Výměna vstřikovačů a čerpadla - věci okolo
- V12
Re: Výměna vstřikovačů a čerpadla - věci okolo
Je to mozne. Ja som mal 2.0 TDCI a tam to zadanie bolo potrebne - videl som, ako to mechanik robil.
- phofy
Tak ja tam zadny cislo v krouzku nemam. Takze jenom u bosche se museji kodovat?
Klvys
Za repas 4000kč? to je nějak moc ted nevím me to stalo kolem 2500?! nový mě stal myslím 7
- phofy
No nic méně budu muset v brzké době zajet do diesel servisu
- phofy
Co si myslíte o tomhle: http://auto.bazos.cz/inzerat/36986849/R ... i-2005.php
Já jsem tam psal tohle:
Dobrý den,
k z repasovaným vstřikovačům generujete i nový kód?
Jinak je možnost, že kdybych přijel, tak by jste mi tam rovnou namantovaly z repasovaný vstřikovače a naprogramovaly?
a pán odepsal:
Dobrý den,
bohužel momentálně vstřiky nemáme skladem, ale můžeme zrepasovat ty vaše za 2 700 Kč/kus
Co se týče repasy tak je vyčištění, seřízení a vyměna regulačního ventilu. Špičky neměníme pokud nejsou vadné měli by najezdit cca pul milionu km a naše stolice neumí kalibrovat nové kody zustanou Vám původní.
Případně zájmu prosím o vaše telefonní kontakt pro lepší domluvu.
Dobrý den,
a pán odepsal:
Dobrý den,
- Jardak
Co ti auto dělá co nemá dělat, že chceš měnit vstřiky? Jinak trochu mi připadá, že celá ta repase z toho inzerátu spočívá pouze ve vyčištění vstřiku ultrazvukem....
- phofy
Cvakaj mi dost vstřiky, když je auto studený tak prvních 100metrů lehce cukne, ale jak kdy. A hlavně když se ohřeje a přišlápnu jedničku a dvojku, tak to jsou takový kovový zvuky a zní to jak když cvakaj ventily, takovýhle zvuky mi to hlavně dělalo v zimě a když se motor ohřál tak to bylo v pohodě a teď to dělá naopak, vůbec to nechápu
- V12
Pockaj do zimy na teploty pod nulou. Ked to natocis a :
- par sekund az minutu po natoceni budu kolisat otacky
- motor bude mat podstatne iny zvuk, ako zohriaty
- hned po natoceni budes pri vyfuku citit pach nespalenej nafty, resp. pachy ine ako za zohriatia
tak s velkou pravdepodobnostou su nacate vstrekovace.
Presne tieto priznaky som mal aj ja, po vymene sa situacia podstatne zlepsila, vyssiepopisane javy nastavali az pod -10 stupnov.
- phofy
otacky kolisaj kdyz je teplota kolem nuly, hlavne kam to odvizt?
marosmanik25
Ja som mal presne te isty problém, pisal som tu otom....len sa chcem opýtať, dnes som auto naštartoval po 3 týždnoch. Zvuk motora okej, otačky nekolišu...s autom som sa bol previesť a vždy som mal na voľnobeh spotrebu 0,3 - 0,4...a dnes 0,5 - 0,6..dačo sa deje alebo to može byť sposobené tým, že auto dlhšie stálo..??...auto som zahrial na prevadzkovú teplotu.
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
- V12
phofy :
Skus nejaky dieselservis, vytiahnu vstreky z hlavy, urobia test a budes vediet, na com si.
Ing.King
kontrola na profi stolici cca 25€ kus ak to opravíš alebo kúpiš nové tam tak vraj kontrolu neúčtujú, ale to závisí od servisu. Pomáha inak čistenie ultrazvukom ? Pýtajú za to 6€
už bez Forda
- phofy
ja mam diesel servis cca 120km daleko a u nas v lbc stoji test asi 1600 kc + prace. Premyslel sem jestli to mam dat na test a nebo rovnou na repas. Ten v lbc je repasuje, ale nevim jak kvalitne
- phofy
maros: hod mi prosim odkaz od kud mam cist na telefonu se to blbe hleda diky
- vita_k
V Liberci není disl servis?
