Brzdy
Bullitt
Re: Brzdy
Čepy třmenů mažu pastou ATE Plastilube (http://www.ate-info.de/cz/products/data ... ube-75-ml/). Také jí doporučují na zadní strany brzd.destiček, pokud pískají.
Brzdové pístky (pod prachovku): používám ATE Bremszylinder-Paste (http://www.ate-info.de/cz/products/data ... te-180-ml/). Rozhodně tam necpat nic jako měděná nabo grafitová vazelína (riziko vydírání o-kroužku nebo pístku), podobně ne na vodící čepy třmenů. ATE navíc zakazuje použití minerálních olejů nebo vazelín kde je možnost kontaktu s brzdovou kapalinou.
Přeci jenom to jsou brzdy, tak mám jistotu a používám tam tyto výrobky na to určené už mnoho let na všech autech (vše auta s velkou porcí km) - nikdy problémy se zatuhlými či vyrezlými pístky nebo vodícími čepy. Investice zanedbatelná, vydrží to na dlouho.
- phofy
Re: Brzdy
Co se stane, když destičku nenasadím do toho pístku na výstupky? Ani ve workshop manualu sem nenašel žádnou zmíňku, že by se to mělo udělatu položky 10 jsi měl správně napsat že zatlačit pístek jde pouze když ho zašroubuješ (je na to speciální stahovák)a destičky nasadit na 2 výstupky aby se pístek neprotáčel.
- phofy
Re: Brzdy
Abych ti řekl pravdu, tak sem si něco takovýho myslel. Před 3 rokama co mi udělal brzdy, tak to na 100% nedal správně. Ve fordu mi minulý rok něco dělali z brzdama, protože se moc nevraceli a taky to neudělali a ani v etzoldovy nic takovýho není, ani v workshopmanuálu, taky ani zmíňka. Takže to v neděli celý předělám a bude to
Re: Brzdy
Ja som svoje s takymto "vylepsenim" uz kupil. Takze viem, co to porobi.
Na FF2 som to nemenil. Ale na FF1 na demontovanom strmeni a s jednou platnickou spravne natocim piestik. Potom platnicky dam ku kotucu na drziak strmena a platniciek. Pozor, na FF2 je vnutorna a vonkajsia rozdielna. Nasledne na to nasadim strmen. Pri nasuvani kontrolujem, ci zub zapadol kam mal.
- rh1980
- phofy
Re: Brzdy
Tak dneska sem tu hotovou stranu zase rozdělal a úplně zbytečně, výstupky tam jsou, ale po stranách, takže nezasahují vůbec do pístku
Jak je to s tím točením pístkem při zatlačování? Na každý straně se točí stejným směrem, nebo je na jedný straně opačnej závit?
- phofy
