A vlastně, hrajou si při banální výměně oleje na Bohy a dělaj z této operace extrémě odbornou záležitost.
Olej si na autě v domácích podmínkách vymění každej šikovnější Lojza z Horní Dolní. A ještě mnohem pečlivějc.
Prostě jsou to vyděrači! Začínám litovat toho, že jsem si tehdá nekoupil za cenu nového auta nějakou 4letou zachovalou leštěnku která už nebude stejně v záruce a všechno kromě diagnostiky si udělam v klidu doma a na ty autorizovaný předražený experty se smát z dálky.bohuzel v dnejni dobe se bez diagnostiky clovek neobejde a nektere vymeny treba olej , u vw tlumice , nebo disky s ventilkama , eolys a ja nevim co jeste bez ni nejde
Jak je to přesně s tou blokovou vyjímkou evropské unie?
Jak je to s tim aby neautorizák moch dělat záruční servisy. Kolik ho stojí jednorázově povolení k záručnímu servisu?
Jestli o tom někdo něco ví, tak at mi prosim písne na PavelSivr@seznam.cz
Pavel Branka, Portsmouth
Pondělí, 8. června 2015, 08:32:14 | Souhlasím | Nesouhlasím | +2
Take se vyplati prinest si vlastni naplne, na tom se take dost usetri ci primo nahradni dil hlavne prča je kdyz si prinese neco jineho nebo nekompletni a pak čumi jak vyvorana mys kdyz zaplati prostoje
Filip Pavelka, Olomouc
Pondělí, 8. června 2015, 01:03:12 | Souhlasím | Nesouhlasím | +3
V autorizovaném servisu vám nechají auto dvě hodiny vychladnout, pak cosi odsají - dnes se již nevypouští (kdo by riskoval problémy s výpustnou zátkou, či blokoval zvedák), takže proti výměně doma kdy vypustíte horký olej in) hned po dojetí a necháte ho vykapat do mrtě, je servis peklo.
Bohužel mohou vás strašit a vydírat podle norem které s vylobovali !
Doporučuji jedině spolehlivé auto kde můžete servis po dvou přetrpěných letech poslat k ledu.
Do té doby ovšem alespoň doporučuji důsledně překontrolovat zda v servisu vůbec mají dost tlusté gumové podložky na zvedácích aby vám nenačali nové auto pro korozi zdola.
A pokud budete dost otravní, podaří se vám možná být přítomen u garanček.
Odsávají i brzdovku a bez problému vyjmou sítko a špinavý konec hadice který před tím obalili prachem pod autem vám vsunou do prostoru pod sítkem
V případě ztráty ořechu ovládají i povolení bezpečnostního šroubu mlácením dvouklilovým kladivem do majzlu, bez ohledu, že kola mají valivá ložiska.
Jaroslav Doffek, Orlova-Lutyně
Neděle, 7. června 2015, 19:55:45 | Souhlasím | Nesouhlasím | +19
Z autorizovanými servisy mám špatnou zkušenost,po výměně oleje byl při nahlednuti do motoru olej špinavy čili v servisu dalu místo 4l nového jen asi 2 litry a zbytek nechali starého to same bylo z brzdnou kapalinou odteď chodim ke známemu,kde to měni přede mnoujak pan vi pomery jak se to mícha
- pkadecka
Foki, co se ti nezná na tom, že se zákazník chce koukat, co mu dělaj s autem? To jsou špatný zkušenosti, ať už vlastní nebo cizí, kdy díl sice zapomenou vyměnit, ale nezapomenou naúčtovat.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- vitr73
jj..mel jsem tu auto(mondeo III) pritazeny ze nestartuje...byla to jen baterka...ale majitel mne ukazoval fakturu ze servisu 2 dny starou(to auto tam bylo prave proto ze nechtelo nastartovat) a ve fakture byla uctovana polozka "demontaz a montaz starteru+vycisteni a vymena uhliku" ..asi za 17 stovek...a na prvni pohled bylo jasne ze starter byl naposledy montovan do auta v tovarne pred 12ti lety kdyz to auto skladali
...uz jen podle 1mm koroze na hlavach sroubu ktera by zcela urcite pri pouziti orechu opadala
..a nakonec jsem se docetl ze vymenit uhliky na starteru z mondea III je dost narocna a spis neuskutecnitelna operace!!
a dost se divim ze kdyz starter cvakal a mrkali kontrolky na palubce nejakeho odbornika tam nenapadlo zmerit baterku...
se majiteli divim ze na ne nevletel...ja bych tam osobne teda vletel a chtel bych od nich videt jak ten starter vubec vyndali z auta..bez odsroubovani sroubu a odpojeni kabelu(na silovem byla hlava tak sezrana korozi ze uz to nebyl ani 6tihran)
uz to nejsou opravari a uz ani menici...kdyz nic nemeni ani neopravuji:mrgreen:
Naposledy upravil(a) vitr73 dne 10.06.2015 13:51, celkem upraveno 1 x.
to s tím olejem se děje všude. Mám informace od mechanika z autorizovaného servisu škoda, že výměna probíhá stylem - povolit šroub, upustit cca polovinu a dolít po rysku novým. Však mechanik do svého potřebuje taky olej a přece ho nebude kupovat jak s tím dělá v práci.
pujdes za kucharem co ti dela s flakotou nez ti ji prinesou na stul ?pkadecka píše:Foki, co se ti nezná na tom, že se zákazník chce koukat, co mu dělaj s autem? To jsou špatný zkušenosti, ať už vlastní nebo cizí, kdy díl sice zapomenou vyměnit, ale nezapomenou naúčtovat.
Foki, okrem u teba mi v kazdom servise auto doslova dojebali. Cudujes sa potom, ze im to ludia nechcu nechat bez dozoru? S tym olejom detto.
