autochladničky
- C-Maxis
Re: autochladničky
oziveni...
Zatim pouzivame (Chorvatsko a pod) pasivni box. Kdyz tam dam chladici vlozky a pripadne i 1,5l PET se zmrazenou vodou a bude se to otevirat malo, nebude to nakonec chladit lepe, nez ty levnejsi chladici boxy? Campingaz Powerbox 28 l Classic 1.600,- ochladi o 16-18°C.
Nekdo tu psal, ze ma klimu na 22°C a ze pak by to bylo treba 8°C (to by bylo OK). Ale ja neverim, ze kdyz to vezu na dovcu v kufru, ze tam bude 22°C vzadu. Navic je tam hafo veci a ten box pri chlazeni hreje= teplota bude spis vyssi, ne?
4-6 tKc za lepsi odmitam dat.
Nedalo by se nejak udelat privod vzduchu z klimy do boxu v loketni operce? C-Max Ghia = je to doste velke.
Schranku pred spolujezdcem chlazenou nemam- neni tam ta propojovaci "hadice".
Jak je pouzitelne to chlazeni pred spolujedzcem?
- enjoy
Re: autochladničky
Přesně tenhle Campingaz mám a chladí velmi pěkně.Pokud se do ní dá jídlo chladné, tak je to nejpelší.
Dokoupil jsem ještě Trafo do zásuvky, pro ubytování bez ledničky.
Při vození v autě v kufru akorát musím mít staženou roletku, abych zajistil přívod vzduchu.
Objemově velmi dobrá, beru jí na nákupy do Drážďan a byla s námi na dovolené,cca 3000km a spokojenost.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- C-Maxis
Re: autochladničky
Kudy z toho leze teplo? Protoze pri ceste na dovolenou je kufr pomerne zaplneny.
- enjoy
Re: autochladničky
Teplo odvádí vrchem, takže na ní nic rozhodně nedávat, prostě aby víko mělo nad sebou minimálně 10 cm prostor.
Mně se tahle chladnička líbí hlavně zpracováním, nemám rád když to vypadá hodně čínsky a to tahle splňuje.
