Jak Vám topí focus?
- Skubi
Re: Jak Vám topí focus?
jak už jsem tu říkal, topí rychle a dobře. Samozřejmě záleží na venkovní teplotě, ale po cca 2 km je už v autě příjemně no a po 10 km už dávam topení na polovinu. Než začne foukat teplý, tak nechávám pouze ofuk okna a ventilátor podle potřeby, ale zpravidla 3. pak přepínám podle potřeby na nohy + do prostoru popř. okno + nohy a ventilátor stahuji na 2. zatím si holky vzadu na zimu nestěžovaly. pokud používám ofuky na přístrojovce, tak krajní natočím na okna, aby vzduch proudil dozadu kolem oken a středové vyklopím ke stropu, aby nešel teplý vzduch přímo na mě. bohatě stačí teplo od nohou.
- panther7
Mě Šarlot topí tak cca za 5-7min, dnes -10 a měl sem zatopíno tak cca po 6-7km - rychl. stupen 4 v lesích a to jel fukar na přední sklo a vytápění-bez klimy jen z motoru
- silverwolf
Jj, mi topí to dobře. Jako vejtřaska v létě
- Felly
Ahoj Fokusáčci... já jsem si pořídila taky toto úžasné autíčko,ale nějak začalo zlobit.Praskla mi hadice, odešla vodní pumpa a od té doby to nechce vůbec topit.V autě se normálně ukáže teplota do půlky,ale do auta žádné teplo nejde...nevíte čím by to mohlo být???
Ford Focus 1.8 TDdi r.v. 01 silver
- Jenda25
Ahoj, nezkoušela jsi se podívat, jestli nemáš ucpaný nasávání do topení třeba listím, taky už jsem to viděl.
- Felly
To jsem se ještě nekoukala...ale to bych neřekla,protože než mi tohle vše odešlo,normálně to topilo...ale díkJenda25 píše:Ahoj, nezkoušela jsi se podívat, jestli nemáš ucpaný nasávání do topení třeba listím, taky už jsem to viděl.
- Jemar
Možná je to jen zavzdušněné. Hladina vody je OK? Ručička teploměru se drží uprostřed?
- Felly
Zavzdušněné to není,to bylo první co mě napadlo,ale dokonce jsem slyšela,že to u tohodle ani nejde no nevím.JJ voda je OK a ručička se drží na středu,tak nevímJemar píše:Možná je to jen zavzdušněné. Hladina vody je OK? Ručička teploměru se drží uprostřed?
- Jemar
A hadice do výměníku topení jsou teplé? Nejsou někde skřípnuté? Ono už těch možností moc není.
- Felly
No ty teplé nejsou...Jemar píše:A hadice do výměníku topení jsou teplé? Nejsou někde skřípnuté? Ono už těch možností moc není.
- Jemar
Tak v nich musí být vzduch.
Pokud vím Focus nemá žádný ventil, který by ovládal přívod teplé vody do topení.
- Felly
Jemar píše:Tak v nich musí být vzduch.Pokud vím Focus nemá žádný ventil, který by ovládal přívod teplé vody do topení.
Může na to mít vliv ta nová pumpa??? Měla jsem to v servisu,dávali mi tam novou,ale něco tam převrtávali.Je jiná pumpa pro benzínové a jiná pro dieselové motory???
- Jemar
- Felly
Tak jsem byla v jiném servisu a tam mi řekli,že ta pumpa co tam dali je uplně jiná než tam má být,proto tam něco převrtávali a nefunguje to... děkuju za obrázky,asi je vytisknu a donesu ukázat...
- mario
