Onboard kamera
Moderátor:foki
Infinter
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Infinter » 01.11.2013 10:42
Vypadá to fakt dobře.. Jen mě napadlo, bude se dát napajení napojit na kabeláž co už v autě je (v zapalovači mám mobil). V recenzi píšou mají dva držáky, ale prodejce tam je jen jeden?
Dále předpokládám, že ti k tomu naskočí poplatky od celníků??
Obrázek Obrázek Obrázek
enjoy
Re: Onboard kamera
Příspěvek od enjoy » 01.11.2013 11:21
Držáky jsou dva ve smyslu, že jeden má GPS přijímač a druhý ne. Z těch si může člověk vybrat. Tak jsem to pochopil já.
To napájení budu řešit, určitě to udělat půjde, ale sám to dělat nebudu, pozeptám se, co se s tím dá dělat.
Co se týče cla, mám informaci, že do 3600,- se clo neplatí a některé zboží je osvobozeno úplně, ale to nevím přesně čeho se týká.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Medmen
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Medmen » 01.11.2013 13:02
S dph (a clem) je to o štěstí. Pokud číňan napíše reálnou cenu, tak se podle výše platí dph, případně clo. Když číňan napíše nízkou cenu, tak to projedou rentgenem a podle nálady celníka to buď spadne do procesu dodanění, nebo jde rovnou adresátovi. Je to opravdu o náhodě.
C-Maxis
Re: Onboard kamera
Příspěvek od C-Maxis » 01.11.2013 21:03
Co se tyka napajeni vice veci, ja poridil:
http://www.czc.cz/connect-it-ci-176-nab ... 41/produkt
a spokojenost (179,-). Resi mi to kameru a navigovani, nez kameru nejak udelam natrvalo.
Docasne ji napajim timhle. Zname docasne :oops:
Cinan ma to same, ale myslim, ze jen 1x USB.
enjoy
Re: Onboard kamera
Příspěvek od enjoy » 01.11.2013 22:34
Tohle je dobrá věc.. každopádně ale ten kabel od kamery bude muset pryč, protože mít ho pořád píchnutý od zapalovače přímo do kamery není řešení..
Rozebírání tapeců v Mondeu mě ale dost děsí.. na druhém autě, což je Hyundai takové věci dělám bez skrupulí, ale tady se mi do toho moc nechce.
C-Maxis
Re: Onboard kamera
Příspěvek od C-Maxis » 02.11.2013 00:33
Ja zatim nemam ten dlouhy napajeci kabel, takze z okna jedu primo k napajeni- dost osklive a neprakticke.
Az bude, tak pojedu kolem skla, nekde palubovkou a vyjedu u zapalovace.
Az se usnesu, tak najdu napajeni "po klicku", vrazim tam zasuvku a do toho ten napajec, co je na fotce a do toho trvale kabel USB.
Jeste vymýšlím "aktivni" drzak toho Mobia, aby po zasunuti byl hned pripojen k nap. kabelu.
Rozhodne kameru neminim trvale nechavat v aute.
PeS
Re: Onboard kamera
Příspěvek od PeS » 02.11.2013 22:23
Mobius je docela malý a černý, když ho dáš těsně pod to černé na skle u zrcátka tak není skoro vidět. To vyndavání je dost opruz.
Ajik
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Ajik » 02.11.2013 23:45
Na srovnání kamer mohu doporučit web http://dashcamtalk.com/dash-cam-comparison/
Jsou zde k nalezení i informace o použitých procesorech a dalších věcech v kamerách.
Ford Focus II - Kombi, 2006, 1.6 TDCi DURATORQ - 66 kW - spotřeba 5,3l/100km - cca 150tis km
Parrot MKi9200 (Handsfree+MP3), Navigace Sygic, Parkovací asistent, Onboard kamera F90G
Yamaha DragStar 650 XVS - 2002 - 30kW - cca 20tis km
C-Maxis
Re: Onboard kamera
Příspěvek od C-Maxis » 03.11.2013 08:21
PeS píše:Mobius je docela malý a černý, když ho dáš těsně pod to černé na skle u zrcátka tak není skoro vidět. To vyndavání je dost opruz.
Maly a cerny je. Trochu to kazi ta bila prelepka zpredu (zacerneno fixem).
Ale drzak kamery na tom "puntikatem" nedrzi, takze musi sedet na "viditelnem" skle a to uz znat je.
Resenim by bylo pouzit ten lepici se drzak na to puntikate.
Ale kdyz se poupravi ta "kolebka", tak to zasouvani/ vysouvani nebude tak hrozne. Opizlat ty zapadajici vystupky a snad OK. Kdybych to chtel treba i na kolo, tak neni problem tu kolebku koupit druhou.
enjoy
Re: Onboard kamera
Příspěvek od enjoy » 03.11.2013 09:49
Přesně pro to o čem tu píšete jsem si objednal tu Mini 0801 Ambrella, protože to přilepím na to černé pod zrcátkem a držák tam bude napořád, ne-li i kamerka, pokud bude opravdu dobře umístitelná, aby nebyla dobře patrná.
PeS
Re: Onboard kamera
Příspěvek od PeS » 03.11.2013 10:52
Ambrella je ale o dost vetsi nez Mobius diky tomu displeji.
enjoy
Re: Onboard kamera
Příspěvek od enjoy » 03.11.2013 11:00
No právě jak se to vezme.. do auta bude Ambrella mnohem lepší, protože Mobius díky způsobu uchycení prostě chtě nechtě bude muset být vidět. Jinak je Mobius na více použití určitě lepší, ale já to chci pouze do auta a právě proto i ten display vidím jako výhodu. Spíš nutnost.
Uvidíme až přijde, ale myslím, že to bude dobré.
PeS
Re: Onboard kamera
Příspěvek od PeS » 03.11.2013 11:03
C-Maxis píše:Ale drzak kamery na tom "puntikatem" nedrzi, takze musi sedet na "viditelnem" skle a to uz znat je. Resenim by bylo pouzit ten lepici se drzak na to puntikate.
Jak to ? - já mám nad zrcátkem takový černý puntíkatý kosodélník ale je to nějak ve skle. Zvenku a zevnitř je to sklo normálně hladké.
C-Maxis píše:Ale kdyz se poupravi ta "kolebka", tak to zasouvani/ vysouvani nebude tak hrozne. Opizlat ty zapadajici vystupky a snad OK.
No když chceš dělat držák který bude mít v sobě napájení tak bych se na kolébku vykašlal. Kameru bych obalil alobalem a pak ještě fólií, zapích do ní ten mini USB konektor a pak bych vzal takový ten plastelínový epoxid a vyrobil si kolébku novou která by zároveň měla v sobě to napájecí USB. Oplácal bych to tak do tří čtvrtin délky a lehce nad půlku tloušťky aby to šlo vysouvat dopředu a nahoru. Zároveň do toho píchnout něco za co se to přichytí k přísavce. Kamera by ležela v téhle kolébce a držela za ten miniUSB. Jen by se pak nesměla dát úplně ke sklu aby to šlo vysunout dopředu z toho miniUSB.
PeS
Re: Onboard kamera
Příspěvek od PeS » 03.11.2013 11:11
enjoy píše:do auta bude Ambrella mnohem lepší, protože Mobius díky způsobu uchycení prostě chtě nechtě bude muset být vidět.
Jak to - ta Ambrella je přece větší takže taky bude vidět nebo ne ? Nebo jí plánuješ sundavat ?
enjoy píše:Jinak je Mobius na více použití určitě lepší, ale já to chci pouze do auta a právě proto i ten display vidím jako výhodu. Spíš nutnost.
To myslíš jako třeba po nehodě že si budeš promítat jak to bylo ? Nevím, na tom malém displeji stějně prd uvidíš takže stažení do PC nebo vytažení mikroSD a zastrčení do mobilu je asi lepší možnost. Ten displej se mi jeví dobrý jen pro počáteční namíření.
enjoy
Re: Onboard kamera
Příspěvek od enjoy » 03.11.2013 12:35
Když se podíváš na způsob uchycení-montáže, ta Ambrella jde výborně schovat.
Už jen kvůli nastavení umístění v autě se ten display hodí, u Mobiusu jen hádáš. Nechci tam mít vidět kapotu atd..
