Nefunkční ESP
- enjoy
Re: Nefunkční ESP
Z mé zkušenosti, kdy mám současně dvě auta, jedno ESP má a druhé ne, tak s Mondeem dostat přetáčivý smyk snad ani nejde, zato s tím druhým už jsem ho párkrát dostal(samozřejmě jsem tomu šel naproti, nebyla to normální klidná jízda).
Třeba když se budu s Mondeem snažit udělat něco jako skandinávský flick, tak ESP to zařídí tak, že se nic nestane, ani přetáčivost, ani nedotáčivost a s prstem v nose se jede dál. Já osobně jsem za ESP velice vděčný.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- grycatko11
Enjoy: Musí souhlasit auto drží jak přibytý ale jakmile ho vypnu tak se žení všichni čerti...
Ford Mondeo MK4 2,5t kombi alias TURBO Moňdík
Bylo: Ford Escort 1,8i 96kW kombi '98 byl to můj první mazel R.I.P.
Neser lidi co ti připravují jídlo!
- Nonid
Re: Nefunkční ESP
Joo, co ja bych za to ve Focusovi dal
Naposledy upravil(a) Nonid dne 20.07.2014 22:42, celkem upraveno 1 x.
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
Re: Nefunkční ESP
a to ti rekl kdo. ?Andymaniac píše:Az na to, ESP a podobne systemy jsou ucinne asi jen do 40km/h
Jan Ebermann
Re: Nefunkční ESP
Zdravím, na druhý pokus jsem, aspoň doufám, koupil pěknýho Focuse II, jako na potvoru má stejnou závadu jako ten který jsem vrátil a to c1288. Našel jsem nabídku na modul 1692659, ale inzerent u něj píše že je pro model 2008 a výš, já mám konec 2005. Číslo dílů ve všech formátech je stejný, jen když jsem se podíval do katalogu dílů tak tam je rozdíl ve dvou šroubech, které na jedno jsou vyznačené a na druhém ne.....Máte s tim někdo zkušenosti?
- vlastikfik
Re: Nefunkční ESP
Zdravím mám menší problém s ESP. Mám focuse 2.0 tdci z roku 2005. Po nastartování je všechno ok. při jízdě když potřebuju předjet a šlápnu s pedálem na podlahu, tak se mi rozsvítí kontrolka ESP a esp system fault. Auto pořád stejně táhne. Vypínač nefunguje. Když vypnu a zapnu klíček je to zase všechno v cajku. Neví někdo čím by to mohlo být? Dík za rady
Re: Nefunkční ESP
nacist chyby
Re: Nefunkční ESP
Robieva to regulator tlaku paliva. Bud zly konektor ale je v haji cerpadlo. Vyjazdi 2-3 nadrze aditivovanej nafty. A kontroluj konektor.
Jan Ebermann
Re: Nefunkční ESP
Tak jenom pro info. moduly ESP jsou stejné jak pro modely do 2008 tak pozdější, riskl jsem to a na můj FF 2005 pasoval ten z 2008, kontrolka zhasla a vše funguje, jen mě trochu potrápili zadní odvzdušňováky, ale týdenní prostříkávání uvolňovačem zabralo.
Mirek_T
ESP Focus -vyroben prosinec 2007
Dobrý den, bohužel nevím od kdy, ale přestalo mi fungovat ESP. Počítač v autě nehlásí žádnou chybu, auto bylo v servisu Ford na nic nepřišli, vše je v pořádku. Při zapnutí klíčku se kontrolka nerozsvítí, ale při připojení počítače ano. Díky za každou radu. MT
fordavid
Re: ESP Focus -vyroben prosinec 2007
A jak víš, že nefunguje? Třeba nefunguje správně kotrolka
Mirek_T
No, dříve, když jsem vyjížděl ze dvora (je to do kopce po trávě) za mokra, na sněhu, tak se mi po proklouznutí kola kontrolka rozsvítila a bylo to tak jako nějak cítit jako jízdně, nevím jak to popsat.
A jak může kontrolka špatně fungovat?
MK2
Re: Nefunkční ESP
Zkus diagnostický mod - zmáčkni a drž tlačítko pal. počítače (na lévé páčce pod volantem) a zapni zapalovaní. V testu LED by se ti měli rosvítit všechny kontrolky.
Nebo když vypneš ESP (buď menu Palubního počítače či tlačítkem) tak zůstane kontrolka svítit.
Jinak by mě taky zajímalo jak můžeš poznat že ESP nefunfuje.
Pokud se rozjíždíš na mokru/sněhu a kola se protočí tak zasáhne systém proti prokuzu kol ASR.
ESP ti přibzrďuje kola (a snižuje výkon motoru) pokud to přeženeš s rychlostí do zatáčky a hrozí nedotáčivý či přetáčivý smyk.
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
MiloshCZ
Re: Nefunkční ESP
Až bude hezčí počasí (rozuměj sníh
), tak to otestuješ hrozně jednoduše. Stačí si v zatáčce pohrát s ručkou
Fungující ESP se pozná podle zběsile blikající kontrolky a toho, že se auto samo srovná do správného směru.
Nefungující ESP ti nepomůže a budeš muset smyk korigovat volantem.
Re: Nefunkční ESP
nepletes si ESP s ABS? mas v aute tlacitko na deaktivaci ESP? (vedle vyhrevu oken)
