Spotřeba Focus 1,6 74kw
Janjan
Re: Spotřeba Focus 1,6 74kw
Příspěvek od Janjan » 22.06.2012 22:52
Já ti to samozřejmě věřím, můj zatím nejepší dojezd - 926km a spotřeba na nádrž 5,9l/100km...a důkaz mám :wink:
C-Max 1.6 Duratec 74kW Gen-X SEA GREY, r.v.2010, spotřeba 6,4/100, od 8.7. 2016 jezdím na LPG
twoolf
Příspěvek od twoolf » 23.06.2012 06:54
Ahoj, tak jsem dnes dotankoval svoje vozítko. Po kolizi jsem přišel o část výfukového potrubí, ale proto, že auto musí denně jezdit, nahradil jsem přední díl ( vlnovec a kat ) jen maličkým vnovcem a trubkou s rozebiratelnými spoji, tak abych mohl kat dokoupit a zapojit. NICMÉNĚ ho dávat asi fakt nebudu. Mám auto z roku 1999, s KATem běžná spotřeba 6,8 bez něj 6,0. Měřeno tankováním, PP nemám. Ověřeno na třetí nádrži. Má kamaráda na emisích, vrazil tam sondu, řekl mi že je to na horní hranici ale prošel bych...
To se ta 1,6i Fordovi a Mazdě tak povedla ?
Focus I, 1,6i Zetec
V12
Příspěvek od V12 » 23.06.2012 08:21
Nie Fordovi a Mazde, ale Yamahe...
twoolf
Příspěvek od twoolf » 23.06.2012 08:57
Každopádně táta má mazdu 323F 1,5i a ty motory jak kdyby si z pr_ele vypadly :)
Focus I, 1,6i Zetec
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 23.06.2012 10:26
Dojazd 925? :bebng: :gott:
Quickie
Příspěvek od Quickie » 23.06.2012 16:08
blacky chcel by si, čo? :mrgreen:
ja som mal teraz posledny dojazd niečo cez 700 km 8)
ale na benzinku som došiel s dojazdom podla PP 32 km a natankoval som cca 47 litrov...
takže 8 litrov benalu by som tam ešte mal mať...
niekedy vyskušam dojazdiť nadrž uplne s tym, že kanister s benzinom budem mat v kufri.. možno sa aj PP potom nejako umúdri a zacne ukazovat krajšie hodnoty dojazdu 8)
matys
Příspěvek od matys » 23.06.2012 19:22
Zdravím Quickie .............mám také 1,6 16V ale FoFo 1 , ale nádrž mám jen na 52 hodně malých litříků (rychle ubývají) .
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 23.06.2012 21:33
Quickie píše:blacky chcel by si, čo? :mrgreen:
ja som rad ked mam 730
Nicco
Příspěvek od Nicco » 24.06.2012 00:14
Chorvatsko tam a spat 6.4/100, tak okolo 130kmh - tempomat nemam. Mimo mesto urobim v pohode do 5.5, ale na dialnici mu chyba patka a vacsi objem, takze sa uz trapi. Nie ze by menal silu, pekne zrychluje este aj do kopca, ale spotreba uz nie je ziaden zazrak.
frdrx
Příspěvek od frdrx » 24.06.2012 11:12
Deset dní Rumunsko ve čtyřech lidech s plným kufrem, dálnice 120-130 km/h, přejezdy přes hory (Transfagarašská aj.), občas 10-20 km po makadam, četné odbočky a zastávky na lokalitách, styl jízdy svižný když to šlo, povětšinou se zapnutou klimatizací, průměr podle počítače ve shodě s tankováním 7.1 l/100 km. Čekal jsem to horší.
loutokar
Příspěvek od loutokar » 26.06.2012 23:03
Zdar hoši,
ta moje spotřeba je trága...PP mi ukazuje aktuální spogtřebu třeba 18 litrů při 1800 otáčkách a rychlosti 50 na čtyřku...to je hodně zlý. Zlatá felda (kde se neukazovalo radši nic) :))))) Každopádně každé ráno skáču v zácpě po magistrále v Práglu...8 km tam a zpět 8 přes Vršovice a Nusle, tam to trošku jede. Nicméně pod 10l se nedostanu. Teď mám 9,6 a to jen proto, že jsem jel 100 km po dálnici 110km/h na temomat...jaké jsou optimální otáčky? Při kolika řadíte vyšší stupeň? Já se snažím tak 1800 i dřív..prostě do dvou tisíc. Ale je to evidentně moc. :nunu:
rybi
Příspěvek od rybi » 26.06.2012 23:11
To je blbost aby to žralo na čtyřku při 50 km/h osmnáct litrů. Stačí přečíst pár příspevků zpátky a poznáš, že se vymykáš průměru.
Ford Focus 1.6 16v, 2002
loutokar
Příspěvek od loutokar » 26.06.2012 23:21
no to jsem poznal :) proto píšu .))) co s tím? :) najeto to má 145 tisíc km - pro jistotu jsem před měsícem dělal rozvody...najel jsem s tím 2 tisíce km. jo a průměrná rychlost je 28 km/h dle PP. Jinak třeba dojíždí na neutrál....20-30 km v h..klidně i pomalejc...a PP mi ukazuje 13l :) když zastavím tak 0,9l/h Co s tím? novej software? Asi zkusim spočítat reálnou spotřebu při příští nádrži na papíře.
Nicco
Příspěvek od Nicco » 26.06.2012 23:30
Ked ides na eko, tak na 2100ot uz mozes radit vyssi stupen, optimalne 2500, aby si sa neukvedlal k smrti, v meste napriklad.
loutokar
Příspěvek od loutokar » 26.06.2012 23:35
No to mě to sežere celýho....dobře ale zkusím..já se ted fakt snažil do těch dvou, či kolem dvou tisíc přeřadit...vyšší otáčky už fakt ukazují třeba 28 litrů :) každopádně díky. Na dálnici Praha - Bratislava a zpět - 120 - 130 km/h podle GPS na tempomat - průměr 8,5 taky nic moc.
