Konstrukční chyba sání DURATEC HE
oranger
Re: Konstrukční chyba sání DURATEC HE
Příspěvek od oranger » 31.01.2011 18:07
Jasnacka, mno ja tam dam novy klapky, protoze ty stary domecky jsou rozsypany takze bych musel stejne kupovat novy a preparovat z novejch domku ty klapky se mi nechce. Navic sem jeste neslysel ze by nekdo mel problem s tim novym typem.
Jinak pro info
dil 1317276 maj oznacenej jako ventil a nikde neni skladem, objednani z nemecka za cca 3dny - u Ford Valousek mi dokonce rekli ze tenhle problem nikdy neresili a ze tedy nedokazou rict cenu za sundani sani + kontrolu klapek (!) ... neuveritelny
obednano u Auto Palace sporilov - 4 klapky, 4 tesneni - 1850kc.
Mondeo MK3 2001 2.0 107kW
Spyke
Příspěvek od Spyke » 02.02.2011 14:08
To samé ve Fordu v Blansku. Neřešili, neznají tuto závadu. Neslyšeli, že by k poškození motoru klapkami kdy došlo. Já jsem je objednával pod tímto katalogovým číslem a bez problémů 1349276, ale musel jsem si ho sehnat samozřejmě sám, ve Fordu v Blansku mi nemohli pomoct, všechno řeší přes VIN, kdy jim to vyhazuje pouze celé sání a to je slepá ulička.
Ford Mondeo 2.0i/107 kW rok 2002 Ghia
oranger
Příspěvek od oranger » 08.02.2011 21:02
Klapky jsem objednaval podle cisla dilu a tesneni pod ne podle VIN - pasovalo to OK.
Motor je ted krasne tichouckej.
Belmondo77
Příspěvek od Belmondo77 » 08.03.2011 08:03
Ahoj prosím Tě chtěl jsem se tě zeptat kde je nějakej vrakáč kde kde mají díly na motor 2.0 Duratec HE než vrazím motor po GO do auta tak bych se rád podíval po nějakejch klapkách od sání ty moje se mi moc nezdají.
Belmondo77 Ford Mondeo 2,0 Duratec HE 107 kw benz.r.v 2001
Po GO motoru jede jako ďas
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 08.03.2011 09:23
Klapky z vraku podle mě nebudou nic moc...pokud si dělal go motoru tak tam nevrážej jety klapky, ktery ti nemusijou pak vydržet....já bych tam ty klapky nedával vubec a hotovo. A nebo na tom vrakáči sehnat cely sáni z mondea po fl. To už má klapky ok. Mám ho v autě taky
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
Belmondo77
Příspěvek od Belmondo77 » 08.03.2011 09:47
Prosím Tě jsem amater co to je kdyz píšeš "sehnat cely sáni z mondea po fl."?
Belmondo77
Příspěvek od Belmondo77 » 08.03.2011 10:12
buceek07 píše:Klapky z vraku podle mě nebudou nic moc...pokud si dělal go motoru tak tam nevrážej jety klapky, ktery ti nemusijou pak vydržet....já bych tam ty klapky nedával vubec a hotovo. A nebo na tom vrakáči sehnat cely sáni z mondea po fl. To už má klapky ok. Mám ho v autě taky
A co se změní když tam ty klapky nebudou nebude treba vyšší spotreba atd.?
PaWel
Příspěvek od PaWel » 08.03.2011 10:15
Čéče chlape :wink: , když se podíváš jen pár stránek zpět, najdeš vše důležité, .....vše by mělo zůstat OK., fl.= facelifl tzn. v roce 2003 byl 1. fl., nevím přesně kdy, já mám 10/2003 a už ho mám. :wink:
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 08.03.2011 12:43
Je to tak jak píše Pawel...je tu vše napsáno od A po Z. A klapky bych tam nedával....Ti co je vyndaly ven jezdí bez problému i na technické i na emisích....viz víše. A sáni od roku 2003 mají pevnější uchycení te tyčinky co drží ty klapky. Já. osobně mám 2006 a pasují i z modelu 1,8 Duratec 81/92 Kw. Takže pokud klapky vyloženě chceš, tak zkus pohledat sání 2003 a víše ( Datum výroby je vždy vylisované na tom sáni už od výroby ), ale jinak vyndat, zaslepit a kašlat na to....
DjFresh666
Příspěvek od DjFresh666 » 13.03.2011 14:06
pripajam sa po prejdeni cca 3000km nevidim rozdiel so a bez klapiek
teda ballu ma pravdu ked stlacim plyn tak autom az trhne, kym s klapkami sa pekne pomaly rozbehoval teraz je to ako zavodne auto.. :D
taktiez teda podla nohy citim ze predsa len ide trosku lahsie do otaciek.ale zas aby si nikto nemyslel ze to bude teraz zavodnak..
mal som tam tie klapky a nabehane 140tkm na tachometri ale auto aj na tie km vyzera ci karoserne alebo motorovo.
tie klapky som tam mal ako nove vobec ich nebolo treba menit alebo vyberat ale pre kludne spanie a ked to uz mam raz dole tak som ich tam nedaval spat.spotreba nemam pocit zeby sa kvoli tomu zdvihla,predsa len zima zimne gumy dlhsi cas zohriatia a pod..
celkovo som s tym spokojny doposial ziadny problem
vojtakus
Příspěvek od vojtakus » 09.04.2011 16:51
Vážení, rád bych se zeptal, jak dlouho trvá, když bych si chtěl zkontrolovat stav klapek v sání. Mám motor Duratec HE SFI 1.8, 2002 a přestože neslyším žádné cvakání ani jiné podivné zvuky, nerad bych motor zničil. Najeto 94tisíc, motor velice zachovalý - jen z těch klapek jsem trochu nervní.
myslím že jsem poměrně zručný.
Díky, Vojta
FORD MONDEO KOMBI MK3 TREND,1.8L Duratec HE SFI (125PS) 92kW, benzín, 2002
jednaminus
Příspěvek od jednaminus » 09.04.2011 18:45
vojtakus
nevím, jak u 1.8 , ale u 2.0 mi první demontáž a montáž trvala cca 2-3h.
Časem (parohy jsem zatím dělal 8x :roll: ) jsem se vypracoval na necelou hodku :wink:
nimbus silver mondeo combi 2.0 107kw 01 celoroční 8,6/100km
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 09.04.2011 21:23
Jojo když sem to dělal prvně tak ty 2 - 3 hodinky práce...po 3 už to bylo jak na drátkách...šup šup a hotovo
vojtakus
Příspěvek od vojtakus » 09.04.2011 21:30
to ste to oba vyměňovali několikrát u jednoho auta? nebo to bylo na více autech...
mimochodem, na youtube jsem našel video - řekl bych že je to známka blížící se smrti motoru... takhle si představuju že se to zvukově začne projevovat... nebo se pletu?
http://www.youtube.com/watch?v=YsAGo9HHzpc na nějakým starším mondeu
http://www.youtube.com/watch?v=2lQEyaBTZj4 na novém mondeu
http://www.youtube.com/watch?v=tB2vm4bW ... re=related
každopádně díky za info
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 09.04.2011 23:24
Já to dělal na svym asi dohromady tak 3x jak sem psal....na nějaké straně je tu i návod od Etzolda přimo, nebo od někoho takovyho i s utahovacima momentama a veškeryma detailama..těma se ale nemusiš vubec zajímat...jenom dat vše tam kde má byt a je to...A ty zvuky u těch videíí to je přesně ono....na tom prvním už je to teda hukot :bebng:
