Naklapeni svetel
Karoserie, světla, lak ...
KadelHP
Re: Naklapeni svetel
Příspěvek od KadelHP » 19.12.2007 21:00
no já mám něco podobného,pravé se vrací tak jak má a levé se vrátí až po přepnutí dálkových světel
ClairVOYanT
Příspěvek od ClairVOYanT » 20.12.2007 05:35
Tak a mam jasno. Vcera jsem nechal prohlednout to svetlo v servisu. Vysledek je ten, ze servo ve svetle, ktere mi delalo potize neni :-)). Takze zatlacim na servis ve kterem mi pred casem svetlo menili za nove, pac tvrdili, ze daji stejne jako je to prave (jen jak bylo nove, tak o par procent lip svitilo).
Alespon mi tedy sestelovali svetla (svitily fakt zvlastne) a poradne usadili zarovku, kterou jsem spatne nasadil (info do jineho vlakna ve kterem se zrovna blbe nasazeni probira ;-) - mel jsem spatne chycenou zarovku sponkou a trosku se klimcala.
Kazdopadne vsem dik za rady. Rikal jsem si, ze je divny, ze nemuzu servo ani nahmatat.
Jasio
Příspěvek od Jasio » 20.12.2007 09:32
Tak to jsem zvědav na ty tlamy až na ně zatlačíš v tom servisu. Dej vědět :wink:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 22.12.2007 08:51
A hlavně copak to je za servis...Doufám,že nejezdíš do servisu do Slanýho 8O
ClairVOYanT
Příspěvek od ClairVOYanT » 22.12.2007 19:29
Kota píše:A hlavně copak to je za servis...Doufám,že nejezdíš do servisu do Slanýho 8O
Ne e - to je jeden znamej, takze doufam, ze me nevobral umyslne. To bych asi resil trosku vostrejc'.
V servisu ve Slanem jsem byl jednou - JaK u vyjezdu ze slaneho smer z centra na slanskou. No urcite vis lip jak ja kde to je :-). Byl jsem tam na prezuti dvou kol a uplne super, takze tam potiz neni. Jeste vlastne nekde nechal ten technik co tu o nem mluvim delat geometrii, ale to nevim kde (nejspis v tom samem servisu).
Jairo
Příspěvek od Jairo » 11.04.2008 14:21
Je mozne,ze niektore verzie FoFo nemaju motorcek na naklapanie svetiel? Ak hej,akym sposobom funguje potom to naklapanie (zeby mechanicky :wink: )?
Ak maju motorcek vsetky FoFo,skusim ho este lepsie pohladat,resp. odmontovat celu krytku svetla smerom od motora. Mam totiz problem,ze naklapanie laveho svetla vobec nefunguje.Tak zistujem,kde by mohla byt chyba :(
Boban
Příspěvek od Boban » 11.04.2008 14:36
myslím, že bez motorků to ford nedělal, tedy pokud máš světla origo.
pelen
Příspěvek od pelen » 13.04.2008 21:24
to Jairo:
bud je spatny elektricky kontakt - konektor k servomotorku
nebo je servomotorek vadny
nebo je ulomeny nebo vyvleknuty mechanicky pohon.
hihi
Příspěvek od hihi » 14.04.2008 01:01
Pelen vi, co rika a rika to dobre. Ja mel ve svetle po malem tukanci uchyceni "kulicky" na konci tahla motorku rozpadle, takze nechodilo taky,ale jen se skubalo. Tak jsem to pribastlil lepici pistoli... FoFo snad odpusti... A serizovat servo,otorky snad nebude treba. pokud se svetlo ani nehne, je to v elektrice (viz. Pelen).
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Jairo
Re:
Příspěvek od Jairo » 16.05.2008 09:05
jamaka píše:ak sa ti podari vyskrutkovat 4ks malych skrutiek torx (teraz neviem rozmer) tak ho vyberat nemusis.
netusi niekto aky rozmer maju tie torx skrutky?
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 01.06.2008 22:59
zdarec lidi,mam el.naklapane svetla ale svietia mi hrozne nizko aj ked ich mam najvyssie,stacia na to moje ruky ci potrebujem odbornika?? dik moc
ObrázekObrázek
chmelko
Příspěvek od chmelko » 01.06.2008 23:00
tak otazka je, či ti vobec tie motorčeky reaguju :wink:
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 01.06.2008 23:01
aka rychla odpoved,to som necakal,jasne ze funguju len niesu dostatocne vysoko
ObrázekObrázek
chmelko
Příspěvek od chmelko » 01.06.2008 23:03
tažko sa radi..vyzera ,že ti to funguje, samotne svetla sa ešte daju nastavit, ale otazka je, či ich máš spravne alebo nie..na tvojom mieste by som skočil na STK, alebo kde to robia a nechal si to zmerat :wink:
zewl
Příspěvek od zewl » 02.06.2008 07:42
Nebo si skoc do servisu, kde ti to nastavi jak ma byt. Na svetlech by mel byt sroub, kterym se to steluje, ale nevim, jak bys mel odhadnout vysku svetla, radsi servis
Zpět na „Karoserie“
