Palubní počítač
kouki123
Re: Palubní počítač
Příspěvek od kouki123 » 16.02.2017 04:28
Nebo nevite kde sehnat ceske diky
kouki123
Re: Palubní počítač
Příspěvek od kouki123 » 16.02.2017 19:25
Samantus
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Samantus » 16.02.2017 20:51
To je mondeo......
Martin :-)
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
Ford Focus CC 2006 1.6i
JosefHC
Nefunkční palubní počítač
Příspěvek od JosefHC » 11.04.2017 10:03
Ahoj
Prosím o radu, anebo alespoň nasměrování. Mám Focuse 2006, benzín a přestal ukazovat palubní počítač. Je stále černý, podsvícení svítí.Diagnostika nic neukázala. Neřešil někdo podobný problém: Děkuji
C-Maxis
Re: Palubní počítač
Příspěvek od C-Maxis » 11.04.2017 13:32
Při testu palubky je také černý, nebo ukazuje a až při "normálním" provozu zčerná?
JosefHC
Re: Palubní počítač
Příspěvek od JosefHC » 12.04.2017 07:55
Je stále mrtvý, neukazuje čísla ani písmena
C-Maxis
Re: Palubní počítač
Příspěvek od C-Maxis » 12.04.2017 11:14
A ve vypnutém stavu také celý černý? Znamená to tedy, že neustále svítí "všechny pixely"? Nejsem veliký elektrikář, to třeba Zaqik. Ale já osobně bych tak na 10 min. zkusil odpojit baterii. Ztratíš tím ale dojezdy oken, rádio bude chtít kód a pod.
JosefHC
Re: Palubní počítač
Příspěvek od JosefHC » 12.04.2017 16:01
To jsem špatně napsal. Je mrtvý nic nesvítí, nereaguje.Má barvu vypnutého displ. a na nic nereaguje. Jenom je podsvícený.Vše ostatní snad funguje.Kontrolovali jsme pojistky a napojili diagnostiku.
Re: Palubní počítač
Příspěvek od ZaQik » 12.04.2017 18:53
rozebrat a zkouknout pripojeni displeje k desce
JosefHC
Re: Palubní počítač
Příspěvek od JosefHC » 13.04.2017 11:14
Díky za tip.
Blackhawk
Re: Palubní počítač okolní teplota
Příspěvek od Blackhawk » 13.04.2017 11:19
ZaQik píše:ton byl zrusen i v poslednich verzich FF2, protoze pri teplote kolem hlidane hodnoty to neustale vydavalo zvuk
Nevies ci sa da niekde stiahnut soft, ktorym sa to da zmenit? Islo o fw budikov?
Re: Palubní počítač
Příspěvek od ZaQik » 13.04.2017 12:00
je to firmwarem ... od verze 509 to urcite neni
Karel Sadílek
Budíky Focus Ii
Příspěvek od Karel Sadílek » 08.03.2021 18:59
Ahoj Focusáci, všiml jsem si, že při otočení klíčku z polohy 0 do 1 se ručičky než naběhnou do výchozích poloh jakoby zaklepou. Je to normální? Díky.
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
ScorpionSX
Re: Palubní počítač
Příspěvek od ScorpionSX » 08.03.2021 19:24
Nemalo by to robiť vždy - stáva sa mi to tiež ale len pri výmene alebo celkovo proste odpojení baterky. Nemáš slabú baterku?
Karel Sadílek
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Karel Sadílek » 08.03.2021 21:13
Baterka je nová.
1,6 74 kW
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
