FoFo II, AUX a USB vstup
Mufin01
Re: FoFo II, radio CD 6000, AUX a USB vstup?
Příspěvek od Mufin01 » 17.08.2011 07:27
A je to šumění o stejné intenzitě, nebo spíš chrastění (nepravidelné) ? Nebo snad jakoby hučení s tím, že hudba z iPodu nehraje dost nahlas ? Každopádně, jak psal Nepér, v první řadě zkontroluj, třeba přes sluchátka, jestli máš volume na iPodu na plný gule.
Bakster
Příspěvek od Bakster » 17.08.2011 08:58
tak hlasitost mám na 100%, když to na iPodu ztlumim, šumí to ještě podstatně víc. šumí to i když ten ipod odpojím a na rádiu mám přepnuto na AUX.
Ford Focus II kombi 2008, 1,6 74Kw
galerka
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 17.08.2011 09:41
Předpokládám, že při přehrávání rádia a CD to nešumí, že? Pak už jedině rozdělat kastlík a zkontrolovat zapojení kabelu ve zdířce AUX, popř. vysunout rádio a zkontrolovat správné připojení i tam. I když nevím, jestli by se špatně zapojený konektor projevoval zrovna šumem (to spíš brumem a omezenou hlasitostí). Závadu přímo v rádiu bych nechal asi až jako poslední možnost.
Bakster
Příspěvek od Bakster » 17.08.2011 15:09
při poslouchání rádia a CD je zvuk ok, problém nastane až při přepnutí na AUX.
galerka
Nepér
Příspěvek od Nepér » 17.08.2011 15:58
To je zvláštní. Hlasitost na rádiu máš jen o málo víc, než na na rádio/CD, nebo to musíš hodně zesilovat? Když zkratuješ (třeba alobalem) všechny tři kontakty na konektoru do Ipodu, dělá to stále? Když odpojíš od auta ten propojovací kabel, dělá to stále? Když použiješ jiný zdroj zvuku, dělá to stále?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Vewehr
Příspěvek od Vewehr » 05.10.2011 22:42
Tak jsem se taky dokopal k dodelani AUXu, kdyz uz ho radio umi. Priprava je, takze jsem chtel koupit konektor a hotovo. Nakonec se mi to ale rozlezelo a udelal jsem si kablik s konektorem, co pasuje do origo kabelu a s panelovym jackem. Jack bych rad dal do zaslepky pro kontrolku deaktivace airbagu, ale nevim, jak ji jednoduse vyloupnout. Nasel jsem, ze to jde nozem, ale nevim, za jakou stranu a jak ma packy. Diky za pripadnou radu. Nerad bych to orval.
Příspěvek od ZaQik » 05.10.2011 23:04
zaslepka - vezmi nuz a vyrizni podle naznaceneho tvaru ... nic navic tim neuriznes, je to rovny plast ("drzacky" jsou na prepinaci airbagu)
Vewehr
Příspěvek od Vewehr » 06.10.2011 00:11
To si asi nerozumime. Nejde mi o zaslepku na prihradce, kde je prepinac. To bych to vrtnul tam, kam to patri, ale ja to chci na misto, kde ma byt kontrolka - tzn. do panelu pod ovladanim klimy a potrebuju tedy vytahnout pravou zaslepku (mam pocit, ze je jen nejak nacvaknuta). Jen nevim jak, abych si neokousal celou konzoli :roll:.
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 06.10.2011 07:12
Podívej se ke mně do galerie. Já ten vstup dával tam, kam máš v plánu ty. Ta záslepka tam nedrží kdovíjak, jen se toho nebát. Stačí ji podebrat nožíkem, nebo nějakým tenkým háčkem, kterým to vysuneš přímo, abys to nemusel páčit přes hranu. Nový kabel sis dělat nemusel, protože ten originál, pokud se rozmotá z té svazenky, tak alespoň v mým případě akorát vyšel od rádia k místu se záslepkou :wink:
Vewehr
Příspěvek od Vewehr » 06.10.2011 07:51
Dík, zkusím se doma mrknout po nějaký planžetě s háčkem nebo to holt loupnu jináč. Hlavní je, že to nedrží moc, abych nemusel rvát palubku... Kabel by možná dal, ale stejně jsem tam nechtěl ten origo šedivý bazmek. V kastlíku by nevadil, ale na palubku se mi nelíbí, takže bych i tak dělal redukci a to mi přišlo už jednodušší natáhnout nový, než vymotávat stávající.
Vewehr
Příspěvek od Vewehr » 08.10.2011 10:50
Tak je to v autě. Je to super. Bál jsem se, že s founem to moc hrát nebude, ale chyba - hraje to v poho i z mobilu a konečně můžu poslouchat co chci. Jen jedna drobnost - rád bych pořádně ten kabel zajistil, aby nemohl ťukat o plasty, ale není tam zrovna super přístup. Jde nějak lehce shodit ten plast u kolen spolujezdce z boku ovladačů vedle přihrádky? Myslím ten světlejší nad plastem, co drží jen na torxu pod záslepkou. Dost by to usnadnilo přístup... Díky. Takhle je to trochu "Houdiny business".
Vewehr
Příspěvek od Vewehr » 08.10.2011 11:37
Tak podle informací od známého přestavovatele ZaQika :nazdravi: je to součást palubky. Sundání panelu s tlačítky mi moc nepomůže, tak to holt budu muset sjet vrchem po vyndání kastlíku a zkusím, jestli pomůže pomoc odspodu po sundání bočního panelu...
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 12.10.2011 16:30
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
Vewehr
Příspěvek od Vewehr » 03.11.2011 08:48
BTW, chtěl jsem to napsat už před časem, ale úplně jsem zapoměl - ten 4-pin konektor přípravy za přihrádkou spolujezdce je standard 4-pin s roztečí 2,54 mm, takže jsem nic neustřihával a na svůj kabel s jackem na druhém konci napájel něco takového:
http://www.gme.cz/konektory-se-zamkem-d ... -p800-170/
Zajistil to tavným lepidlem proti vylamování, jednoduše to zacvaknul do připraveného konektoru, zajistil izolačkou a hotovo :palec_nahoru:.
janci01
Příspěvek od janci01 » 27.11.2011 14:01
stanikg píše:caute kupil som si usb adapter.mam focus 2010 cierne ovalne radio visteon 6000CD mam na nim tlacitka cd a aux zapojil som ten usb adapter ale nic sa nedeje usb kluc zablika a to je asi tak vsetko ako na radiu zapnut ten fiktivni cd usb menic skusal som dvojite stlacenie cd ale nic sa nedeje funguje to vobec na tych novich ovalnich radiach
Skusal si dodrzat strukturu suborov na USB? Podla tohto navodu to musis mat nasledovne:
Na USB zařízení musí být vytvořeny tyto adresáře: DISC1, DISC2, DISC3, DISC4, DISC5,
DISC6 , v kterých jsou umístěny hudební soubory. Při jiném pojmenování budou adresáře
USB adaptérem ignorovány!
Este by som skusil formatovanie USB (FAT32 vs. NTFS)
Skus to nejak poskusat, za par rokov s Alpine-om v predoslom aute som si na mp3 strasne zvykol :)
a nerad by som kupoval nieco, co nefunguje...
Focus II combi 1.8TDCi (prechodny model)
