memento
Re: Baterie
Dovolim si upozornit, ze medzi tymi doma vybranymi je este jeden rozdiel - vyska. Zmeraj aku mas teraz.
- djdekl
Gossip
Re: Baterie
Zkoušel jsem ten reset bez diagnostiky a bez té pojistky F22 mi nešel. Po vložení už šel.
Jen tak pro zajímavost
zitra me ceka vymena baterie primo na parkovisti prodejny
Jeste me zajima kolik ma mit plne nabita baterie? jestli ji mam pripadne dobijet doma kdyz bude mit min.
Jezdit budu bez inteligetniho dobijeni po konzultaci s mistnima
- Stastlivec
- mirda1122
Re: Autobaterie
Neboj vlka nic.Je to normalni.Central atd jsou stale pod proudem.Takze kdyz to pripojujes tak to zajiskri.
Po utazeni sroubu je vse OK.
pepeF
Re: Baterie
FF I 1,8 TDCI 2004 Black
FF I 1,8 TDCI 2003 Silver
- FLA
Re: Baterie
taketo "meranie" je velmi nepresne, skor len orientacne
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
- jarod72pm
Re: Baterie
Hlavně tyto čínské mrdky mají minimální přesnost +- 0.2V a to je už hodně , Mám plnou baterku přes měřák 12.65V ale v zapalovači mi to ukazuje 12,4 V
Byl - Škoda Forman 1.3i
pepeF
Re: Baterie
Je ale dostatečně funkční, abych poznal, že je regulátor v pořádku a funguje chytré dobíjení.
- phofy
Re: Baterie
- Stehnak
Re: Baterie
MK1 mění napětí alternátoru dle teploty u baterky.
Mám vysledovaný že v létě kolem 13,5 V, v pořádný "jihomoravský" zimě (-10°C) cca 14,7V.
- Karel2
Re: Baterie
Pokud meris na baterce, tak tam bude vzdycky o chlup vic jak v zapalovaci, aspon na escu jsem to tak mel a meril lepsim merakem na obou mistech.jarod72pm píše:Hlavně tyto čínské mrdky mají minimální přesnost +- 0.2V a to je už hodně , Mám plnou baterku přes měřák 12.65V ale v zapalovači mi to ukazuje 12,4 V
- Tomin123
Re: Baterie
14.9V uz je dooost, ale ... pokud je to Calcium/Stribro ... navic jestli se te Cine da verit, ze.
Jinak FF MK1 uz melo chytre dobijeni. Nikoliv tedy to debilni dobijeni/vybijeni, ale opravdu jen rizene dobijeni.
Tomin
