Vzduchový filtr
- jamaka
Re: Vzduchový filtr
mozes ten rezonator aj vyhodit, len potom to bude viac hucat na sani
skus ho nejako pripevnit ak ti tam lieta alebo drnci. Pravdepodobne po buracke sa odlomilo nejake usko, do ktoreho ma zacvaknut a teraz je volny, alebo je mozne ze to je len zle zacvyknute
powermax
Re: Vzduchový filtr
No ci bude viac hucat neviem, lebo dole v mieste spojenia s airboxom je bud v airboxe velka diera , alebo ten rezonator ma malu tu rurku. Proste to tam moc nelicuje. budem menit vzduchac tak to dajako potunim
A burane to 100% nebolo. Ledazeby to v nejakom servise prvemu malitelovi posahali.
bude
Galaxy 2.0TDCi 2018
je
Mondeo combi 2.0TDCi 103kW titanium 2013
Bol
Focus combi 1,8TDCi 85kW GHIA 2002
Galaxy 2.0TDCi 2018
je
Bol
- martyG
Re: Vzduchový filtr
Ja som tú rúrku rezonátora decentne oblepil čiernou elektrikárskou páskou a odvtedy drží ako hrom..
powermax
Re: Vzduchový filtr
to jamaka: Ten molitanovy stvorcek tam patri! teda do airboxu a nie do kosa.
bude
Galaxy 2.0TDCi 2018
je
Bol
Galaxy 2.0TDCi 2018
je
Bol
- jamaka
Re: Vzduchový filtr
powermax - isto? zaujimave. a mozes mi povedat aj kde? a este k comu tam sluzi pri TD motoroch?
powermax
Re: Vzduchový filtr
Je to naspodku airboxu v rohu smerom k motoru a celnemu sklu. K comu sluzi som blizsie nemal cas zistovat, ale pripadne by mohol sluzit na filtrovanie vzduchu ktory sa privadza k trojcestnym elektroventilom. Je to len moja teoria, nech potvrdi skusenejsi. Az budem mat cas tak na to kuknem poriadne.
bude
Galaxy 2.0TDCi 2018
je
Bol
Galaxy 2.0TDCi 2018
je
Bol
- jamaka
Re: Vzduchový filtr
Tak kukni a potom si este pockam na odpoved.
powermax
Re: Vzduchový filtr
vcera som dolieval vodu do ostrekovacov, tak som na to kukol. Z vonkajsej strany airboxu v mieste kde je vnutri ten molitan ide cierna hadica a smeruje dolu pod pod releovy box.Dalej som uz nevidel kde konci.
bude
Galaxy 2.0TDCi 2018
je
Bol
Galaxy 2.0TDCi 2018
je
Bol
FoFo7
Re: Vzduchový filtr
Po case som kontroloval vzduchovy filter, a vsimol som si ze v nasavacom potrubi je na cidle (alebo co to je???) je namotany nejaky papier, podla mojho nazoru to tam nema co robit
mam to tam nechat alebo vyhodit von?!?! diki
- KASHA
Re: Vzduchový filtr
Jestli můžu poradit, tak ten molitánek v tom AirBoxu (je vlevo v rožku) je jako "filtr" od hadice, která vede z hlavy motoru. Tzv. odvětrání klikovky se tomu taky říká. Já sem po instalaci vložky do Airboxu tuhle hadičku přestřihl a jenom už čekán na oddechový filtřík, který natu hadici nasadím, protože to z motoru zbytečně špiní olejem vzduchový filtr.
FORD FOCUS C-MAX, 2,0 TDci, r.v. 2006, titanová šedá, Kola hnusný plechový 16ky od JUNIORA
), GHIA...kůže, navi...bla bla bla
- jamaka
Re: Vzduchový filtr
KASHA - mas pravdu ale len pri benzinovych motoroch.
- stigi
Re: Vzduchový filtr
Oddechovy filtr se pouziva tam kde to neni mozne vyresit jinym zpusobem. Napojeni do saciho traktu pomaha vyrovnavat tlaky a podtlaky pod vikem. Pouhe napojeni maleho filtru neni nic moc a pri ucpani hrozi profouknuti tesneni pod vikem.
- KASHA
Re: Vzduchový filtr
No mě by měl co nevidět dojít, zatím to mám vyřešený přes bavlněný hadřík a všechno je o.k. (otáčky sou v pohodě a celkově jeto v pořádku), samozřejmě se bavím o benzínu co mám
- stigi
Re: Vzduchový filtr
ja ho zase co nevidet vyhodim
- KASHA
Re: Vzduchový filtr
Fakt? nemáš sním dobrý zkušenosti?
