usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
- Mlyeko
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
mikki a máš to s ČJ a nebo ENG ?
- mikki
mám to v ENG ale nevadí ,ENG není problém
Mikki ma originalni 509 ... cestinu maji asi jen 4 auta (ode me)
- Ondrej1
Tak jsem zkusil taky nahrat do budiku aktualni verzi ROM512 a nastaveni EHAPS me taky zmizelo, dalsi co se tam nezobrazuje je funkce PTC Heateru, pak nejde nastavit vyssi datum nez rok 2012 a asi tam je nastavena jine chovani budiku teploty motoru - proste to zobrazuje jinak nez s puvodni ROM (puvodni se rucicka drzela na 90st a tady to lita podle zatizeni).lucky.jack píše:V budikách jsem projel veškeré nabídky a řízení tam nemám![]()
- lucky.jack
S tím datumem jsem to měl taky - poté co jsem měl vyndanou baterku přes noc. Ale pak se to nějakým způsobem samo opravilo
Mě dokonce šlo datum max. do roku 2008...
EHPAS tam nemám, PTC ano, teplota motoru u mé motorizace kolísá standardně, takže neřeším - ale znovu podotýkám, že já se v tom nevrtal
- Ondrej1
Tak rano se jiz datum darilo nastavit i na aktualni rok. Pak jsem jeste zkusil nahrat konfiguraci budiku s nactenim AsBuild dat, tam se jiz nastaveni rizeni objevilo, pote jsem povolil dalsi drobnosti (EcoMode, Tempomat a PTC) a nastavovani rizeni tam jiz zustalo. Dokonce se me vratilo chovani rucicky teploty do puvodniho stavu. Jediny co se me nezobrazuje je info o PTC.
- Mlyeko
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - str.1
da se toto nastavit nejak zpet na tech 80km?ZaQik píše:uz jsme to resili jinde - verze firmwaru 509 (tu jsem Ti tam nahral), dopocitava dojezd podle prumerne spotreby a zbytku v nadrzi ... neceka, az bude na dojezd 80km, takze upozorneni je pri dojezdu nejcasteni od 90 do 130kmlucky.jack píše:Jde elmconfigu nastavit kdy se rozsvítí kontrolka na rezervu? Před výměnou budíků mi to hlásilo od 80km a teď od 135km
protoze mi od vymeny budiky nejak ne uplne dobre ukazuje dojezd
Da se tam nahrat nizsi verze, ale prijdes o kyticky.
- lucky.jack
Nahrál jsem si 512 verzi a od té doby se mi teplota motoru(budíky) nepřešplhá přes 45°C(obrazně řečeno)Adow píše:Jo, tam to ukazuje myslím původní verzi. SW tam máš ale z května 2010 a to už jsou verze s kytičkamalucky.jack píše:BTW trochu mě zarazila kolonka Initial ROM level. Já teď mám 512. Rozdíl veškerej žádnej, co jsem pochopil, tak se tam ladilo snad jen zobrazení teploty na budících.
edit: tak prd
- lucky.jack
To jsou věci...objevuju elmconfig a sleduju, že je možný měnit poměr při nastavení rozměru pneu
a taky kodování vstřiků(u 1.6 nafty)
- Mlyeko
to jsem nasel taky ale nejede mi to zmenit
- lucky.jack
Kola nebo vstřiky?
- Mlyeko
kola
v pohode zmenim ale pri zapisu to vyhodi chybu. ale dale jsem to nestudoval
- lucky.jack
Mě to normálně prošlo
Sice s křížkem po funusu, ale změnil jsem si je na teď na 15" pneu . Příští týden počítám, že tam zas budu dávat pneu rozměr na 16"
