Tadyk unas nevím byl tu borec ale už zemřel a o dalším nevím pravě
Nestartuje-zhasinají kontrolky...
Klvys
Re: Nestartuje-zhasinají kontrolky...
Neporizuju jeste zadnou jen jsem se díval za kolik by se dala sehnat jaka. Nasel jsem i Vartu 80Ah za 2100kč cca. ale nevím jestli je vhodna potřebuju někde zjístit jestli ta baterka je fakt tak KO nebo něco jineho.
- Slid
Kup Vartu Blue Dynamic, nejsou drahe a vydrzi! http://www.varta-automotive.cz/cs-cz/pr ... e-dynamic/
- viduka55
Vis co ja bych sel taky do Varty osobne jsem ji pred zimou kupoval a jestli tu baterii mas jeste original tak bych ji koupil tak jako tak. Baterie uz nevydrzi 5 a vice let jako drive
- 321910336
po 14 kilometrech se nedobije a když to pak stojí v zimě venku a ještě to dorazíš startem na 5 minut tak se nediv, mě se špatnou baterkou stačilo jenom přeparkovat a už sem to další den ráno nenatočilKlvys píše:Opět problem od te doby byl klid a dneska to samevčera rano jsem najel 14 km od te doby auto stalo a dneska jsem šel v 5 hodin ho nakoupnout normalne nastartovalo nechal jsem 5 minut brblat vypl jsem a v 19:15 jsem přišel a konec otočil jsem kličkem 2 poloha rozsvítily se abs esp a chci natočit a nic mrtve
myslíte že ta baterka je fakt tak KO?Nemam kde sehnat druhou na pujčení to same nevím kde nechat vyzkoušet ten altík. Je někdo na foru kdo dokaže prodat za dobre penize baterku?!Je tu někdo takovy kdo se vtom pohybuje?
- Stanley_vy
Já nevím Klvys, čemu se pořád divíš. Já jsem kupoval tříletý auto s 43 kkm a s prvními mrazy byla origo baterka KO. Dal jsem Vartu Silver Dynamic tři roky je klid. Na šestiletým autě bych ji hned vyměnil a když to nezabere, tak budu teprve řešit altík. Baterie je spotřebák.
- Komi
tak to som este u Forda nepocul - baterka po 43000 - urcite to nie je bezne, ja mam origo 60Ah v dizli a asi 153000 a 8 rokov a toci uz v zime pomalsie ale startuje na prvykrat zima leto
- Stanley_vy
Pokud auto jezdí krátké trasy a má takové "blbinky" jako xenony, vyhřívané sedačky, přední okno a pod., tak to nepovažuji za nic nestandardního. Těch 43k km to najíždělo tři roky (zimy).
Klvys
Dneska teplota -10 venku. Nastartoval jsem ale hnedka po chvili zaclo blikat abs,esp zaclo se vypinat radio.... když jsem přidal a držel motor v otačkach tak abs,esp zhaslo ale jakmile jsem pustil nohu s plynu tak hnedka se rozsvitilo potom se na chvili rozsvitilo i v otačkach ale po chvili zmizlo po 5 minutach jsem vyjel projel auto a už se nic nerozsvitilo...
marosmanik25
Ja dneska po celovečernom staní (-18) a okolo pol 11 keď som štartoval bolo -12 som na prvý krat nenaštartoval...2x som nažhavil auto točilo točilo ale nenaskočilo...na druhý krát som zase nažhavil preblikol svetlami a už naskočil asi po 5 sekundách točenia....auto šlo do garáže a nechám nabiť baterku aspoň do 6 večera a uvidí sa...ak to nepomože musí tam isť nová batéria...mám vyhliadnutu Varta Silver 74ah....čo poviete môže byť..??...
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
- viduka55
Jestli mas na baterce pri vypnutem motoru 11,7 V tak vymen baterii. Pokud nastartujes a problikavaji ti kontrolky abs/esp apod. Tak ti altik nedobiji dost na tolik aby pokryl spotrebice a jeste dobijel baterii. Takze bych to videl ze bys mel kouopit novou baterii a nechat repasovat aleternator a budes mit klid. Jinak predpokladam ze si zkontroloval napnuti remene jako prvni.
- Jardak
Klvys: Už jsem ti to psal jednou. Nic nenecháš zkontrolovat, co se ti tu radí. Jenom se pořád jalově ptáš....Jardak píše:Oprava altíku tě asi nemine....
- viduka55
Zkus obcas pouzit google mozna tam najdes nejakeho autoelektrikare
http://www.firmy.cz/Auto-moto/Auto-moto ... cky/prerov
Klvys
Musim někam zajet.A uvidím no:-( jen kdyby to byl ten alternator tak to je rozdělat pulku auta zas,že?
Edit:jen by to chtělo někoho sehnat kdo to zjísti na autě zdali je ten alternator špatny nebo
- Slid
Klvys: sry ale ty ses pacient
nad tebou pisi o autoelektrikari a ty se ptas
co myslis ze autoelektrikar dela, spravuje zachody?
Klvys
Slid: zas takove kontakty nemam a to co nasel viduka tak jeden znich děle satelity ale ma napsane všechno druhy je jeden borec co ho znam je z vedlejší vesnice tomu bych auto radši nedal... ale normalní servis v okoli přerov,hranice kde by psali ze se zabyvaji alternatory atd jsem nenašel
baterku změřit to mi snad změři unas ve vesnici nebo v tom přerově jak tam budu
