Palubní počítač
loutokar
Re: palubni pocitac
Příspěvek od loutokar » 25.06.2014 11:41
Ahoj kluci,
nenašel jsem to tady v té změti odpovědí, tak se omlouvám ,ale potřebuju radu:
můj FoFo ukazuje v nastavení hodin a data pouze rok 2013 - tzn. 25.6.2013 - když to chci změnit, tak se rok přehodí na 2003, nevíte co s tím? To ford počítal životnost pouze pět let? :)
díky
Re: palubni pocitac
Příspěvek od ZaQik » 25.06.2014 13:06
nastavis max. mozny datum a ulozis ho (musis zmenit i cas) ... pak vypnes klice, znovu zapnes a pujde to nastavit dal
slapak.michal
Re: Palubní počítač
Příspěvek od slapak.michal » 23.08.2014 22:11
Zdravím koupily jsme si Focuse 1.6 TDCI 2005 combi,ale je dotažené z německa a palubní PC a radio je v nemčině dá se tam nahrát čeština??díky :cry:
Ford Focus MKII 1.6 TDCI 66KW rok vyroby 2005
caval
Re: Palubní počítač
Příspěvek od caval » 23.08.2014 23:04
v menu palubaku se to da prepnout, ale cestina tam nebud.max anglictina. u radia to samy.
V nemcine by to melo byt " menu " a " sprache " - tam to prepnout na pozadovenej jazyk.
Ale tusim, ze tady nekdo CZ do palubaku do pred FL umel.Hledej :)
A jinak vitej a napis blizsi info a aute :)
byl :Focus II Hatchback r.v. 2005 1,6 16V Ti-VCT Ghia Naira edition Fokinek
je : ST220 Blue performance
slapak.michal
Re: Palubní počítač
Příspěvek od slapak.michal » 24.08.2014 10:18
caval píše:v menu palubaku se to da prepnout, ale cestina tam nebud.max anglictina. u radia to samy.
To sem nasel ale bohuzel cestina tam neni co sem koukal je tam anglictina nemcina turectina rustina spanelstina nizozemstina. :cry:
caval
Re: Palubní počítač
Příspěvek od caval » 24.08.2014 10:24
Jj, jak sem psal. Ofiko na Tvuj rocnik cestina neni. Ale nekdo to tu mel prelozeny a upraveny - pohledej.
Ale tusim jen do palubaku
Otazka je jestli to na tech par slovicek stoji za to... ;-)
slapak.michal
Re: Palubní počítač
Příspěvek od slapak.michal » 24.08.2014 10:58
caval píše:Jj, jak sem psal. Ofiko na Tvuj rocnik cestina neni. Ale nekdo to tu mel prelozeny a upraveny - pohledej.
tak to vypada ze to resit nebudu a pokud na ten rocnik neni tak na tech par slovicek to nema smysl.to co potrebuju si kdyztak prelozim. :perfect:
slapak.michal
Re: Palubní počítač
Příspěvek od slapak.michal » 26.08.2014 18:52
slapak.michal píše:
koukal sem pri studovani PP ze se tam daji prehazovat i styly jizdy sport,comfort a standart tak sem zkusil sport a je to teda rozdil
Standa.64
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Standa.64 » 26.08.2014 19:07
Rozdíl je pouze v tuhosti řízení.Na dynamiku jízdy to nemá žádný vliv
vijaCZEk
Re: Palubní počítač
Příspěvek od vijaCZEk » 03.09.2014 22:06
Ahojte, chci se zeptat, jestli někdo neví, co by mi dělal palubák ohledně spotřeby, když mám auto na LPG. Mám v autě přípravu a možnost si ho dodatečně dodělat a zajímá mě, jestli by mi to k něčemu vůbec bylo, nebo by to ukazovalo nereálné info..díky
Squirtl
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Squirtl » 18.11.2014 18:05
zdravím :) záhada mého palubáku ... dopojil jsem vše funguje jak má :) .. jenže .. dneska jsem nastartoval a neukazal se mi dojezd do natankovaní ... po natankování 22 Litrů... se taky nevzpamatoval takže jsem restartoval jednotku celej palubak odpojenim od baterky:) všechno naskočilo a zatím ukazuje:)
Setkal se stím už někdo ? poradí někdo ?
Ford Focus Sedan 1.6 16V 74Kw ...
Nonid
Příspěvek od Nonid » 19.11.2014 08:24
No vim, ze pri nejakym mensim mnozstvi natankovani to neupravi dojezd, 22 uz se mi ale zda dost...
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Re: Palubní počítač
Příspěvek od stano. » 19.11.2014 08:32
Presne tak. Ak ukazuje dojazd a das tam len par litrov, tvari sa, ze nic sa nezmenilo.
Nonid
Re: Palubní počítač
Příspěvek od Nonid » 20.11.2014 08:48
A pak jde jezdit treba 200 kilaku na 0, desna prdel, jak to porad pipa, ze nemas benal :lol:
Bylo:
Re: Palubní počítač
Příspěvek od stano. » 20.11.2014 09:10
To tam musis doliat aspon nejakych 15 litrov. A to uz zaznamena. Ale 50-60km s nulou na palubaku sa daju spravit.
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
