mlžení oken
Moderátor:foki
Re: mlžení oken
Příspěvek od miki21 » 09.01.2012 11:13
Taky používám,hlavně přez zimu a spokojenost :palec_nahoru: :arrow: http://www.e-safetyshop.eu/product.asp?P_ID=1600
Palec4
Re: mlžení oken
Příspěvek od Palec4 » 13.01.2012 11:37
pokial sa vam mlzia okna treba hladat vodu v aute pod kobercami...pohlcovac vlhkosti nieje riesenie.
ObrázekObrázek
Re: mlžení oken
Příspěvek od miki21 » 13.01.2012 11:48
Tak to je základ.Pod kobercemi mám sucho,ale přesto se ti do auta nějaká vlhkost dostane.Děti natahají na botech sníh a máš to hned.tohle funguje a za pár peněz. :palec_nahoru:
C-Maxis
Re: mlžení oken
Příspěvek od C-Maxis » 15.01.2012 16:56
Dneska mi prisel mail od Conrada a v nem taky:
Odvlhčovací polštářky ThoMar Air-Dry, 2 ks , 2x 500ml, pry az na 4 mesice, pak dat vysusit a cena 490,-
http://www.conrad.cz/odvlhcovaci-polsta ... ent=855975
Pripadne 1 ks 600ml za 290,- http://www.conrad.cz/odvlhcovaci-polsta ... ry.k854168
Pastovic
Re: mlžení oken
Příspěvek od Pastovic » 30.01.2012 06:46
Tak dnes ráno brutálně zamrzly okno i ze vnitř. Včera večer taky, ale to bylo z toho že mi svítilo celej den do auta slunce a pak to zamrzlo, ale ted ráno nevím z ceho. Jinak pytlíky z aukra mám dva a nepomáhá to. Budu muset auto asi pořádně větrat kdyz prijedu pred dum jinak uz fakt nevim. I zadní okno bylo zamrzly ze vnitr,hnus!
ObrázekObrázek
C-Maxis
Re: mlžení oken
Příspěvek od C-Maxis » 30.01.2012 08:44
Jak je to dlouho, co tvoje auto naposled prislo do styku s vodou? Mycka, dest...?
Ciste laicky a subjektivne si myslim, ze takove brutalni zamrzani bude zpusobeno spis nejakym zatekanim, nez jen dychanim.
Vetras pri jizde a mas pruchodnej filtr?
Kdyz jsou ted venku mrazy, tak by se to melo zlepsit, protoze dovnitr jde vzduch s minimalni vlhkosti.
Ale pokud mas tu vlhkost uz v aute, tak za jizdy se jen zvysi vlhkost uvnitr (zvysenym odparovanim pri vyssi teplote) a pak to zase namrzne.
Ja osobne bych prolezl auto a zkusil najit nejaky zdroj. Treba promocena zadni sedacka ...
Pastovic
Re: mlžení oken
Příspěvek od Pastovic » 30.01.2012 10:10
Všechno mám suchy, už sem na to koukal mockrát. Filtr snad průchozí bude, nijak extra mi to nezamrzalo, třeba jen trochu ale dnes to byl extrem. Auto po dešti je dlouho, ale měl sem na střeše snih a ten včera na slunku roztál, ale žádny mokro v autě není. Ani koberce ani pod kobercem. Včera sem akorád měřil baterku a furt lezl do vnitř a ven asi 5x...pak to stálo 3hodiny a zmrzlo, ale nijak extreme ale zmrzlo, takže rozmražení, ofuk cca 5min a jel sem. Jenže cesta 10min auto vyhřáty, motor taky a hned sem zavřel dveře a nevyvětral ani na 2vteřiny. No a ráno o pul 6 zamrznuté. I zadní, a u spolujezdce vepředu i v zadu (to bylo poprvé), ale jak parkuju tak máme pred domem kopec tak je vzdy ta strana kterou k nemu stojím zamrzlá víc, ale ne vevnitř....to přední sklo mi přijde jako by šla vlhkost od teplyho motoru směrem dovnitř a proto jde na to okno. A jak říkam tak moc to bylo porvé za dobu co mám tohle auto. Zkusím dneska pořádně vyvětrat a dát tam i noviny. No a zadní okno mám skoro pořád zamlženy, stejně jak ostatní auta kolem,takže to nejak extra neresim, ale štve mě to už!
ObrázekObrázek
C-Maxis
Re: mlžení oken
Příspěvek od C-Maxis » 30.01.2012 12:10
Nevim, jaky mate u vas pocasi, ale melo by mrznout. Pokud v mraze otevres tak na 1 minutu vsechny dvere i kufr, tak v aute skoro zadna vzdusna vlhkost nezustane.
Todle je blbej problem, zvenku skrabes, nebo rozmrazovac, nebo folii. Ale zevnitr je to na pikacu. :blee:
Pastovic
Re: mlžení oken
Příspěvek od Pastovic » 30.01.2012 13:30
Jo mrzne, ale auto stalo včera celej den na slunku od 10hod do 15hod takze se vyhřálo, no a pak sedl mraz a bylo. Vyzkouším vyvětrat jestli to bude lepší. To zadní okno je kvuli mezeře co je mezi světlem a oknem že to není nijak utěsněný nebo je ale slabě. Chtělo by to tu lištu co se dá koupit na fofo 2. Navíc sem ani z venku skoro neškrábal protože tam toho moc nebylo, to vše bylo zevnitř.
ObrázekObrázek
lucky.jack
Re: mlžení oken
Příspěvek od lucky.jack » 30.01.2012 13:45
Zkus koupit čistič na okna, který má v sobě přísadu prosti pocení oken. Třeba to trochu pomůže. Mě to pomohlo, ale neměl jsem to až do takový míry jako ty. Ale nesmí se potom na okno šáhnou, protže se poruší vrstva audělá se tam flek a nebo námraza - moje situace :mrgreen:
MiloshCZ
Re: mlžení oken
Příspěvek od MiloshCZ » 30.01.2012 13:53
lucky.jack píše:Ale nesmí se potom na okno šáhnou
V mém autě se taky na přední sklo zevnitř nesmí šáhnout, ale důvod je ten, že se to blbě meje a nemám rád šmouhy proti sluníčku :totlsmile:
Focus II Trend Plus Combi, 1.6 74kW, rv2010
KUTY
Re: mlžení oken
Příspěvek od KUTY » 30.01.2012 18:26
mne sa celne sklo rosi aj zvnutra a myslim, ze je to OK...aj ostatni na parkovisku to tak maju :mrgreen:
C-Maxis
mlžení oken
Příspěvek od C-Maxis » 30.01.2012 20:50
Tak me dneska "pocasi" prekvapilo. Bylo -1°C, ale vlhkost asi 53%. To bych cekal daleko mene. Pri -10°C to uz asi bude lepsi. Zitra zkusebne zmerim pocasi v aute.
Pastovic
Re: mlžení oken
Příspěvek od Pastovic » 31.01.2012 08:12
Tak sem včera vyvětral a bylo to ok....hodku a pul po zastavení. A přes noc taky moc nezamrzlo, jen trochu a sem tam nejaka krásna vločka samostatná na okně a trochu nahoře, takže budu větrat a větrat a větrat.
ObrázekObrázek
C-Maxis
Re: mlžení oken
Příspěvek od C-Maxis » 01.02.2012 08:34
Asi zmenim nazor na vlhkost vzduchu v mraze. Vcera na balkone -8°C a vedle polozeny vlasovy vlhkomer ukazoval pres 70%. Tak doufam, ze ten "vlasak" v mrazech spatne meri ... :?:
