Neotevřu kufr
Karoserie, světla, lak ...
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 28.11.2007 12:48
Dany píše:
pelen píše:Chyba byla ta, ze jsi dal nespravny sekundak.
Tý bláho sekunďák za půl sta není správný?? :lol:
Tcho je malo pané!!! :wink:
zahys
Příspěvek od zahys » 28.11.2007 14:34
No a já mám fofo2 hatchback a nemůžu vzadu otevřít kufr, ikdyž jsou dva stupně pod nulou, prostě to neotevřu, je to zamrzlý, nemáte s tím focusáci II nějaký zkušenosti?
fofo II hatchback, modrá jeans, 1,6 16V, 01/2006
pette
Příspěvek od pette » 28.11.2007 15:56
potři gumu silikošem :wink:
TobiZC
Příspěvek od TobiZC » 28.11.2007 16:00
Trošku o jiném autí je to u mě, protože jezdím pořád ještě saabem, ale každou zimu a všechny dveře problém. Tady jsem si někde přečetla typ na potřít gumy silikonem, dá se to koupit na každé pumpě, aplikace super jednoduchá a od doby co to mám, nemám nejmenší problém. Mě to pomohlo 100%
1,6 Duratec 74 kW/100 k
zahys
Příspěvek od zahys » 28.11.2007 16:08
asi jsem to blbě vysvětlil: mě nejde zmáčknou ten vypínač na otvírání co je nad značkou. od řidiče se to otevřít nedá, jak tomu je u fofo1 a na klíček to není. takže nevím co s tím, jestli vlízt do toho mechanismu uvnitř? nevím, ale myslím, že je to elektronickej spínač, ne?
pette
Příspěvek od pette » 28.11.2007 16:31
jednou jsem si vycuc aku. a taky jsem se nemohl dostat do kufru ale jak se dobil aku. vše bylo OK :!:
petulka
Příspěvek od petulka » 03.01.2008 20:52
Mám opačný problém, mechanismus pátých dveří je jaksi sepnutej a nejdou zaklapnout. Prostě nazaskakuje západka a dveře jen tak volně leží na autě. Osvětlení kufru pořád svítí. Musel jsem vytáhnout pojistku. Je to dost naprd, protože parkuju venku. Nemá s tím někdo zkušenost? Třeba je to taky slabou baterkou, nebo přimrzlý relé či co je v těch dveřích... :?
pelen
Příspěvek od pelen » 03.01.2008 20:55
Hodne mi to pripomina zamrznuty zamek u dveri S105. Nyni jsou mrazy. Ja bych jako prvni zkusil zamek prostriknout treba kapalinou pro -40°C do ostrikovacu a mechanicky ho rozchodit.
petulka
Příspěvek od petulka » 03.01.2008 21:05
To mě taky napadlo, stalo se to zničeho nic. Nakládám lyže, vytahuju ven,znovu nakládám otvírám dálkou na klíčích , tlačítkem z auta, a pak když je vytahuju naposled tak zavřu a ono nic 8O Snad zítra v dílně budou mít prostor abych tam s tím zajel a nechal rozmrznout. K tomu zámku je mizernej přístup zvenku i zevnitř :cry:
petulka
Příspěvek od petulka » 05.01.2008 11:05
Tak auto rozmrzlo v dílně a nic. Zámek je mrtvý. Mechanik ho vyndal a budu ho teď doma kuchat. Dal mi tam zámek z kombíka, aby se dalo jezdit, ale mám díru ve dveřích po vložce. Tak se tam lupla nálepka CZ. Zjišťuju, co bude stát nový, ale prý tak 2500 Kč.
Jen mi vrtá hlavou, proč mají hatchbacky mechanický zámek na klíč ve dveřích, k tomu tlačítko z místa řidiče a ještě zvlášť otvírání dálkově z klíčku. Asi to vyřeším nějakou vkusnou záslepkou do té díry a nechám si ten použitej zámek z kombíka.Když se něco posere, tak se kufrem dostanu k tapecírunku, oddělám ho a lankem ho otevřu.... 8O
Davidgas
Příspěvek od Davidgas » 05.01.2008 15:27
Mám stejný problém jako "Sakalnt"-neotevírá se mi kufr u kombi tlačítkem zevnitř-vše ostatní ok. Poraďte.
NEEO
Příspěvek od NEEO » 06.01.2008 10:41
Mám tušení,že už jsem to tu někde psal,ale sousedovi se zámek taky posr...a origoš.ho stál 4000kč. :cry:
petulka
Příspěvek od petulka » 06.01.2008 11:02
Jojo zámek 2200 a vložka 1500 + práce. Já ale zatím měnit nebudu, podařilo se mi ho rozchodit :roll:
pelen
Příspěvek od pelen » 06.01.2008 12:03
A byla to mechanicka zavada, ktera se muze zopakovat?
petulka
Příspěvek od petulka » 06.01.2008 12:39
Ano, mechanická závada. A úplně banální, dá se říct přímo hloupá. Ty packy, které drží dveře kufru na tom kolíku jsou zalité v plastu. Používáním se plast ošoupe a praskne. Na pacce, která odjišťuje a zajišťuje ty druhé co drží na tom kolíku k tomu došlo. Zašprajcla se o ten plastový kryt zámku a nevracela se. Tak jsem ty plastu trošku obrousil, aby neměly hrany a namazal vazelínou,aby pěkně klouzaly. Ten zámek nejde bez násilného rozlámání krycího plastu rozebrat. Tak jsem to dělal bez rozebrání pomocí jemných nástrojů zvenku. O nic nejde, je k tomu přístup, jenom člověk má na to tlusté prsty. :lol:
Takže v případě potřeby by byl použitý zámek na kombíka, pokud by ho chtěl mechanik prodat. Já ho mám do zítřka vypůjčený.
Zpět na „Karoserie“
