Dekódování rádia M série - info str. 1
tinrintin
Re: RADIO KEYCODE - všetko sem - info na 1.strane
Děkuju moc,už hraje!
Piškot888
čau, chtěl jsem se zeptat, jestli když budu chtít dobít baterku a až ji dám znovu do auta budu muset zadávat nějaký kód do rádia(který neznám)? mám focus 2007 s rádiem a navigací blaupunkt. Dík za zkušenosti.
- lucky.jack
Když vyndáš baterku(nebo jakýmkoliv způsobem odpojíš rádio od napětí) tak automaticky budeš muset kód zadat.
stafhaf
Můžu poprosit o heslo na rádio?
čísla vzadu jsou: 260647 fd5000tm211716
Je to fiesta 97. rok
- lucky.jack
Zkus 3173.
stafhaf
Jak se dostanu k autu, tak testnu. Ale určitě vím, že než jsem ten "key" zapomněl, tak tam byla minimálně jednou osmička
stafhaf
lucky.jack píše:Zkus 3173.
- spanel
Při výměně autobaterie se mi stala zajímavá věc.
Počítal jsem samozřejmě s tím, že budu muset zadat kód rádia Ford 6000 CD.
Po zapojení nové baterie a otočení klíčku se rozsvítil displej rádia a psalo :
CODE -- -- -- -- OO
Zadal jsem kód a 5 potvrdil a nic.
Zkusil jsem to několikrát a stále se nic nedělo, ať jsem rádio zapnul, vypnul. Kód byl na 100% správný.
Žádné odpočítávání, žádné SAFE, žádné krácení počtů zadání.
Nechal jsem tomu čas a druhý den to zkusil znovu i po jízdě a stále nic.
Pak jsem zkusil současně zmáčknout 1 a 6 a na displeji postupně proběhlo zobrazení nějakých čísel, písmen, ....
Poté mi teprve šel kód zadat a rádio se aktivovalo.
Je to normální?
CODE -- -- -- -- OO
Je to normální?
- gabriiel
Ahoj vespolek,
umite nekdo vygenerovat PIN pro Denso 7" LCD system, mam to ve svem Mondeu MK3 a bohuzel karticka s pinem jiz neexistuje.
Diky moc za kazdou radu.
napis vyrobni cislo a uvidime
- gabriiel
Zde info k tomu Denso 7" Navi:
Nav. Part No.: 4M5T - 10E887 - AE
Nav. Serial No.: 829 05/11/16 088 9
FORD SW version: 00 - 25/02/2004
Kenwood SW version: 50.2
Part No.: 5S7T - 10E889 - AA
Serial No.: 58000344
Diky.
Diky.
triop
Omlouvám se že oravuju, ale můžu poprosit? M234085
- lucky.jack
triop: 0344
petoma88
Ahojte, potrebujem zistiť kód na rádio 6000CD sériové číslo V225873. Dúfam že mi niekto pomôžete aj s touto V sériou. ĎAKUJEM
- tym
viz str. 1
na takéto rádiá kód na tomto fóre zistiť nevieme, pretože vyššie uvedená kalkulačka na V seriu nefunguje..
je preto potrebne sa obrátiť na autorizovaný Ford servis, kde vám kod k rádiu zistia.. (niekde bezplatne, niekde za poplatok, to závisí od dobrej vôle daného servisu),
