TDCi - vstřikování
vencator
Re: TDCi - vstřikování
Příspěvek od vencator » 15.03.2012 22:54
nevíte jak se projevu když ze vstřiku nafta ukapává?nebo se to projeví až propáleným pístem?
Jardak
Příspěvek od Jardak » 16.03.2012 16:56
Pokud vstřiky ukapávají,auto bude kouřit.Ty píšeš,že motor je hlučný,takže vsřiky jsou asi přidřený a mají pozdní reakce.
vencator
Příspěvek od vencator » 17.03.2012 14:34
ale bude kouřit furt nebo jen při přidání plynu?odslepil jsem egr a trošku to ztichlo,akorat to hodně hulí když tomu dám plnej.jinak ten rachot mám už 30 000km postupně se to zhoršuje,ale jen jak je to studený a v nízkých točkách,jinak se to zdá být v poho kolem těch 2000ot
Pospa2
Příspěvek od Pospa2 » 23.03.2012 09:51
Pánové, možná trochu OT, ale přece - vy co jste měla taky to "štěstí" a museli jste řešit vstřiky - kterej z těch dieselservisů by se dal asi nejvíc doporučit? Velendorf v Říčanech, Kladno, nebo má někdo i dobrou zkušenost s AutoZM Brno?
Díky moc
Mondeo 07/2006 TDCi 96kW GHIA, Modrá Ink, kůže - bohužel z Itálie, takže bez výhřevu sedaček (zatím) a předního skla
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 23.03.2012 11:33
Někde v Brně to dělal Ford HK (oni stolici nemají) a po 10 tis jsem musel čistit a po vyčistění mi bylo řečeno že daj tak 30 - 40 tis a pak znova...
Něco podcenili buď v Brně nebo v HK...
Pospa2
Příspěvek od Pospa2 » 23.03.2012 12:29
Právě tomu bych se rád vyhnul.... Jistější bude si udělat výlet z Prostějova do Říčan, alespoň soudím podle toho, co jsem se tady dočetl... :) Sice to vypadá jen na repas čerpadla, ale přece jen jistota je jistota :)
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 23.03.2012 13:07
průser bude, pokud něco zanedbaj, můhlo by ti to klidně odkráglovat vstřiky...
Je potřeba vyčistit komplet soustavu od čerpadla až ke vstřikům, vstřiky raději taky, vyměnit palivák za originál a pak teprve měnit čerpadlo... U mě nevim jak to dělali, jistý je, že jsem pár měsíců po vstřikách vyndal z auta filtr Filtron... takže ve fordu ho buď nevyměnili, nebo dali neorigo...ať tak či tak, vstřiky mi to zase zničilo...
Pospa2
Příspěvek od Pospa2 » 23.03.2012 13:31
No teď co tam mám nový vstřiky, tak je tam danej i filtr HDF924, ten dávám vždycky... Tenhle byl sice vyměněnej jen někdy před 5000km i s olejem, ale když jsme zkoušeli, jestli jsou tam někde pylinky, tak nafta ve filtru byla krásně čistá.... Snad to bude jen přidřená nějaká ta lopatička, co je vevnitř v čerpadle. Příště budu chytřejší a pojedu rovnou do dieselservisu, i když tohle už doufám řešit nebudu :bebng:
Jardak
Příspěvek od Jardak » 23.03.2012 16:30
Pospa2 píše:Pánové, možná trochu OT, ale přece - vy co jste měla taky to "štěstí" a museli jste řešit vstřiky - kterej z těch dieselservisů by se dal asi nejvíc doporučit? Velendorf v Říčanech, Kladno, nebo má někdo i dobrou zkušenost s AutoZM Brno?
Díky moc
Mám na vstřikách od p.Velendorfa najeto přes 45 tkm a zatím šlapou jako první den. :palec_nahoru:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 24.03.2012 14:46
Velendorf byl podstatně levnější než na kladně.Mám najeto cca 30 000km a taky nemám problém,vše šlape ok.
picom
Příspěvek od picom » 24.03.2012 15:21
Mám najeto 220 000 km a vstřiky zatím původní.
Po výměně palivového filtru dávám :beer: TEC2000 do zbytku nafty v nechám vyjet na minimum.
Při startování ale začmudí a poškubává. Asi vyrazím brzo do Říčan.
Ford Mondeo combi 2.2TDCi Ghia 2004
vencator
Příspěvek od vencator » 06.04.2012 10:00
mě to rachotí jak kdyby mě tam někde cinkal kov o kov,prostě to zvoní a když pustím plyn tak to přestane to budou asi vstřiky že?ale jinak až na ten hluk to jede furt normálně spotřeba stejná.dávám vždy do nafty VIF nevíte někdo kolik by to takhle mohlo ještě najezdit?nebo pomohlo by je jen nechat vyčistit?
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 06.04.2012 10:08
Ostře kovový zvuk budou najisto vstřiky.Kolik toho na nich najezdíš ti nikdo nepoví leda by to vyhádal někdo z logru.Stejně tak i s čištěním,buď budeš jezdit do doby než začne blikat žhavení,nebo do doby kdy tě přestane bavit poslouchat tu kovadlinu nebo zajedeš do servisu a tam ti po vyčištění a zkalibrování poví víc.Asi tak
vencator
Příspěvek od vencator » 06.04.2012 10:28
rádio to vždy spravý,ale mám strach aby se tam neposralo něco jinýho když stím budu jezdit jako třeba propálenej píst nebo třeba aby z těch vstřiků nešel nějakej bordel ted a neposralo to čerpadlo.
myslíš že by stačila jen kalibrace a bude klid?nebo budou už přidřený a bude to chtít repas?
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 06.04.2012 10:32
Na to ti dá odpověď fakt jedině dieselservis.Jinak k těm propáleným pístum,všude to tu koluje,ale kolik tu je takových případu???
Zpět na „motor - mondeo mk3 diesel“
