1.6 Ecoboost - zvolavacia akcia 17S09
Re: 1.6 Ecoboost - zvolavacia akcia 17S09
U dotčených vozidel hrozí, že zjištěné přehřívání hlavy válců motoru způsobí prasknutí hlavy válců, přičemž existuje nebezpečí rozstřiku natlakovaného oleje a následného požáru v motorovém prostoru.
U dotčených vozidel je třeba namontovat snímač hladiny chladicí kapaliny a nahrát příslušný software, který zajistí spuštění zvukové a obrazové výstrahy pro řidiče. Pokud řidič výstražná hlášení ignoruje, bude omezen výkon motoru.
Zástupci společnosti Ford zasílají zákazníkům dopis s oznámením, aby kontaktovali svého opravce Ford, který provede příslušnou kontrolu, popřípadě opravu. Pro informaci, kopie dopisu zákazníkům je dostupná prostřednictvím eTIS.
Vozidla Fiesta ST nebudou v systému OASIS do 1. čtvrtletí 2018 označována, a to z důvodu dostupnosti dílů.
Zákazníci budou kontaktováni přibližně 7 dnů po vydání této Informace.
Následný dopis zákazníkovi bude následovat přibližně 6 měsíců po odeslání prvního dopisu zákazníkům.
Činnost při opravě Čas
Montáž snímače hladiny chladicí kapaliny, model Kuga s výměnou termostatu. 4,3 hod.
Montáž snímače hladiny chladicí kapaliny, modely Focus a C-MAX s výměnou termostatu. 4,6 hod.
Montáž snímače hladiny chladicí kapaliny, modely Kuga a Transit Connect bez výměny termostatu. 2,7 hod.
- asconn
Volal jsem do AutoIn Svitavy a prý o tom ještě ani neslyšeli, ale po zadání VIN do systému měli jasno a že prý budu první. Tak nevím jestli je to dobře... Díly na to prý nemají ani v Pardubicích a musí je objednat z Německa. Technici si to prý teprve za domácí úkol nastudují a pro jistotu mi řekli, že na tom stráví 2 dny... Takhle velkou opravu na svolávačku prý ještě nedělali. Aby mě lehce uklidnili, tak mi prý možná půjčí zdarma náhradní auto... Stres... A další stres, že při přehrání softu určitě přijdu o 134kW od ZaQika...
FF I, 1.6 ghia => FF II, 1.6Ti ghia => Ford Focus III předFL titanium, 1.6 ecoboost 110 kW(teď 134 kW) => FF IV st-line, 1.5 ecoboost 110 kW (Bluefin) => KUGA mk3 ST-LINE X 2.0 ecoblue AWD
bohuzel se prehrava PCM, BCM i IPC
- Sagic
Ja se chystam taky zeptat ale nechci byt prave mezi prvnima na kterym se to budou ucit, chtel bych az budou mit par aut za sebou, ale obavam se ze moc aut s timhle motorem do Fordu kam jezdim ja nejezdi
Je:
Byl:
Byl:
LH
Tak jsem taky domluven do Svitav, tak alespoň, že jsem druhý, tak už to budou mít natrénované od Asconna
to Zaqik: Pokud se přehraje BCM, tak počítám, že bude potřeba znovu povolit denní svícení a couvací kameru, nebo se přehráním SW v BCM o tenhle setting nepřijde ?
Ford Focus MK3 hatchback Titan. 1.6 EcoBoost 110kW
- Sagic
Jak je to s tim placenim vite? Jde to tedy na vrub Fordu?
Je:
Byl:
Byl:
prehranim BCM se meni jen fw, nikoli parametry
cele to plati ford
cele to plati ford
- asconn
Ano, platí to Ford (i auta po záruce).
- vita_k
Safra, mondea mají zatím smůlu
Stekem
Taky tam nic nemám u Mondea. Ještě jsem volal známému ve Fordu, který taky prověřoval a nic. Čidlo bych asi ale uvítal..
Mondeo 1.6 EcoBoost Titanium r.2011
- vita_k
Žejo. Focus bude v tom případě víc vybavený jako mondeo, což mě maličko irituje
LH
Tak jsem si prohlédl to *.pdf s postupem úpravy a myslím, že pro Focus bude muset být postup asi kapku odlišný. Podle *.pdf se vedle nádržky pod šroub uchycení motoru upevní nějaká součástka (vede tam několik hadiček), ale já mám v tom místě našroubováno závaží (viz. foto). Je otázka na co tam to závaží je a zda tedy bude odstraněno bez náhrady, nebo přesunuto jinam?
- Přílohy
- závaží.jpg (12.17 KiB) Zobrazeno 5486 x
- Sagic
Ja ted prijel. Nic nevedeli. Overili dle vin a rekli ze si musi vyzadat podrobnosti a ze se ozvou. Uvidime.
Je:
Byl:
Byl:
- asconn
To závaží je tam prý proti vibracím v určitých otáčkách. Silentblok jsem měnil za kus bez závaží a zatím nic nedrnčí ani po cca 5000 km.LH píše:Tak jsem si prohlédl to *.pdf s postupem úpravy a myslím, že pro Focus bude muset být postup asi kapku odlišný. Podle *.pdf se vedle nádržky pod šroub uchycení motoru upevní nějaká součástka (vede tam několik hadiček), ale já mám v tom místě našroubováno závaží (viz. foto). Je otázka na co tam to závaží je a zda tedy bude odstraněno bez náhrady, nebo přesunuto jinam?
