FFIII předFL 1.0 EB 92kW - odešlo turbo
JackalMAX
Re: FFIII předFL 1.0 EB 92kW - odešlo turbo
Příspěvek od JackalMAX » 25.09.2021 08:54
Podle mého názoru, auto dochlazuje turbo pouze za předpokladu, že je nějaká vyšší teplota. Už na FF3 z 2012 je elektrické čerpadlo. Ale je pravda že jsem ještě pod kapotu nekoukal jestli běží když dojedu. Může být ale z důvodu že se snažím "dochladit".
EDIT: Ha, tak jsem teď někde dohledal, že elektrickou pumpu měli do data 5/5/2014 pouze s továrním tažným (ikdyž já teda mám DODO).Nejspíše myšleno přípravou pro tažné a další vylepšení chlazení apod.
On 1.0 ECOboost Focus MK3 versions that are produced before 05-05-2014 the additional electric coolant pump is only present if the car is equipped with a factory fitted towing hook.
From 05-05-2014 the additional electric coolant pump is present on every 1.0 ECOboost Focus MK3.
Potřebné části k dodělání
I retrofitted the electric coolant pump to my 2013 Focus 1.0 ECOboost.
The additional electric coolant pump system consists of the following parts:
Electric coolant pump. Finis 1763048. Part number CM5G-8C419-AA
Bolt M6 x 14 mm. Finis 1381665.
Coolant hose. Finis1853623. Part number CM5G-9V427-GD.
Coolant hose. Finis 1793564. Partnumber CV61-8B573-VD.
Wiring harness. Finis 1772607. Part number BV6T-14C361-AA.
FORD Fočus MK3 1.0 92kW ekobuřt titán
fofok
Příspěvek od fofok » 25.09.2021 09:41
V tom bude asi zakopanej ten pes.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 25.09.2021 11:39
Nevím, pokud člověk dochlazuje tak by asi nemusel být úplně problém.
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 26.09.2021 08:36
pbjun píše: 24.09.2021 18:35 Ale pořád to vychází jako nejspolehlivější motor do MK3 focusu :D
Proc myslis? :D
Dříve:
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 26.09.2021 08:39
pbjun píše: 24.09.2021 15:45 (mimochodem tak jsem zjistil, že účtovali 3x výměnu kabinového a neudělali ani jednu - na filtru rok 2013 :D )
Běžná praxe :D nejen u Forda :nixw:
Plus casto odbyta vymena oleje ve spojení s max.najezdem na tento olej, a proto je vas mozna tolik, co tu resite takovy problémy.
Dříve:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 26.09.2021 13:25
Hele ty 1,6 Tivct mají pravidelně potíže s tím časováním, cukaj atd, 1,6 EB zase upalují písty protože hodně karbonujou, naftu neberu v potaz vůbec, to není motor tak pak zbývá ta silnější 1,0 EB která má silnější spojku a zjevně by bylo fajn vybírat auto s továrním tažným :D
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 26.09.2021 16:06
Nevim, jestli to časování je tak caste, asi to ma moc omezenou životnost. Mne subjektivne to teda přijde akceptovatelnejsi nez ne uplne výjimečne problemy s valci nebo turbem.
Koukal jsem dnes schválně do akcniho ceníku, pri dnešních cenách aut mi focus kombi s 1.0 v docela použitelné vybave za mene nez 500t. přijde asi jako jedna z nejlepších nabidek. Bude hur :?
Dříve:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 26.09.2021 16:33
Tak posrat se může všechno takže já to zase beru tak, že se stane. Mám prostě auto co má nějaké specifika tak s tím holt počítám no. Když se něco podělá tak to holt opravím :D
vita_k
Příspěvek od vita_k » 26.09.2021 17:24
pbjun píše:, naftu neberu v potaz vůbec, to není motor tak pak zbývá ta silnější 1,0 EB která má silnější spojku a zjevně by bylo fajn vybírat auto s továrním tažným :D
Jaak to není motor Obrázek?
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 26.09.2021 17:28
:mrgreen: ted uz je, kdyz ses benzinu zbavil
Dříve:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 26.09.2021 17:31
Naftu neuznávám. Smrdí to hnusně, zní to hnusně, jezdí to divně ani se to nedá točit k 6tis :D Prostě naftu ne nikdy :D
vita_k
Příspěvek od vita_k » 26.09.2021 17:55
Nafta jede fajnove. Manželka s benzínem sotva měla kdy víc než 3000 ot. S naftou at jezdí jak chce. Nijak jsem ji nepřesvědčil.
Navíc mám celkem dobrej pocit, že nafta teď nekouří, koncovka výfuku čistá, což je změna od benzínu
pbjun
Příspěvek od pbjun » 26.09.2021 18:25
Hele pro mě to prostě není no :D Navíc ten litr umí jezdit za naftovou spotřebu i když ho netrápíme v nízkých otáčkách tak není ani důvod :D Moje žena je naštěstí zvyklá auta točit tak není problém :)
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 26.09.2021 20:02
Jenze dnes uz neni naftova spotreba 5,5-6,5, nafty dneska jezdi za min. Ve velkých autech ten benzin az taková hitparada neni, z Mondea to stahli docela rychle 8)
Ve focusu to funguje slusne, to zas jo.
Dříve:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 26.09.2021 20:06
Hele měl sem trojkovýho focuse firemně s 1,6 TDCi 70kW a jezdilo to za 5 - 6 teď máme 1,0 EB 92kW a jezdí to za 5 - 6... S tím, že s oběma umím jezdit za 4,1. Já rozdíly nevidím :D Teda krom toho hnusnýho zvuku a divnýho průběhu výkonu :D
