Tlumení dvěří a tlumení všeobecně
MK2
Re: Tlumení dvěří a tlumení všeobecně
Příspěvek od MK2 » 14.08.2010 13:32
Paradní prácička :palec_nahoru: Vytlumení přepážky mezi motorovým prostorem a kabinou určitě pomůže, ale je tam špatný přístup :roll:
Na kapotu jsem chtěl nalepit i já materiál, ale bojím se, aby se motor moc nezahříval :nixw:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
MK2
Příspěvek od MK2 » 17.08.2010 18:29
Až dnes jsem měl možnost na dlouhé trase otestovat vytlumené dveře a musím trochu poupravit můj názor na zvuk reproduktorů po vytlumení. Kvalitnější zvuk určitě je, je to všechno čistější a klidnější, basy víc duní. Celou dobu jsem měl volume o několik stupňů níž než obykle před vytlumením, protože jsem všechno slyšel pěkně :palec_nahoru: Zvuky z ulic jsou tichší takže je cestování pohodlnější.
Při statické zkoušce hned po tlumení jsem očekával že repro budou hrát hlasitěji, ale to bych tam musel dát repro z vyšším výkonem (teď jsou tam 20 W) aby to hrálo hlasitěji :idea:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 17.08.2010 18:37
To je celkem typicka chyba:) Vykon u reproduktoru imho nema vliv na hlasitost. Reproduktor nema zadny vykon, neni to aktivni prvek, poue pasivni menic elektrickeho signalu na akusticky. Cili nejde ani o vykon, jako o prikon a udava max. zatizitelnost reproduktoru. Na hlasitost by spise mela vliv citlivost reproduktoru.
jakatak
Příspěvek od jakatak » 09.09.2010 10:49
mám 10 měsíců "staré" auto a začalo mi při nerovnostech něco bouchat ve dveřích - a hrozně mě to rozčiluje! Myslíte, že se na to dá uplatnit záruka?
Nabízí orig. servisy a i nějaké řešení na odhlučnění motoru?
nechce se mi do toho pouštět sám, abych potom nedoplatil na záruční podmínky....
Ford Focus II 2009 Trend+ 1,6 benzín LPG
klobi2664
Příspěvek od klobi2664 » 09.09.2010 13:27
Nemáte někdo zkušenosti s touto tlumící pastou? chtěl bych ji aplikovat do zavazadlového prostoru pod víko, díky
http://www.autoradio-prodejce.cz/tlumic ... ta-480123/
MK2
Příspěvek od MK2 » 09.09.2010 13:54
:nixw: :nixw: Neznám, ovšem je rozdíl antivibrační a tlumící. Asi nechceš utlumit vibrace, ale hluk, ne?
klobi2664
Příspěvek od klobi2664 » 09.09.2010 14:01
TO MK2: ano, chci utlumit hluk... ale na té pixle je napsáno anti-noise, ne anti-vibration
Ford Focus II Turnier 2.0 Tdci 100kW DPF Ghia 2006
MK2
Příspěvek od MK2 » 09.09.2010 14:29
Ok, to jsem si nevšiml. Tak jestli ji vyskoušíš tak dej vědět jak se s tím pracovalo a jaké jsou výsledky :wink:
klobi2664
Příspěvek od klobi2664 » 09.09.2010 14:34
na německých stránkách jsem našel i pár obrázků jak se s tím pracuje a i nějaký ten popis, vypadá to docela slibně
http://translate.google.cz/translate?hl ... cs%26lr%3D
Milinko
Příspěvek od Milinko » 10.09.2010 17:36
Hluk je úzce spjat s vibracemi :idea: . Ta pasta bude podobná Braxu, což je kvalita.
http://www.car-hifi-styling.de/catalog/ ... -1510.html
Ford Mondeo 1.6 Ecoboost 118kW - Enterprise - White Frozen Gallery
Byl: Ford Focus II, Eibach Pro-Spacer & Pro-KIT, Machine silver Gallery
juraj55
Příspěvek od juraj55 » 25.09.2010 12:18
Zdravim pani chcem sa vas opytat ako ste pri vymene repro zapojili tie nove. Teda ze ci je sedy kabel + a biely - alebo opacne. Pretoze ked som to meral na lavej strane to mam tak ako pisem a na pravej strane opacne.
novej9
Příspěvek od novej9 » 29.10.2010 16:11
Zdravim,
potrebuju sundat tapec zadnich dveri. Podle navodu a fotek uvedenych na tomhle threadu mi vsechno jde celkem vypacit a rozdelat az na svihadlo. Nemuze mi nekdo prosim poradit a nejlip pridat i fotky jak tu svihadlovou klicku dostat dolu. Diky
MK2
Příspěvek od MK2 » 29.10.2010 17:21
Už to tu bylo taky řečeno, několik stran dozadu :wink:
Demontáž kľučky ovládania okna :arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
Miguelicek
Příspěvek od Miguelicek » 18.11.2010 18:22
Takže troška "oživení" :D
Již sem to psal ve své galerce. Rád bych snížil hluk, který vydává nový výfukový systém(je trošku hlučnější, než sem čekal, navíc v určitých otáčkách vydává nepříjemný rezonační zvuk). Jedná se pouze o zadní část auta, takže by šlo pouze o vytlumení podlahy kufru :wink:
Vize je asi taková, vytřít podlahu kufru Braxem a potáhnout ji nějakou fólií. Brax je asi jasná volba, ale nevím si rady s tou fólií :?:
Prosím tedy o radu/y, které by mi pomohly vybrat správný postup a materiál. Nebo najít jiné alternativní řešení :?:
Děkuji všem :nazdravi:
