Špatné řazení jedničky - prosím o radu 2 problémy v 1?
Re: Špatné řazení jedničky - prosím o radu 2 problémy v 1?
záležitosti kolem podvozkových částí řešit v sekci podvozek ,dekuji
got2.be
To je spíš jen tak pro mě, nechtěl jsem začínat ještě jinde
- V12
Ja by som este skusil vymenit olej v prevodovke. Znamy mal este na Skodofke hodne hlucnu, ale perfektne radiacu prevodovku. Nalial do nej Metabond alebo nieco podobne na baze teflonu. Vysledok - prevodovka stichla, ale radenie zacalo ist podstatne horsie - synchrony sa po sebe smykali a trvalo dlhsie, nez do seba zapadali.
got2.be
Aby mi pak nezačalo jít špatně vše
Olej je tam ale "doživotní", není?
otázka je, co je pojem "doživotní. 100, 200 tisíc, do konce záruky...?
got2.be
Tak rozhodně ne 40 000
got2.be
Tak v úterý mám domluvenej servis, doma mám převodovku, kterou jsem splašil levně, ale stejně mi to nesedí, začínám pochybovat, že je problém v převodovce..
Problém pořád stejnej:
Řadím 1, start - ok, bez problému
Start, řadím 1 - zuby
Start, řadím 2, 1 - ok, bez problému
Zpátečka mi příjde, že je na tom stejně, s meziřazením 4 to je ok, ale bez ní zuby - toho jsem si ale začal všímat spíš až dnes
Ještě jsem vypozoroval, že má na to vliv teplota motoru, nebo rychlost, která předcházela řazení 1/R(nevím, jak to líp napsat)..
Na jednom fóru někdo radil křivý přítlačák, který se unáší, váš názor?
Budu rád za každou radu/názor
zpatecka nema synchron
got2.be
Já vím
Když ted příjdu k autu, nastartuju a dám R, tak to půjde jen tak OK. Když předtím auto proženu, tak to tam nedám a je to úplná dentální hygiena. Ale když dám 4, tak OK..
Nemám peníze na pokus-omyl, proto hledám nápady kde se dá
tou 4kou prevodovku pres synchron zastavis , kdyz das 4ku vyradis pustis spojku a pak zkusis zaradit tak zase pujde pres zuby protoze se prevodovka roztoci
got2.be
To znamená?foki píše:tou 4kou prevodovku pres synchron zastavis , kdyz das 4ku vyradis pustis spojku a pak zkusis zaradit tak zase pujde pres zuby protoze se prevodovka roztoci
ze kdyz das 4ku a pak zpatecku tak tou 4kou prevodovku zastavis , kdyz ji nedas tak se prevodovka dotaci , kdyz pockas tak tam patecka padne i kdyz nedas 4ku , kdyz budes radit hned tak pujde pres zuby ( bez predchozi 4ky )
got2.be
Aha, tak tím líp.. To na naději na synchron navrací.. Ale příjde mi, že jsem na tu zpátečku čekal dlouho..
Ještě poznámka: řazení 2, 3, 4, 5 je bezproblémový a táhla jsou v pořádku - kdyby to někdo zkusil řešit/číst
petrbest
Ahoj, jak si dopadl? Mám také problém se řazením těchto dvou rychlostí - zpátečka vypadává
(zvlášť,pokud bych chtěl couvat do kopce) a jedničku musím řadit hodně opatrně, aby tam padla čistě bez drhnutí a za jízdy (byť krokem), jí tam čistě nedám nikdy... jezdit se tak nechá, ale je to nepříjemný, muset si pořád dávat pozor a v malých rychlostech vždy raději zastavit auto a pomalu řadit jedničku, když pak za mnou troubí auta....
Ford Focus II kombi 1.6 TI VCT, 2006
got2.be
Měnila se převodovka. Od té doby je to vše jak má.
