Motor, převodovka ...
IvanSt
Příspěvek od IvanSt » 19.10.2019 11:09
Neměl tam být ze servisu 5W-20? Lij si do motoru co chceš, je to tvé auto. Jen kdybys někdy něco náhodou řešil s motorem, napiš tam prosím přesně tohle. Už jsem se párkrát setkal s tím, že pak majitelé říkají, že tam dávali všechno podle výrobce.
Ford Focus ST 2014
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 19.10.2019 11:11
Když si dáš tu ,,práci,, a přihlásíš se sem, tak proč máš zrovna nutkání psát do olejů 8O
Nenapsat značku ,,tvého,, oleje atd atd jen popis jak jsi šťastný.
Přijde mě to krapet utáhlé :wink: ale ok svoboda projevu :palec_nahoru:
Jemar
Příspěvek od Jemar » 19.10.2019 11:16
Na oleje nejsem expert, ale zvláště u motorů EB bych striktně dodržoval předpis výrobce. U těchto motorů má olej se svými speciálními detergenty i nízkým obsahem Ca řešit i karbonování spalovacího prostoru, které je dáno použitím přímého vstřikování paliva do válců. Karbon je nebezpečný kvůli možným detonačním předzápalům (LSPI), které jsou pro motor smrtelné.
petulak
Příspěvek od petulak » 19.10.2019 11:34
purflux píše:Do motoru 1.6EB liju kvalitní olej ACEA A3 (měním po roce, nebo max. 12tkm) a oproti řidině 0W20 ze servisu se motor nezkutečně ztišil, hlavně při zahřátém motoru po delší jízdě.
Jen podotknu, že používám olej, který neplní Fordí normu a světe div se, vše na kvalitní olej A3 funguje.
Ne vždy, co je v manuálu, je pro motor to nejlepší a jelikož si hodlám auto nechat co nejdéle, budu v tom i nadále pokračovat.
M6AD?? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
+ pokračuj, pokračuj,............ : :Dancer:
purflux
Příspěvek od purflux » 19.10.2019 12:13
Náhodou jsem na toto fórum narazil a vím, že většina Fordistů jsou manuálisti (ikdyž to neradi slyší) tak jsem jen chtěl přispět do mlýna okolo nekonečných debat ohledně olejů.
To, že můj první příspěvek směřoval právě sem, je špatně? Mohu se zeptat, kam tedy nováčci mohou přispívat? Děkuji za info.
Jinač olej je Motul 8100 X-Cess 5W40. Příští výměna bude pravděpodobně Shell Helix Ultra 5W40, nebo něco od Millers Oils.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 19.10.2019 12:21
Přispívej kam chceš, jen je potřeba doplnit info... což jsi udělal až teď.
Zřejmě víš jak jsou vyrobeny a z čeho tvé válce a pístní kroužky?
Povrch je nanesen plazmou, pak se obrobí a je z povrchu válce tvrdokov alias diamantový povrch s nano výdutěmi kde ulpívá řidoučký olej a ,,normální,, olej nemá šanci v těch nano skulinkách se udžet.
Takže pístní kroužky to vezmou anblok.
O kalciu vs. karbon se zmínil Jemar.
Každý je strůjce svého štěstí :wink:
petulak
Příspěvek od petulak » 19.10.2019 12:23
Zato ty budeš vývojář a expert. :ble2:
Příspěvek od miki21 » 19.10.2019 12:35
a nemaká v ecobuřtu zovodový řemen v olejové mlze?... která má mít určitou specifikaci, aby nedošlo k jeho poškození?
S olejem bych experimentoval u odolné atmosféry, ale ne u těchhle náchylných stroječků. :wink:
purflux
Příspěvek od purflux » 19.10.2019 13:00
Díky za milé přivítání :)
Co se týče oleje, ACEA A3 jsem se rozhodl dát kvůli vyšší HTHS a celkové ochraně motoru při zatížení (rád motor točím) a tudíš na spotřebu nejezdím. Viskozita je úměrná našemu podnebí a vůbec se neobávám toho, že by se motor zadřel vinou hustého oleje, jelikož konkrétně 5W40 je viskozitou za tepla velmi blízko 5W30 8)
Řemen v olejové mlze má tříválec 1.0EB (divím se, že to nevíte)
IvanSt
Příspěvek od IvanSt » 19.10.2019 13:12
miki21 píše:a nemaká v ecobuřtu zovodový řemen v olejové mlze?... která má mít určitou specifikaci, aby nedošlo k jeho poškození?
Jak v jakém.
viewtopic.php?f=241&t=49617
Tady se majitelovi řemen začal drolit a zapříčinil (asi nejen on) fatální důsledky. Do atmosféry bych taky nelil kdo ví co, ale u ní to bývá tak trochu průtokáč, takže máš asi pravdu :)
Jinak purfluxi jestli máš zájem, tak si přečti pár stránek dozadu, ve tvém případě ideálně všechny. Takových olejářů tu bylo už víc. Napsal jsi, jaký olej používáš, my ti za to děkujeme a zbytek těch rádoby odborných pojmů proč a nač už tady napsaly desítky jiných před tebou. :wink:
Ford Focus ST 2014
purflux
Příspěvek od purflux » 19.10.2019 13:15
Mám to chápat tak, že do odemčeného tématu nemůžu nic napsat, jelikož nejdu se zdejším proudem?
IvanSt
Příspěvek od IvanSt » 19.10.2019 13:16
IvanSt píše:Napsal jsi, jaký olej používáš, my ti za to děkujeme a zbytek těch rádoby odborných pojmů proč a nač už tady napsaly desítky jiných před tebou. :wink:
Ford Focus ST 2014
purflux
Příspěvek od purflux » 19.10.2019 13:18
To s tím zadřeným litrem je smůla a o to víc nedbat manuálu a olej měnit daleko častěji (smysl to má) a nemusel by řešit sežraný řemen od vyčerpaného oleje.
purflux
Příspěvek od purflux » 19.10.2019 13:19
IvanST: takže, jak říkám, díky :)
phofy
Příspěvek od phofy » 19.10.2019 13:42
purflux píše:To s tím zadřeným litrem je smůla a o to víc nedbat manuálu a olej měnit daleko častěji (smysl to má) a nemusel by řešit sežraný řemen od vyčerpaného oleje.
A není to tím, že motorový olej naleptává gumu :?:
Zpět na „Motor“
