Bezklíčové odemykání/zamykání Focus 2
Re: Bezklíčové odemykání/zamykání Focus 2
takze stisknes otevirac kufru a nic ... staci talcitko na dalkaci zmacknout jednou a kufr pak jde oteviracem odemknout nebo musis stisknout 2x (a kufr odskaci)? a funguje otevirani kufru oteviracem pri odemcenem aute?
- Wazovski
Stačilo přijít k zamčenému autu s klíčkem v kapse, vzít za otevírání na kufru a otevřít.
Moje situace se jinak vyřešila sama. Druhý den, co jsem napsal dotaz, jsem přišel k autu a vše fungovalo jako předtím. Jestli se klíčky nějak dosynchronizovali s autem......
Jinak mi poslali z Fordu radu:
módy systému odemykání se programují tak, že při odemčeném autě se na DO současně podrží symbol odemčení a zamčení po dobu cca 5 vteřin. Po bliknutí blikačů je mód změněn.
To jsem už nezkoušel, poněvadž mi to funguje.
to Ti odpovedeli neco, co se bezklicoveho auta netyka
- Anduril
I bezklíč to umí... nicméně se to netýká toho problému
Je bezklíčové ovládání u FF 2009 náchylnějsi na poruchy?
Zdravím, chci se zeptat na vase zkušenosti s bezklíčovým ovládáním (dveře, startování). Bývají s tím spojene poruchy a je proto rozumnejsi dat přednost klasickemu klíči? Nebo s tím nemate problémy a doporučujete to? Přeci jen jedna se o další kus elektroniky v autě, ktera se muže pokazit.Zvažuji, jestli pořídit ojeté auto s tímto typem ovládání. Díky předem za všechny komentáře.
Ford Focus combi 1,6 benzin 74 kw, r. v. 2009
- Shav0
Pokud mám bezklíčové startování a chtěl bych i bezklíčové otevírání dveří, stačí sehnat kliky (zámky dveří mají přípravu na zapojení předpokládám), popřípadě ještě aktivovat a je to vše? Nebo je to co se dílů týče komplikovanější?
- jirkaj
Musí být jednotka která to umí, jsou jenom pro startování a pak pro starování a odemykání, jestli bude příprava ve dveřích těžko říct, řekl bych, že ne. Přehodit kliky a zámky a anténu do nárazníku a případně natáhnout kabeláž.
- No1
já mám bezklíčkové odemykání i startování- Startování je skvělé. Otvírání dveří někdy funguje dobře (klíček v přední kapse kalhot, ale je úplně normální, že vezmu za kliku a nic. Někdy třeba na druhý nebo třetí pokus (stejně se chovají oba klíčky i s novou baterkou). A kufr? to je kapitola sama pro sebe - když si skoro lehnu na kapotu, tak někdy odemkne. Ale je to tak jeden pokus z deseti. (kalhoty mám normální, žádný brnění nebo motokalhoty s kevlarem)
FORD FOCUS 1.6 16V KOMBI r.v. 2001, Silver Moondust - kde tomu je konec.....?
FORD FOCUS 2.0 CC MK2FL r.v.2009, blue foto
- jirkaj
Mě fungují kliky spolehlivě, u kufru někdy musím přistrčit kapsu s klíčkem blíž k nárazníku
- Jemar
Mě to funguje dobře. Pokud ale mám klíče v koženém pouzdře, funguje odmykání dveří kufru podstatně hůř.
