Navigace Blaupunkt TravelPilot NX MK4
- gecko-x
Re: Navigace Blaupunkt TravelPilot NX MK4
A ma to nějaké řešení?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
1. dat desku z focusackeho typu
2. nechat si prehrat vnitrni pamet z focusackeho typu
3. natahnout drat z pinu 14 uvnitr NX na konektor pro celni panel (nikdy jsem nedelal)
- Tomin123
Ahoj bando.
Novy tel. Samsung S2x se mi odmita parovat s BT modulem.
(Nechapu, starsi Samsung A3ka chodil jak vino)
Tak jsem si objednal mladsi BT modul s USB a A2DP profilem a chtel bych to dobastlit do meho MK4 z roku 2008 (pred FL)
Procetl jsem asi 2 nebo 3 cela vlakna tady ohledne NX, ale nanarazil jsem na info:
- mel bych z nejakeho duvodu aktualizovat fw v NX radiu ?
(verzi co mam je na obr. Verze NX)
- krome upravy zapojeni kolem BT modulu (diky za super popis od ZaQik)
a upravy v konfiguraci auta
musim udelat jeste neco dalsiho ?
Diky moc predem za kazde info.
Tomin
do NX nahrat urcite posledni verzi kvuli podpore BTstreamingu ... staci dat CD s fw do DVDslotu a podle udaji na displeji (porovnani verze SYSTEM v radiu oproti verzi na CD) je jasne, zda je potreba prehravat
pak je jeste mozne prahrat fw v BTmodulu s USB (viewtopic.php?t=34080) ... opet kvuli BTstreamingu
nejvetsi "zadrhel" je v nastaveni centralni konfigurace (typ BT), aby NX ukazovalo spravne dostupne zdroje
