Motor, převodovka ...
phofy
Příspěvek od phofy » 26.11.2017 20:54
Co to je kinematická viskozita? Čím je to číslo vyšší tím lepší?
vbery
Příspěvek od vbery » 26.11.2017 21:21
Mám otázku dnes jsem měnil olej v autě dával jsem tam nově 5w20 start stop a zarazila mě barva,má klasickou medovou barvu.Tak teď nevím jestli do toho můžu dolít klasickou zelenou 5w20.Protože mi zbyly 3litry.
je Ford S-Max 2,0TDCI 120kw Titanium
byl Ford Focus Titanium 1,6 ecoboost 134kw
je Ford Focus Trend 1,6 74kw 2005
byl Ford Focus c-max 2,0TDCI 100kw
byl Ford Sierra 2,0 DOHC 88kw
byl Ford Escort 1,6 66kw 1989
byl Ford Taunus Ghia 2,0 V6 66kw 1980
LeFort
Příspěvek od LeFort » 26.11.2017 23:03
IvanSt píše:Už to tu (nebo možná na jiném foru) někdo zmiňoval, že přechodem na hustější olej, se mu déle ohřívá
To je naprostý nesmysl.
Odesláno z mého Z pomocí Tapatalk
Fiesta ST 1.6 EcoBoost
Lancia k Coupé 2.0 20V turbo
Focus mk3 1.5 EcoBoost 6AT
ex:Mondeo mk3 2.0 TDCi
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 26.11.2017 23:36
A co poviete na tuto sialenost Repsol Moto Racing 2T a Total Quartz 9000 5W-40
Kamarat to mixuje 1:3 a leje do Ford Focus 1,6i 74KW upraveny na 105kw.
Podla neho netreba nic zatracovat lebo aj tato anomalia je perfektna.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 27.11.2017 06:17
Upravil to cim prosimte ?
Příspěvek od ZaQik » 27.11.2017 07:59
pozor na OT :nunu:
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 27.11.2017 09:19
Tak lidi dělaj různý věci. Někdo třeba používá vyjetý olej, protože ho má zadarmo z nějakého autoservisu, je to směska 10W40 + 5W30 + 5W40 a té feldě je to tak nějak jedno...
2T je olej pro dvoutakty, co k tomu dodat. Namícháním 1:3 s 5W40 je to ze 75% 5W40. Motor to nezničí, určitě ne hned. Jaké se z toho dají dělat závěry? Žádné. Laboratoř ten kamarád doma nemá, aby pod mikroskopem zkoumal opotřebení motoru, takže o vhodnosti / nevhodnosti použití takového mixu nemůže říct vůbec nic. Navíc by musel mít dva identické motory, jeden provozovat na běžný olej, druhý na tu směsku a třeba po 100 000 km je porovnat.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 27.11.2017 10:16
...což je teda brutální, když 5l pixla vyjde na pár set korun :) já bych oleje různých výrobců nemíchal, každý tam má jiná aditiva, pokud někdo nezná přesné složení a neumí odhadnout výsledek, tak to motoru asi neprospěje.
(upravená 1.6 na >100kW se musela vyhnat otáčkama, ten motor stejně půjde brzy do kopru, pokud to někdo bude často využívat)
Dříve:
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 27.11.2017 10:22
Doviezol to z belgicka upravene a jazdilo to na tento mix.
Ma na tacho 180 000km. na pohlad katastrofa ale motor ide dobre.
Ako bol upraveny nevie ani on ale aj jeho zvuk napoveda ze ta uprava
nebude len diera vo vyfuku.
Su tu pochybnosti o tom ze to ma uvedene kw. ale fakt je ze ja mam 80kw.
ale nemal som voci nemu ani najmensiu sancu jednoducho to ma o hodne konikov viac ako ja.
Naposledy upravil(a) dusanlulka dne 27.11.2017 18:11, celkem upraveno 2 x.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 27.11.2017 12:57
Já bych oleje různých výrobců klidně smíchal (ostatně jak to je v případě, že potřebuješ doplnit, co motor spotřeboval, koupíš něco u benzínky a např. originál Ford olej tam běžně nemají), ale přidávat olej určený pro dvoutakt, to je hodně zvláštní.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
petulak
Příspěvek od petulak » 27.11.2017 15:51
a, ted tu o Sněhurce. :mrgreen: :mrgreen:
IvanSt
Příspěvek od IvanSt » 27.11.2017 17:12
Spíše úpravu 74kW na 105 koní :)
Pro zajímavost doplňování oleje u ST dle manuálu: Pokud nelze použít olej splňující specifikaci WSS-M2C913-C nebo WSS-M2C948-B (pouze zážehové motory), použijte olej SAE 5W-30, vyhovující specifikaci ACEA A5/B5.
Či že i výrobce povoluje určitou benevolenci. A jak by řekl správný mechanik: lepší jakýkoliv olej, než žádný. A měl by pravdu.
Ford Focus ST 2014
danteko
Příspěvek od danteko » 02.12.2017 22:30
Mám takovou hloupou otázku.
Určuje cena oleje i jeho kvalitu? Nebo to je podle značky?
stále váhám nad fordí normou formula vs Shell vs Mobil vs Q8
Nebo je to jedno co do benzínu koupit na 10t km?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 02.12.2017 22:48
Záleží jakyho do turbo benzinu bych to možná řešil...
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 03.12.2017 19:35
Myslim, ze prave vymenou po 10tkm tomu motoru pomuzes nejvic. Z tech tri znacek urcite ani jeden nebude vubec spatny. O te Q8 jsem taky premyslel.
Dříve:
Zpět na „Motor“
