dojdi i s krabickou k dealerovi a on Ti poradi
tažné zařízení
Re: prosím o pomoc
... tak jsem koukal na Cmaxe, jak to ma delane ... a tohle je PRAVDEPODOBNE rele pro kontrolu zavady osvetleni (finis 1222647; cca 3500,-) ... to by spalene byt nemelo
, to by to melo spaleni hlidat ... asi bude problem jeste nekde jinde
Re: prosím o pomoc
100% je to to rele , cislo dilu je tam videt
Číslo náhradního dílu: 1222647
Číslo konstrukčního dílu: 97BX-10C909-AC
michal.paluzga
Re: prosím o pomoc
a/ vrakoviste ... nebudou vedet, kolik to stoji a daji to levne
b/ zkusit nejakou stavebnici pro tazne v Cmaxu "made in china"
Re: prosím o pomoc
... o vikendu jsem videl na vlastni oci original tazne zarizeni na FoFo II pred FL. Elektrika je docela jednoducha: 2x konektory do svetel, 1x konektor do zasuvky u koule, 1x konektor k parkovacimu asistentu (blokace pri couvani s vozikem), 2x privod kostry, 1x rele a 1x ridici obvod (ta vyhorela cervena krabicka vyse). Nechapu, proc to stoji tolik penez ...
pretorianm
Re: Tazne zariadenie
absolvoval niekto v blizkej dobe instalaciu tazneho zariadenia (SR) co k tomu treba obehat ake urady?
priklad: kupim si tazne, namontuju ho (predpokladam ze to musi byt autorizovany "instalater") a co potom? policia? obvodny urad dopravy alebo kde? aky jepresny postup a prip. aj co to stoji (nie tazne ale papierovacky okolo)
- spanel
Nevím přesně jak v SR, ale montáž obvykle vyžaduje "homologovaný" servis, který má certifikát a pak se zajede na příslušný úřad - dopravní odbor na Městském či obecním úřadě, kde provedou změnu - zápis do velkého TP.
- Nepér
Ve firmě dostaneš potvrzení o odborné montáži, zajdeš s ním na úřad, s sebou i velký TP i OTP (malý TP), vyplníš formulář - žádost o zapsání změn do TP, zaplatíš 50,- CZK, zapíšou ti změnu to TP, vystaví nové OTP a hotovo. Pokud nejsi zároveň vlastník vozidla, asi to bude chtít plnou moc vlastníka vozidla. Na zápis změn máš podle zákona nějakou omezenou dobu od vystavení toho potvrzení, respektive od montáže TZ.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
fofok
Zdarec.Budu dodělávat tažný a chci se zeptat jestli je potřeba ten modul nebo to bude fachčit bez něho.FFII kombi prosinec 2010.
potrebujes modul ... GEM neutahne blinkry + jeste neco (a to jsem zapomnel
- Nepér
To je teda blbý auto
Ono to sotva utáhne svoje vlastní brzdovky...
jen pro zajimavost:
noname reseni (napr. UniKIT-2): cca 1200,-
ford reseni: cca 4500,-
- Nepér
- spanel
Elektronka É-třenáct z našeho podniko Katóda Holomóc.
tipuji to na spousty relatek (http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view)
