FORDZONA.SK - hromadne dekodovani VIN
Pouze rady - žádná inzerce!
pe3kfm
Re: FORDZONA.SK - hromadne dekodovani VIN
Příspěvek od pe3kfm » 17.04.2014 19:02
Jak to pokracuje?
Ford Focus II combi (2005) 1.6 Ti-VCT 85kW
tommula
Příspěvek od tommula » 17.04.2014 19:07
Aktualni stav je 8 lidi, jeste dva a pak se to provede :-) jak je vidno, nebude to a ani to nebylo mysleno jako hromadna a pravidelna akce :palec_nahoru: vyděržaj taváriš :twisted:
djdekl
Příspěvek od djdekl » 17.04.2014 20:22
OT: ukazuje to u vsech aut detaily zarucnich oprav?
zsolt89s
Příspěvek od zsolt89s » 19.04.2014 14:13
Ahojte,
som pred kupou auta a nechcelo sa mi cakat na to hromadne dekodovanie VIN, takze dnes som zaplatil tych 20 eur. Ak by niekto mal zaujem, moze mi preposlat VIN a ja mu poslem vsetky udaje o servizich a km.
PS: A potom ak sa mu bude chciet, tak moze poslat aj 1-2 euro na moj ucet :lol:
CraZ
Příspěvek od CraZ » 19.04.2014 16:45
Tak já ti pošlu ta posbíraná VINka a můžeš to provést ty. Je celkem jedno jestli to udělám já něco někdo jiný. Příspěvek platí původní dohody. Očekávej SZ :-) A možná se ti ozve pak ještě někdo další...
BTW, koupil jsi nebo budeš kupovat? Pomohla v tvém případě fordzona k rozhodnutí?
Ford S-MAX 2.0 TDCi/120 kW, Titanium, 2011/12
Ford S-MAX 2.0 TDCi/103 kW, Titanium, 2007 (bez DPF)
Ford Focus Combi 1.8 TDDi/66 kW, Trend, 2000
Ford Fiesta 1.3/44 kW, 1992
tommula
Příspěvek od tommula » 19.04.2014 19:37
jj v principu je jedno kdo to udela, pokud bude nekdo i jiny ochotny nez CraZ :) :nazdravi:
djdekl
Příspěvek od djdekl » 19.04.2014 21:13
zsolt89s: díky za zjištění :palec_nahoru:
tommula
Příspěvek od tommula » 19.04.2014 21:37
taky dekuji za zjisteni :) sice nevim co si pod tim predstavit ale neda se :D
date : 29-NOV-2007
distance : 15503 km
country : DEU
concern : OTHER EXTERIOR TRIM TROUBLES -- BROKEN/CRACKED
tech comment :
cust.comment :
dealer info:
PS UNION GMBH AUTOHAUS HALLE-W
PS UNION GMBHAUTOHAUS HALLE-WESTSEL
06054 HALLE (SAALE)
DEU
Skodaze tam neni co se delo presne, ale za ty penize parada :) Diky
edit: Zaplaceno :palec_nahoru:
Příspěvek od stano. » 19.04.2014 21:40
Hm hm. OTHER EXTERIOR TRIM TROUBLES -- BROKEN/CRACKED bude asi oprava vonkajsich ozdobnych list alebo take nieco.
Adow
Příspěvek od Adow » 19.04.2014 21:41
To znamená, že to byla totálka a že opravovali kastli :D
djdekl
Příspěvek od djdekl » 19.04.2014 21:41
date : 08-MAY-2007
distance : 161409 km
country : DEU
concern : ENGINE WOULD NOT START -- OPEN CIRCUIT
tech comment : 20% Kulanz Fa. Hiestand&Suhr GmbH, Vogtsburg Fahrzeuge ???
cust.comment :
dealer info:
AUTOHAUS PFLUG GMBH & CO. KG
AUTOHAUS PFLUGGMBH & CO. KGSONNENST
58211 SCHWERTE
DEU
date : 16-FEB-2007
distance : 141934 km
country : DEU
concern : OTHER EXTERIOR TRIM TROUBLES -- DOES NOT OPERATE PROPERLY
tech comment : 43/Zierleiste Vordertuerschachtleiste ern;
cust.comment :
dealer info:
58211 SCHWERTE
DEU
date : 11-DEC-2006
distance : 130046 km
country : DEU
concern : OTHER ELECTRICAL ACCESSORY TROUBLES -- OPEN CIRCUIT
tech comment : 36/SPANNUNGS UND MASSEVERSORGUNG DER ZUS;36/ZUSATZ STECKDOSE LADERAUM RECHTS A.+E.;
cust.comment :
dealer info:
58211 SCHWERTE
DEU
date : 04-SEP-2006
distance : 113898 km
country : DEU
concern : ENGINE HESITATES/SURGES AT STEADY SPEED -- DOES NOT OPERATE PROPERLY
tech comment : 29/WDS Selbsttest CM DTC Pruefung. Keine ;23/Krafts toffsystemdruck Maximal druck ;23/Kraftstoffrueckl aufmenge messen Messer;23/Einspritzduesen/ventile a lle ern;
cust.comment :
dealer info:
58211 SCHWERTE
DEU
date : 04-SEP-2006
country : DEU
concern : UNUSUAL ENGINE NOISE AT IDLE/STARTUP -- OUT OF BALANCE
tech comment : 21/Antriebsriemen Zusatzaggregate Riemen;
cust.comment :
dealer info:
58211 SCHWERTE
DEU
date : 13-JUL-2006
distance : 105820 km
country : DEU
concern : TRIP COMP./NAVIGATION SYSTEMS TROUBLES -- DOES NOT OPERATE PROPERLY
tech comment :
cust.comment :
dealer info:
58211 SCHWERTE
DEU
date : 13-JUL-2006
country : DEU
concern : ADMINISTRATIVE (PARTS RETURN/ETC.) -- SPECIAL CODE: USE ONLY AS INSTRUCTED
tech comment :
cust.comment :
dealer info:
58211 SCHWERTE
DEU
date : 07-JUL-2006
distance : 104475 km
country : DEU
concern : UNUSUAL ENGINE NOISE AT IDLE/STARTUP -- DOES NOT OPERATE PROPERLY
tech comment : Wiederholungsrep. vom 16.06.06, da Spanner schon wieder Geraeusche machte. Kein doppeltes GVA
cust.comment :
dealer info:
58211 SCHWERTE
DEU
date : 16-JUN-2006
distance : 100113 km
country : DEU
tech comment : 31/Spannrolle Antriebsriemen ern;
cust.comment :
dealer info:
58211 SCHWERTE
DEU
date : 16-JUN-2006
country : DEU
concern : CHECK ENGINE LIGHT TROUBLE -- DOES NOT OPERATE PROPERLY
tech comment : 29/WDS Selbsttest CM DTC Pruefung Fehlerc;29/WDS Zu saetzliche Pruefung auf Fehlercod;29/WDS Endpruefung und Fehlercode loeschen;29/CKP Sensor ern;
cust.comment :
dealer info:
58211 SCHWERTE
DEU
date : 02-MAY-2006
distance : 91412 km
country : DEU
concern : SATELLITE DIGITAL AUDIO REC SYSTEM TROUBLES -- OPEN CIRCUIT
tech comment : 38/ANTENNE PRUEFEN;38/Antenne a+e;
cust.comment :
dealer info:
58211 SCHWERTE
DEU
date : 09-MAR-2006
distance : 80381 km
country : DEU
concern : INST CLUST/MESSAGE CENTER TROUBLES -- OPEN CIRCUIT
tech comment :
cust.comment :
dealer info:
58211 SCHWERTE
DEU
date : 09-MAR-2006
distance : 80381 km
country : DEU
tech comment : 38/Alle Zielspeicher loeschen und Radio/N; Freigabe durch Hr.Weber Freigabe 72242 Geraet ern
cust.comment :
dealer info:
58211 SCHWERTE
DEU
CraZ
Příspěvek od CraZ » 19.04.2014 21:44
Me prekvapilo, ze mi tam vyjel i celkem mlady zaznam z Rasina pri vymene obou znaku Ford :-)
date : 02-APR-2014
distance : 115887 km
country : CZE
concern : ADMINISTRATIVE (PARTS RETURN/ETC.) -- TARNISHED/FADED
tech comment :
cust.comment :
dealer info:
RASINO A.S.
RASINO A.S.JIHLAVSKA 2625 00 BRNO
CZE
zsolt89s: diky za napad se sdilenim pristupu a za spolupraci. Vsechny, co chteli v ramci teto akce dekodovat VIN, jsem jiz obeslal, jakmile dorazi penize, tak preposlu.
tommula
Příspěvek od tommula » 19.04.2014 22:05
Adow: woe jeste podpaluj :D uz tak ve me hrklo, ale tak prepdokladam ze to je ten strikany naraznik a kapota :)
Příspěvek od stano. » 19.04.2014 22:09
Pod TRIM sa mysli naraznik a kapota? 8O
tommula
Příspěvek od tommula » 19.04.2014 22:11
To nevim, ale to vim ze se na aute delalo, aspon na to jsme prisli kdyz jsme ho kupovali...
pripadne montaz tazneho? :roll:
Zpět na „Rady prodej - nákup“
