Moderátor:foki
phofy
Re: Vybitá baterie
Příspěvek od phofy » 11.01.2020 11:53
Dlouholeté zkušenosti z práce 8) ikdyž jí oživí, tak jí prodlouží život cca o rok :nixw:
Ale jako Ctek sem si chtěl taky koupit a vyzkoušet, ale bylo mi líto dat za to peníze, tak už mam druhou z lidlu 8)
Ta obyč co jsem měl vydržela 8 let, jednou sem jí opravoval, že odešlo tlačítko oprava za 10 Kč max. Teď mám tu silnější 5A s displejem 8)
jenikHK
Re: Vybitá baterie
Příspěvek od jenikHK » 11.01.2020 16:26
První nabíječku z Lidlu jsem pořídil snad pred 14 lety, měl jsem ji, dokud fungovala - pak umřelo tlačítko, ale to jsem tehdy nevěděl.
Neprozřetelně jsem ji vyhodil po konzultaci se známým elektrotechnikem, přitom stačilo to tlačítko za petikorunu přeletovat...
Pak jsem koupil 2 novější bez displeje, ty slouží po výměně tlačítka dodnes.
Máme motorkovou baterií (AGM), která má 12 let a nepoznala jinou nabíječku, než z Lidlu. To samé GEL baterka v druhé motorce, 8 let. Baterka v předchozím autě Ca/Ca - zatím 5 let ...
Občas ale umře tlačítko u CTEK taky, co vím, tak všem zatím vyřešeno výměnou v záruce.
Naposledy upravil(a) jenikHK dne 11.01.2020 18:36, celkem upraveno 1 x.
phofy
Re: Vybitá baterie
Příspěvek od phofy » 11.01.2020 18:32
Mě i ta původní nabíječka funguje, tak jí mám doma a kolikrát už se hodila, ale co mi na ní vadilo, bylo, že nabíjela hrozně dlouho, pak mi nechtěla dobít auto, tak sem myslel, že odešla, ale měla jenom špatný kontakt v konektoru (mám nabíjení udělaný přes konektory, podobně jako to má Ctek).
Za 500 Kč sem koupil tu s tím displejem dává někde 5A oproti starý 3,8A a hlavně je na ní vidět, napětí a stav baterie 8)
fordkuga
Re: Baterie
Příspěvek od fordkuga » 15.02.2020 07:52
Něco k baterii: Překopírováno ze zdejšího fora - viz
viewtopic.php?f=242&t=39330&p=1175627#p1175627
"Přesně tak, jak píše ACEMajky. Vyndal jsem pojistku F22, kdy mým cílem bylo deaktivovat inteligentní dobíjení. Takže po vytažení pojistky F22 inteligentní dobíjení bylo deaktivováno a ani kontrolka baterie se mi proti očekávání nerozsvítila. Následně jsem zjistil, že byl současně deaktivován i systém start-stop.
Před tím jsem naměřil vždy na baterii v klidovém stavu (po několika hodinách) 12,1V, což je stav nenabité (spíše vybité) baterie.
Nyní po vytažení pojistky F22 (deaktivaci inteligentního dobíjení) má baterie za stejných podmínek 12,5V.
Takže maximální spokojenost a 2 mouchy jednou ranou.
Je možné, že u jiného auta to bude jinak, a vytažením pojistky F22 nebude deaktivován systém start-stop, ale za zkoušku nic nedáte. Hlavní přínos vytažení pojistky F22 vidím v tom, že se deaktivuje inteligentní dobíjení, které tak nemůže týrat baterii. Samotné vyndání pojistky bylo jednoduché, protože jsem to jako naprostý amatér zvládl i já."
Naposledy upravil(a) fordkuga dne 19.03.2020 08:15, celkem upraveno 1 x.
FORD KUGA II (DM2), rok výroby 2017, 2.0 TDCi 4x4 (1997ccm\110kW\150HP), motor T7MA
civic66
Re: Baterie
Příspěvek od civic66 » 19.03.2020 05:24
Ahojte po dlhsom case pridam info o napati.
kupil som toto
a zistil som nasledovne:
V zimnom obdobi pri vstupe do auta 11.9V
Po starte 14,8V trvalo jemne kolisanie pocas jazdy v zavislosti na vyuzivani , klima,ventilator, vyhrev okna...atd
ale je tam trvalo 14.8V ani ked brzdim, ani ked idem na plny knedlik, aj ked idem z kopca so zaradenim kvaltom trvalo.
Je mozne ze tu poistku tam nemam ...
Inak to vnimam absolutne vporiadku
Ford Focus 1.6Ti-VCT 2018
Re: Baterie
Příspěvek od miki21 » 19.03.2020 06:19
Ještě si dej do podpisu co máš za auto a bude to OK. :wink:
Jinak tuhle srandičku mám taky , ale podle diagnostiky ukazuje o 0,2 (14,7)za jízdy více. V klidu +-12V.
civic66
Re: Baterie
Příspěvek od civic66 » 19.03.2020 15:49
poistka F22 je zapojena...
Ma.rt
Re: Baterie
Příspěvek od Ma.rt » 20.03.2020 22:35
Ja mam takovy pocit, ze auta bez SS a s jednodussimi atmosferami to chytre dobijeni vzdycky nemaji. Ja to tam podle me taky nemam, pritom o Mondeu MK4 se pise jako o modelu, kde chytre nabijeni je.
Dříve:
smoula
Re: Baterie
Příspěvek od smoula » 25.03.2020 10:13
Pánové, je možný že aftermarket baterka nevydrží tolik, co origoš?
V roce 2016 jsem kupoval Exide Premium 720a a tuto zimu se občas stalo, že mi problikne ESP a ABS(značí slabší baterku). Je to možné? Na podzim jsem ji nechával dobíjet.
Pevně doufám, že brzo ty mrazy skončí a vydrží aspoň do podzimu. Případně, co doporučíte místo toho? Varta? BOSCH? Rád bych, aby vydržela více než 4 roky :) :)
https://www.battery-import.cz/autobater ... 2v--ea722/
blackbox80
Re: Baterie
Příspěvek od blackbox80 » 25.03.2020 10:42
je to doslova standardní vlastnost "druhovýroby" :)
smoula
Re: Baterie
Příspěvek od smoula » 25.03.2020 10:43
aha. Takže když se mi podaří vydržet tyto mrazy, tak na podzim vyměnit at je nová před zimou :)
No díky :palec_nahoru:
Re: Baterie
Příspěvek od ZaQik » 25.03.2020 10:58
koupil jsem u forda batrii motorcraft (kvuli cene zkus napsat na djdekl) a vydrzela min. 4 roky (pak jsem auto prodal a kupujici nevolal, ze by odesla baterka)
smoula
Re: Baterie
Příspěvek od smoula » 25.03.2020 11:08
Tak to taky není špatné! Až to bude aktuální tak se zeptám. Díky! :wink:
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 25.03.2020 12:32
Varta Silver 6 rokov a funguje. Predtym Motorcraft 14 rokov.
Ma.rt
Re: Baterie
Příspěvek od Ma.rt » 25.03.2020 18:55
Mam taky Vartu a bude ji ted 6 let. Zatim drzi.
Dříve:
