Výměna jednoduchých budíků za PP
Adow
Re: Výměna jednoduchých budíků za PP
Příspěvek od Adow » 27.06.2014 06:27
Jsem na telefonu, podpis jsem neviděl. Diesely to mají všechny ;-)
veselyluk
Příspěvek od veselyluk » 02.11.2014 20:21
Zdravím, budu měnit budíky bez PP za budíky s palubákem a chtěl bych se Vás zeptat (i když je to možná hloupý dotaz) jestli by mohl dělat po výměně problémy alarm v autě, je tam nainstalovaný alarm Keetec sm 10 a už teď se mi párkrát stalo, že po nastartování se mi alarm spustil, tak bude se i na něm muset něco změnit nebo je to v pořádku a sním dělat nic nemusím?
veselyluk
Příspěvek od veselyluk » 09.12.2014 15:53
Je nutné měnit data v budících pomocí ELM konfigu nebo je možné pouze spárovat klíče a budíky budou normálně fungovat, jen na nich nebudou správné km...?
Příspěvek od ZaQik » 09.12.2014 20:23
budiky maji spoustu parametru, je potreba je nastavit na spravne hodnoty
Adow
Příspěvek od Adow » 09.12.2014 21:59
...což zvládne i ELMConfig. Ale nezvládne nakódovat imobilizér a změnit hodnotu km do mínusu. Imobilizér udělá Ford nebo pár místních šikulů, nastavení km do mínusu jen pár místních šikulů (možná jen jeden) :D
grycatko11
Příspěvek od grycatko11 » 10.12.2014 01:32
A do plusu se ty km dají přidat?
Ford Mondeo MK4 2,5t kombi alias TURBO Moňdík
Bylo: Ford Escort 1,8i 96kW kombi '98 byl to můj první mazel R.I.P.
Neser lidi co ti připravují jídlo!
Adow
Příspěvek od Adow » 10.12.2014 06:47
U Focusu to umím...
Libiq1
Příspěvek od Libiq1 » 18.04.2015 19:51
mám dotaz na shrnutí a prosím česky :-D co potřebuju když budu měnit budíky z před fl na po fl resp. stačí mít kablik kterej umí překopírovat imobilizér a přepsat km ??? nebo co je ještě potřeba pls nějak pro tupce :-D
Ford Focus II combi Ghia 1.6tdci 80kw aka Pepik :-D
Příspěvek od ZaQik » 19.04.2015 07:28
1. budiky
2. kabel+sw na jejich nastaveni (napr. ELMConfig; ne IDS !)
3. kabel+sw na nastaveni km (napr. ELMConfig, IDS, focom)
3. kabel+sw na nastaveni imobilizeru (napr. IDS, focom; ne ELMConfig !)
Libiq1
Příspěvek od Libiq1 » 19.04.2015 11:11
ZaQik píše:1. budiky
Aha super dik za info mam zrovna ELMConfig takže to vypada na výlet za larim .
Libiq1
Příspěvek od Libiq1 » 20.04.2015 14:51
Pánové takova věcná narazil sem na video z ruske dilny kde měnily budíky a vůbec nepoužívali žadnej sw jen rpzdělali jedny budiky z tech vytahli jakousi paměť a přehodili do druhych je to možný?
Příspěvek od ZaQik » 20.04.2015 18:25
ano, ale byl to stejny typ
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 20.04.2015 18:41
Kdyby to tak bylo dostupné k budíkům jeden čip který je spárovaný s budíkama pro nastartování to by řešilo problém imobilizéru ,to ostatní snad jde přes kabel naházet programem,je fakt že cena budíků by pak byla jiná s čipem.
Byl - Škoda Forman 1.3i
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 22.04.2015 10:29
Nastavení budíků je uložené v EEprom, která je v procesoru. Celkem běžně obvody podobné velikosti měním, ale když si můžu vybrat, radši určitě vyměním celé budíky a nastavím Elmem a IDSkou, než bych otvíral budíky a měnil procesor :-D
Jariis
Příspěvek od Jariis » 11.05.2015 18:12
Je nutné při výměně budíků bez PP za bdíky s PP měnit páčku blinkrů hned, nebo je to možné dodatečně?
Někdo na moravě, ideálně okolí Zlína, kdo je schopný nastavit budíky včetně imobilizeru?
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
