Moderátor:foki
petulak
Re: Baterie
Příspěvek od petulak » 04.10.2018 18:38
máte tam tři fichtl písty, a ještě nezbylo místo na baterku. :totlsmile: :totlsmile:
Anduril
Re: Baterie
Příspěvek od Anduril » 04.10.2018 18:53
1.6 má čtyři mistře ;)
phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 04.10.2018 18:57
Tak to je u me dost podobny... Ok diky :nazdravi:
hudyss77
Re: Baterie
Příspěvek od hudyss77 » 04.10.2018 19:46
I u cmax musí air box ven.
kozelos
Baterie
Příspěvek od kozelos » 04.10.2018 21:34
Hmm tak to skoro zní jako snazší to vypnout pres ten forscan, nez něco rozebírat..
hudyss77
Re: Baterie
Příspěvek od hudyss77 » 05.10.2018 07:18
Rozebírat musíš jen při výměně baterie. Pokud se chceš zbavit inteligentního nabíjení, stačí vytáhnout jen tu pojistku v motorovém prostoru F22.
petulak
Re: Baterie
Příspěvek od petulak » 05.10.2018 18:15
Anduril píše:1.6 má čtyři mistře ;)
pane řediteli, odpovídal jsem phofymu. :ble2:
phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 07.10.2018 18:14
Potřeboval bych radu ohledně baterie 8)
Když mám vypnutý start/stop a inteligentní dobíjení, tak teoreticky nepotřebuji EFB baterii, ale můžu dát klasickou :?:
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 07.10.2018 22:19
V podstate ano.
LH
Re: Baterie
Příspěvek od LH » 08.10.2018 07:31
Stat/Stop vypínám tlačítkem hned po nastartování, inteligentní dobíjení jsem zatím neodpojil, už 2 roky mám v autě Vartu Silver Dynamic 70Ah (dal jsem baterku kapacitně největší co se vešla, protože jezdím převážně krátké trasy). Jednou za 2 měsíce připojím v garáži na nabíječku (z auta baterku nevyndávám ani neodpojuji). Je pravda, že někdy je baterie dobitá skoro hned, jindy to trvá déle, ale zatím si baterka "nestěžovala" a v pohodě to takto jezdí. Pokud mi to takto vydrží ještě další 2-3 roky, tak EFB baterii kupovat nebudu a to inteligentní dobíjení tam nechám zapojené. Pokud to takto nevydrží, tak mám v plánu příště koupit zase tuto Vartu a odpojit pojistkou to inteligentní dobíjení.
Ford Focus MK3 hatchback Titan. 1.6 EcoBoost 110kW
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 08.10.2018 09:49
Este mozno cez Focccus zmenit typ baterie v aute.
phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 08.10.2018 11:04
To tam jde zmenit???
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 08.10.2018 17:37
Ja tam mam moznost vyberu baterie. Popravde neviem, ci to tam rozlisuje klasicku zaliatu alebo EFB, ale nejaky list na vyber tam urcite mam.
Ked budem vypinat urvitko, mozem pozriet.
phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 08.10.2018 18:02
Tak se mi prosimte podivej :nazdravi:
Re: Baterie
Příspěvek od ZaQik » 08.10.2018 18:27
phofy, Ty mas v aute nastavenu baterii IF 60Ah 590 Cold Cranking Ampere ... ja mam 52Ah 500 Cold Cranking Ampere ... tedy bez toho IF
