Tak a teď do mě
spooon
Od poslední výměny(cca 12000km) to spapalo litr 5W40 (Orlen Oil), teď budu dávat 5W50 Elf, ať objednávám do všech aut stejný olej, třeba si ho to zbaští míň a ještě mám větší rezervu v zátěži.
Tak a teď do mě
Tak a teď do mě
Focus 1999, benzín 1.8
- hihi
Já tam leji výhradně formulu (5l cca 500,-) a mezi výměnami (2x ročně, max. 15tis. km) nedolévám. A mám na ní najeto asi 150 tis. km.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
pavel 1.6
Jaký je rozdíl mezy olejem formula e a formula f ?
Ford Focus II 1,6 16V Titanium 5dv., r.v. 2008
Ma.rt
Formula F je nastupce Formuly E, prodává se už jen F. Mě by spíš zajímalo, jestli to je opravdu jen přebalený Castrol Magnatec,protože cenový rozdíl není úplně malý.
Dříve:
Dříve:
ballu
Pro informaci
ACEA 2010 představila minimální hodnoty Sulfátového popela ≥ 0.9% pro oleje A3/B3 a ≥ 1.0 % pro oleje A3/B4, zatímco dosud byl stanoven pouze maximální level, stejně tak jako pro ACEA C oleje. To tedy znamená, že hodnota sulfátového popela nutná pro plnění A3/B3 a A3/B4 je nyní přes limit ACEA Cx olejů. Tím pádem aktuálně nejmodernější oleje ACEA A3/B3-10 a A3/B4-10 již nemohou najednou uvádět a plnit i nejmodernější ACEA Cx-10.
Změny hodnoty popela taký zasáhly starší VW specifikace pro naftové agregáty, tedy 505.00. Od roku 2000 byla 505.00 často nahrazována s 505.01 nebo 507.00. Hodnoty popela požadované pro 505.00 jsou ale také příliš veliké pro plnění ACEA Cx !! Tím pádem od prosince 2012 může být VW 502.00/505.00 vyráběno pouze jako olej typu "high SAPS" (bez ACEA C3) a pouze 502.00/505.01 nebo 504.00/507.00 mohou být moderně vyráběny uváděny jako "lower SAPS" oleje.
Jen pro připomenutí, máme čtyři kategorie "high SAPS (vysoký obsah sulfátového popela, síry a fosforu)" pro benzínové a lehké naftové agregáty (A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5) a čtyři kategorie Cx (C1, C2, C3 a C4) s nižším obsahem tedy "lower SAPS" pro vozy vybavené moderními výfukovými systémy, zejména DPF. S těchto čtyřech Cx jsou pouze C1 a C4 skutečné LOW SAPS, protože mají limity síry ≤ 0.2% a sulfátového popela ≤ 0.5%.
Zatímco velmi často jsou i oleje ACEA C2 a C3 popisovány jako LOW SAPS, správně by měly a mohly být označovány jako "MID SAPS", tedy se středním obsahem sulfátového popela, síry a fosforu protože limity síry i sulf.popela jsou zde benevolentnější a to ≤ 0.3% resp. ≤ 0.8% což je více než u skupin ACEA C1 a C4.
Změny v ACEA specifikacích by měly znamenat, že všichni výrobci olejů by se měli těmito pravidly řídit při jejich interpretaci a při sestavování svých retailových produktů - finálních motorových olejů. Ovšem reálná interpretace nových ACEA pravidel je vždy jak je možno vidět jiná a nejednotná, proto se nadále na trhu setkáváme a budeme setkávat se špatnými a již reálně výrobně nemožnými specifikacemi, které jednoduše řečeno "nejdou dohromady" (Třeba populární ACEA C3 + VW502.00 / 505.00 / VW505.01 je již nemožné).
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- jarod72pm
A přitom stačilo napsat : Ford jezdí na olej Formula F a jemu podobné s Fordí normou.
Byl - Škoda Forman 1.3i
- petulak
ballu, hezky napsané. Ale 99,9% řidičů asi nezajímá kolik je v oleji " popela".
Jen jsi tam ještě měl napsat = Dávat olej určený výrobcem a včas měnit, a stačilo to.
Fordova specifikacia je C3, Citroen/Peugeot do novych 1.6 TDCi je C2.
C1 ma nizsiu HTHS ako C4. Ani jeden olej C1/C4 nesplna Fordovu specifiakciu.
- vita_k
Tady se napsalo tolik hovadin a teď vám vadí příspěvek k věci protože má hodně písmenek? To jako fakt?
- kratales
Jen aby se toho někdo nechytl a nepřidal tam pro lepší pocit trošku popela z kamenpetulak píše:ballu, hezky napsané. Ale 99,9% řidičů asi nezajímá kolik je v oleji " popela".![]()
Ford Focus 2 Combi FL, Duratec 1.6 16V 74kW, rok 2011
- jarod72pm
Příspěvek k věci? To jako fakt? A čemu tím pomůžete?vita_k píše:Tady se napsalo tolik hovadin a teď vám vadí příspěvek k věci protože má hodně písmenek? To jako fakt?
Ma.rt
Bez ohledu na vecne valky A3 vs A5 to pro me bylo zajimave cteni.
Dříve:
Dříve:
ballu
Trochu rozebrána vlastnost olejů, některé hodnoty mají za příčinu poruchy motoru. Vypadá to, že některým popsané rozdíly hodnot dělají evidentně problémy. Nevím pak, proč se zde k olejům vyjadřují,
když maximálně rozumí označení
5W30 napsanýho v manuálu.
Ve článku je nejdůležitější poslední odstavec.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- jarod72pm
Ono to bude tím že drtivá většina uživatelů aut tam naleje co tam patří a neřeší blbosti ! S autem najezdí klidně i půl mega km bez problémů, teda jestli nekoupí další nové dřív. Ten článek tak pro tyto uživatele má nulovou hodnotu.
ballu
Můžeš mě i ostatním vysvětlit, proč toto fordí foru existuje, když si vše může přečíst v manuálu?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
