Tlumení dvěří a tlumení všeobecně
MK2
Re: Tlumení dvěří a tlumení všeobecně
Příspěvek od MK2 » 07.08.2010 17:46
Mě to taky přišlo divné oddělat motorek když to pujde ven společně mechanismem otevírání okna :idea: Fajn, aspoň ušetřím práci a čas.
Jinak tam mám už z výroby Sony radio + premiové repro (8ks včetně výškových).
Už jsem na to nažhavený, ale kvůli počasí se do toho nemůžu pustit :|
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Milinko
Příspěvek od Milinko » 07.08.2010 18:38
Aha, teďkom jsem si po pečlivém prohlédnutí obrázku všimnul, že tam výškáč už je :)
Mě to počasí také štve :nunu:
Rozdíl uslyšíš určitě, když ně v poslechu muziky, tak při zavírání dveří určitě :perfect:
OT:Poslední dobou jsem prolezl pár autosalonů(VW,Mazda,Ford) a ani jediné auto střední tř. nemělo taký skvělý zvuk při zavírání jako moje :hah: :mrgreen:
Ford Mondeo 1.6 Ecoboost 118kW - Enterprise - White Frozen Gallery
Byl: Ford Focus II, Eibach Pro-Spacer & Pro-KIT, Machine silver Gallery
MK2
Příspěvek od MK2 » 10.08.2010 16:36
Takže mám hotovo/vytlumeno :)
Zvuk při zavírání je opravdu mnohem lepší, ale zvuk z reproduktorů ani ne. Nějaké zlepšení tam je, ale nic výrazné, těžko to někdo pocítí/uslyší.
Zbylo mě 4,3 Kg materiálu, takže autíčko přibralo na váze o 16,1 Kg.
Co mě nejvíc na*****, byly ty tři ****** čudlíky co se musí vytáhnout/zatlačit :evil: :nunu: Jinak celkem pohoda, bez problémů.
MK2
Příspěvek od MK2 » 10.08.2010 18:19
Nejde mě do hlavy, jak mohou z ovladače na dveřích řidiče vycházet pouze TŘI vodiče (drátky), když tam ovládám všechny 4 okna + ovládání zracátek ?!?!? :idea: 8O
medva
Příspěvek od medva » 10.08.2010 18:27
ze by se to z tech tlaciek sypalo primo digitalne na sbernici CAN?
Ford Focus r.v. 6/2008 1.6 Duratec 74kW - Trend
Marťas
Příspěvek od Marťas » 10.08.2010 18:29
A muzes prosim popsat, jak se sundava ten plast okolo tlacitek?? Co je vsechno treba sundat?? Pokud mas i foto, budu rad :D
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
Quickie
Příspěvek od Quickie » 10.08.2010 18:35
to tam máš naozaj iba ten jeden konektor? 8O
ja mám dva... ten červený v pozadí a ten so šípkami
MK2
Příspěvek od MK2 » 10.08.2010 20:13
Marťas: Plast okolo tlačitek jsem nesundaval :idea:
Quickie: Naozaj iba tri vodiče s toho vedů (jeden konektor), taktiež tomu neruzumiem :bebng:
Marťas
Příspěvek od Marťas » 10.08.2010 20:42
Jde mi o to, jestli se da lehce oddelit od zbytku madla - rad bych ho potahl karbonem...
MK2
Příspěvek od MK2 » 11.08.2010 09:35
Oddělej tu spodní část madla, jako kdybys rozdělával dveře - jde to uplně lehce, a pak uvidíš jestli a jak jde sundat plast kolem tlačítek. :wink:
Milinko
Příspěvek od Milinko » 11.08.2010 09:50
MK2: Dobrá práce :palec_nahoru: . Já právě když už tlumil, tak jsem rovnou vyměnil i repro. Když už, tak už :). Zvuk se zlepšil o dost. Jinak s těma 3 drátkama čumím, já to mám stejné jak Quickie :!:
Marťas: Také jsem měl choutky ohledně carbonu a těch tlačítek, resp. místa okolo nich. Ta část ale z madla oddělat vůbec nejde, je to v jednom kuse...alespoň se to tak jeví :nixw:
Anndy
Příspěvek od Anndy » 11.08.2010 20:36
To nejde oddelit. Cele madlo, vrchna cast, aj s vyplnou textilnou, je sucastou toho celeho plastu-tapacirungu dveri. Tie tlacitka sa asi daju odtial vycvaknut zospodu, ale to je tak vsetko.
Marťas
Příspěvek od Marťas » 11.08.2010 21:52
Skoda :cry:, kazdopadne diky...
Anduril
Příspěvek od Anduril » 12.08.2010 09:51
Jj, je to tak, jak pise Anndy. Z druhe strany je to pritavene.
medva
Zatlumeni hluku motoru pro laika
Příspěvek od medva » 14.08.2010 13:27
Tak jsem se konecne dostal k zatlumeni hluku motoru v kabine. Vybral jsem si STP Vibroplast M1 - 3 platy 30x40cm (cena cca 450,-). Vylepil jsem jimi prolisy na kapote, na kterou jsem pak vratil originalni deku od Fordu. Pak jsem jeste vylepil na prepazce motor/kabina ze strany motoru kazdy nahy plech co byl videt a v dosahu. Vse bez jakekoliv demontaze dilu. Prace na cca 1 hodinku.
No a vysledek - je to zase opravdu znat :hhura: . Motor je zase o dost tissi a hlavne vibrace od motoru v kabine jsou mensi, coz mi potvrdila i manzelka (nezavisly pozorovatel). V odhlucneni motoru se to uz blizi aspon k fabii :-(
Posilam par fotek pro inspiraci.
Deka podlepena Vibroplastem
a jeste jednou
a jeste jednou
Podlepena kapota
Podlepena kapota
mala deka od pana Forda na prepazce
