Čidlo - spínač teploty chladící kapaliny
Moderátor:foki
Re: Čidlo - spínač teploty chladící kapaliny
Příspěvek od miki21 » 31.08.2012 12:00
Z čeho konstatuješ, že motor vaří?
Čidlem to být může, ale i může být po smrti ventilátor :arrow: vyzkoušet motor ventilátoru přímo na baterce. Taky bych shodil ten konektor a propojil ty dva kontakty- co na to budík a co ventilátor.
Dále bych doporuči si dopsat do podpisu typ auta a motorizaci, ať víme o čem se bavíme. :wink:
greg23
Příspěvek od greg23 » 31.08.2012 20:26
ventilátor jsem zkusil napojit přímo na baterku a běží normálně, že to vaří sem poznal podle bublani a syčení z nádržky chlad. kapaliny ale budík mi přitom ukazoval prostředek.který dva kontakty bych měl propojit?..motorizace je fofo 2001 1.6 16v 74 kW
Příspěvek od miki21 » 31.08.2012 21:25
No v tom konektoru mezi svíčkami.(čidlo teploty) Dle všeho by budík měl vystřelit na max.
Nesmrdí z nádržky chl.kap. výfukové plyny?
greg23
Příspěvek od greg23 » 31.08.2012 21:54
k nadrzce zítra pricichnu ale myslím že ne..jak mám odpojit konektor od čidla?ono to je docela hluboko pod krytem motoru, tak abych to nemusel rozebírat.
greg23
Příspěvek od greg23 » 02.09.2012 14:39
tak nadrzka po výfukových plynech naštěstí nesmrdi..když sem odpojil konektor od čidla a propojil piny tak se po nastartování oba vetraky rostocily jako o život ( vetraky se točily i když piny nebyly propojeny) ale ručička budíku se ani nepohla..dá se ztoho usuzovat že je to opravdu špatně čidlo ??
petulak
Příspěvek od petulak » 02.09.2012 15:54
greg23
Příspěvek od greg23 » 02.09.2012 16:24
jj ten článek sem viděl.zitra se to chystam změřit..ale nemam moc dobrou zkoušečku, no snad to budes tacit.ale nejde mi do hlavy jedna věc..kdyz se motor zahreje tak se mi ručička dostane do poloviny normalně plynule, ale dal uz nejde.zustane stat v polovine.cidlo mi to ukazuje do tech 90 stupni sparvne, takze kdyz to zmerim pri tech devatesati stupnich tak by mi to melo ukazat 1300 ohmů..je tedy mozny ze to vubec nepoznam..jedine tomu vic nalozit a změřit to až to začne vařit, ale to zase neznam hodnotu odporu při teplotě varu.
hadjan
Příspěvek od hadjan » 28.07.2015 11:12
Poraďte mi prosím kde najdu Čidlo - spínač teploty chladící kapaliny na Ford mondeu r.v.1997 kombi 2i. kouám na to jako blb ale nikde ho nemohu najít o jednom co jsem si myslel že by to mohlo byt ono tak po odpojení to jen spustilo ventilátory tak že to bude čidlo pro spuštění ventilátoru ale potřebuji najít čidlo pro ukazatel na přístrojovce jelikož mi to stabylně neukazuje jen jednou za čas jak se zblázní tak to ukáže nějakou hodnotu ale to je tak cca 2 až 4 do roka tak že je to k ničemu proto jsem ho chtěl najít přeměřit popřípadě vyměnit předem díky za rady
Ford mondeo combi r.v.97 benzín 2i.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 28.07.2015 15:36
Na termostatu jsou dve cidla ?
hadjan
Příspěvek od hadjan » 28.07.2015 18:08
djdekl píše:Na termostatu jsou dve cidla ?
ne jen jedno :( a to je to na ovladání ventilátorů
djdekl
Příspěvek od djdekl » 28.07.2015 18:23
Dej mi VINko... pokud je tam jedno, tak je pro vše - pro ŘJ, budíky i saharu.
hadjan
Příspěvek od hadjan » 28.07.2015 18:40
djdekl píše:Dej mi VINko... pokud je tam jedno, tak je pro vše - pro ŘJ, budíky i saharu.
WFONXXGBBNVU29620
Alon
Příspěvek od Alon » 24.11.2015 21:45
U 1.6 ovládá čidlo mezi svíčkama spouštění ventilátoru a budík teploty? Nebo je tam i nejaký jiný čidlo co to má na starosti? díky za rady, mám s tím zase nejaky trable :puke_r:
Ford Focus, 1.6zetec r.v 2000, stříbrný hatch
Ford Mondeo 2.0 duratec r.v 2009, liftback, hypotic silver
djdekl
Příspěvek od djdekl » 24.11.2015 22:36
Nejspise jde signal do RJ a ta si ridi vse potrebne pak...
Alon
Příspěvek od Alon » 25.11.2015 15:16
A zadny jiny cidlo tam nikde není co by to hlídalo?
