Objednat sklopný klíč ?
- jarod72pm
Re: Objednat sklopný klíč ?
Tak dneska mě to došlo
ještě jsem do něho nelezl (nechám to na klíčníkovy) klíč vypadá velmi dobře bytelně nic viklavého.
Snad proběhne vše jak sliboval ,jen podle toho obrázku výše mi nesedí TYP čipu.
Byl - Škoda Forman 1.3i
- Brzacek
Ahoj.. chtěl bych se zeptat má někdo zkušenosti s timto klíčem?
http://www.levnealarmy.cz/eshop/komfort ... &id_page=1
má mít i dovření oken? jak poznam jestli ten dojezd oken můj fofoII podporuje?
mám fofoII 1,6 80KW rok 2005
díky
díky
FOFOII před FL 1,6TDCi 80KW combi 2005
- lucky.jack
Jestli máš 4x el. okno, tak teoreticky ano.
- Adow
Pokud máš jen přední elektrické, tak ti jen klíč nepomůže. Musí se to předělat na 4x el. okno.
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- fotopetr
Musí být 4x el. okno a musí to být povoleno v GEMu
- Brzacek
Takže i kdybych si to předělal na 4el okna a neměl to povolený v GEMu tak mi dojezd fungovat nebude?.. A dá se to nějak zistit?
- lucky.jack
Okna doděláš, GEM případně vyměníš a povolíš v něm. Všechno jde
- fotopetr
Povolit to v GEMu (pokud to umí) je otázka vteřin. Předělat okna je trochu horší
Když budeš předělávat okna, stejně musíš GEM přenastavit
- Brzacek
no tak po té co sem se podíval na tu přestavbu na 4 el okna .. tak se tim asi mužu rozloučit bo sám bych to nedal ani náhodou
a po finanční stránce by to bylo na nějakou chvílu šetření.. psal sem to hlavně abych věděl jestli obědnat klíč s tim dojezdem bo bez něj, ale mají tam oba za stejnou cenu takže to by mělo byt jedno ne? is ten s tim dojezdem by měl normálně fungovat až na ten dojezd ne?
- tommula
o klici to vubec neni...je to o tech 4x el. oknech... nevidel jsem jeste oznaceni co tam maji oni..
a bud v klidu, o dojezdu taky snim...a snit budu
- fotopetr
Přesně tak. O klíči to není - je to o 4x el. okno a to taky není žádná hrůza.
Prostě přijdeš brzo ráno k autu, vše si připravíš, no a večer než jdeš spát Ti okna jezdí nahoru a dolu při zmáčknutí klíčku
- Adow
Hezky řečeno
.. Nemusí to být přímo brzo ráno a končit se nemusí před spaním. Ale práce je to dost
- grycatko11
Jen otázečka, nestačí to povolit v gemu a stahovat se místo 4 oken budou jen 2???
Ford Mondeo MK4 2,5t kombi alias TURBO Moňdík
Bylo: Ford Escort 1,8i 96kW kombi '98 byl to můj první mazel R.I.P.
Neser lidi co ti připravují jídlo!
- Adow
Ne, nestačí. Při doplnění na 4x okno se musí vyměnit i předek.
fofozar
Ahoj všichni,
tak se mi při víkendové koupačce podařilo umístit klíč od fofa někam na dno přehrady a potřebuju novej. Říkal sem si, že když už ho budu objednávat, koupím si sklopnej (doteď sem měl jen s pevnou planžetou). Jak sem ale pročítal různý nabídky po netu, tak sem narazil na problém rodílné frekvence u toho půvoního a sklopnýho klíče. Původní má (měl) 433 Mhz a sklopnej má 433,92. Psal sem několika prodejcům a krom toho, že věčina ani nevěděla přesnou frekvenci, mi jeden napsal, že tolerance je 1 Mhz a že by to teda mělo jít spárovat.
Chci se zeptat jestli někdo nemá osobní zkušenost jestli to funguje.
Díky
Díky
FoFo II, 5 DV, 1,8 TDCI 85 kW, 2005
