Vibrace a třepání
MisaBure83
Re: Vibrace a třepání
Také jsem hřích na tlumičích
- TomBaa
Zdravím, už téměř rok pocituju nepříjemné jemné vibrace do pedálů, bohužel jsem na autě řešil jiné věci a na toto nebyl čas, není to nic co by se nedalo snést ale je to takové jemné nepříjemné jakoby mravenčení a to jak na pedálu brzy i spojky tak i plynu.
Je to zejména cítit na pedálu brzdy když je podřazeno a auto brzdí motorem z vyšší rychlosti, stejně tak při akceleraci na plynu a vždy při řazení pri vyšlápnuté spojce v její dolní poloze. Při akceleraci navíc zejména proti kopci když mám málo Nm (u 1,6 atmo je to skoro u každýho většího kopce) tak v otáčkách ca 2000-3500 rpm to i dost jakoby bručí takový hrubý chod.
Brzdy jsou ted komplet nový, kola zimní i letní pořád stejný projev.
Není to žádné klepání ale jen jemné konstatní vibrace do pedálů ... co by to mohlo být?
Menší indicie, před ca 2 roky byla sundaná poloosa kvůli přetěsnění, prý nešla vůbec vydělat... cca zhruba potom pozoruju zhoršený stav..
Focus mk 3 1,6 Ti_vct ; 2011 ; black
Focus mk 2 1,6 Zetec ; 2009; Black
Focus mk 1 1,6 Zetec ; 2003 ; Ink blue
byl Focus mk.1 Tddi ; 99 ; Panthera black
- Jemar
Unavený olejový silentblok motoru na pravé straně, tehdy mi lehce vibrovaly pedály brzdy a spojky. Po výměně ok.
